 Accessori e trucchi
 manutenzione
ragioniere
54 Messaggi
Inserito il - 10/05/2007 : 15:30:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ragioniere Invia a ragioniere un Messaggio Privato
Salve qualcuno mi potrebbe dire cosa usare per tenere sempre in forma sia la catena che i vari ingranaggi della bici quali deviatori etc grazie.
12353 Messaggi
Inserito il - 10/05/2007 : 22:08:00  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Io uso un detergente-solvente, comprato in un qualsiasi negozio di bici, e un lavacatena (è un attrezzo in cui si mette il detergente e poi ci si fa passare la catena
In teoria, con questo attrezzo, non si dovrebbe sporcare il pavimento: in realtà ci metto sempre sotto un bel cartone con dei giornali e alla fine del lavoro li trovo sempre coperti da mille goccioline unte
Copro con cura anche il cerchione in modo che non ci possano finire gocce ne di detergente ne, peggio, di olio: altrimenti addio freni !
Uso lo stesso liquido e un pennello per pulire i braccetti del cambio e le rotelle di rinvio (con una vecchia tazza per raccogliere le gocce che cadono)
Non uso mai stracci ne carta perchè hanno la pessima abitudine di incastrarsi nei meccanismi, in modo definitivo
Poi, quando tutto si è asciugato, metto dell'olio per catene (marca Areo) senza esagerare
Faccio girare per un pò i pedali in modo che tutto si uniformi e poi pulisco le parti del telaio che si sono sporcate, questa volta con della carta tipo rotoli da cucina
7696 Messaggi
Inserito il - 10/05/2007 : 22:49:11  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Anch'io pur essendo un "tanghero" in queste cose, uso il lavacatena come pix: è una specie di scatoletta con dentro spazzoline ed è collegata con un tubicino a uno spry simile al classico CRC, si chiude la scatoletta sulla catena e si fa girare i pedali spruzzando nei primi giri un po' di detergente: le spazzoline passano su detergente e catena e il detergente in eccesso con la morchia finiscono sul fondo della scatoletta. Sulle istruzioni c'e' scritto che poi non occorre mettere lubrificanti. Devo dire mi trovo molto bene e posso ripetere spesso la cosa senza perdere molto tempo. All'inizio avevo usato un lubrifica catena appiccicoso che mi aveva fatto un disastro: sono autentici attira sporco quelli appiccicosi.
Come detersivo ne avevo trovato uno buonissimo per cambio e pignoni che mi aveva riportato a nuovo il cambio della ventennale mtb. Purtroppo non ricordo la marca e non lo trovo più in negozio. Adesso ho preso uno color rosa che lava tutta la bici e anche la lucida, pero' essendo ecologico e per tutte le parti anche la gomma, non toglie nè catrame ne' grassi e quindi non pulisce bene gli ingranaggi.
p.s.- una catena pulita e lubrificata fa rendere la bici molto ma molto di più oltre ad evitare rotture di cambio e catena.
ragioniere
54 Messaggi
Inserito il - 10/05/2007 : 23:52:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ragioniere Invia a ragioniere un Messaggio Privato
ok Grazie
Fede
373 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 20:01:18  Mostra Profilo Invia a Fede un Messaggio Privato
sono alla ricerca di un lavacatena per la flyer, ma il mio ciclista sostiene che tutti quelli a scatoletta richiedono di far girare la catena all'indietro, cosa che è resa impossibile dalla doppia ruota libera della mia bici. Tu hai trovato un modello che accetta indifferentemente di essere usato in un verso o nell'altro? Mi sai dire la marca?
Grazie!
Fede
- Turbo Levo 2019
- Brompton S 6M
- Salsa Vaya
- Univega Vision Impulse 2.0
Lycia
90 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 20:38:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Lycia  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Lycia Invia a Lycia un Messaggio Privato
Grazie!
Fede
Ciao Fede,
il trucco è montare la scatoletta al contrario e tenere la ruota dietro sollevata. L'operazione è più facile se ti fai aiutare. Quando ci vedremo ti forniremo anche un liquido che pulisce e lubrifica con cui ci stiamo trovando bene.
A presto
Lycia
7696 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 22:07:54  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Ti ha risposto Lycia: il mio metodo è molto semplice: tiro una cinghia (quelle per i pacchi sul tetto dell'auto) tra manubrio e reggisella, poi appendo la bici ad un gancio in giardino. Puoi anche attaccare la cinghia al portapacchi e appendere solo la ruota posteriore. Attacco la scatoletta sulla catena (la mia scatoletta non ha un verso), la tengo con la sinistra e con la destra muovo i pedali...
Engrad
39 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 17:04:08  Mostra Profilo Invia a Engrad un Messaggio Privato
Riporto in alto questo topic per chiedere consigli sulla manutenzione e su eventuali controlli da fare per mantenere efficienti la nostra due ruote
(... e una volta tanto riesco ad essere sintetica )
Italwin Prestige
12353 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 16:57:11  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Provo a rispondere ... sinteticamente
- prima e più importante cosa: controllare i freni; cioè verificare che i pattini non siano usurati, non tocchino il cerchio e non sfiorino il pneumatico. Controllare che le leve dei freni non abbiano una corsa troppo lunga e che si riesca a "stringerle allo spasimo" (come in caso di frenata di panico) senza che vadano a fine corsa
- controllare la pressione dei pneumatici (beh più frequentemente che i freni)
- controllare la tensione dei raggi: devono essere tutti più o meno tirati nello stesso modo e non ce ne devono essere di "molli"
- pulire e lubrificare la catena, una o due volte l'anno almeno
- controllare tutta la "bulloneria" della sella, delle ruote, dei pedali, dei freni, del portapacchi, dei fanali e della dinamo
- controllare che le luci funzionino e che i fili di collegamento siano tutti integri senza spellature o ossidazioni vistose
- in caso di rumorini inconsueti, intervenire immediatamente
Questo per ogni bici
Per le elettriche aggiungere
- Controllare e pulire i contatti della batteria
- Controllare dopo un percorso abbastanza lungo che non ci siano riscaldamenti anormali del motore e della centralina
- Verificare che gli interruttori di sicurezza sulle leve dei freni funzionino arrestando il motore (naturalmente se c'è questo dispositivo)
- Verificare che i tempi di carica della batteria non siano cambiati
- Controllare l'integrità dei cavi che escono dal motore
- In caso di spie che "tremolano" o di rumori intermittenti, intervenire subito
La frequenza di questi controlli dipende ovviamente dai kilometri che si percorrono, ma non bisogna mai lasciar passare troppo tempo anche se la bici si usa poco
Ehm non mi viene in mente nient'altro, ma se ci sono altre cose aggiungiamole che poi facciamo il nostro "prontuario" completo
Inserito il - 19/10/2007 : 18:37:45  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
elenco prezioso pix
sarebbe bello se poi al "prontuario" si accompagnasse anche una guida per soluzione dei problemi alla portata di un utente medio: una specie di versione semplificata e opportunamente integrata di questo http://www.parktool.com/repair/bikemap.asp ... io sono disponibile per le traduzioni, ma la scienza ce la dovete mettere voi
12353 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 18:48:45  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Qui dobbiamo fare pressione su Job perchè rinunci a un giorno di ferie e imposti "l'enciclopedia"
Pronto, pronto, Pix a Job, Pix a Job, mi ricevi ? passo -
7696 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 21:52:48  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Il signor Job in questo momento è occupato, riprovi più tardi...
11,04 KB
12353 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 00:28:17  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Inserito il - 20/10/2007 : 10:42:10  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
mentre il nostro beneamato fondatore perde tempo a lavorare, volevo segnalarvi come altra fonte di informazioni provvisoria la bicipedia (molto più elegante sarà la nostra (en)cyclo-pedia) del forum mtb: piuttosto tecnica e su bici diverse dalle nostre ma ben fatta per quello che posso giudicare
