ciao la mia seconda bici è una mtb full 26 senza pretese che feci qualche anno fa...
premetto che la bici va bene e non ha problemi (fa 34 kmh con una nimh da 9amp fa 30 km circa con salite)
monta i vecchi motori 9continent (joffa) modello 48v da 500w TORQUE... che non so cosa significa ma ai tempi presi quello...
ora nonostante vada bene vorrei sapere da voi:
1) se cambiassi il solo motore con i nuovi GREARED che vantaggi avrei? 2) in teoria montare il solo motore dovrebbe essere facile no? levo i 3 fili delle fasi e li rimetto sul nuovo giusto?? 3) se sbaglio la sequenza fili che succede? 4) DOVE COMPRO IL SOLO MOTRE GEARED? senza centraline ecc ecc...
Un motore geared ha il vantaggio del minor peso, anche molto minore, rispetto al tuo Nine. Per il resto il Nine è un motore robusto, silenzioso ed affidabile nel tempo. Perchè vuoi cambiarlo?
Il tuo è un motore da coppia (torque) quindi in salita è il meglio possibile o quasi. Se vuoi più velocità puoi sostituirlo con un motore più veloce ma perderesti parecchio in salita e comunque credo che la batteria che hai non durerebbe molto. In alternativa potresti montare una batteria ed una centralina con voltaggio più elevato (60 o 72V) senza cambiare motore, ed avresti le stesse prestazioni in salita con più velocità. Ma è un operazione parecchio costosa.
In pratica a parte il peso e le dimensioni minori i geared non hanno vantaggi, solo in caso di pedalata muscolare sono migliori perchè non fanno nessun attrito!
Se vuoi cambiare le prestazioni della bici devi solo decidere di cambiare il codice del motore, passare ad un geared con identiche caratteristiche non serve a niente...
Oltretutto non puoi nemmeno incrementare le prestazioni del tuo mezzo senza sostituire anche la batteria, una NiMh da 9Ah è proprio poco!
