 Accessori e trucchi
 Tracker GPS come antifurto
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 05/10/2013 : 19:06:37  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato
Pensavo di abbinare alle catene per chiudere la mia bipa un tracker GPS per poterla seguire in caso di furto.
Questo modello è molto economico e il range di tensione di alimentazione si presta a essere collegato con la batteria della bici o eventualmente inserendogli un limitatore di tensione.
Ho il dubbio sulla tracciatura che non è GPS ma LBS.
http://www.ebay.it/itm/GPS-GPRS-GSM-Tracker-SMS-Real-Time-Network-Bike-Vehicle-Motorcycle-Monitor-G6-/200942163323?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec916157b&_uhb=1
Leggendo quà e là ho capito (spero), che LBS è la tracciatura fatta con il segnale GSM della scheda, che dovrebbe essere più forte del segnale GPS ma sicuramente meno preciso.
Qualcuno sta usando questo tipo di tracker ?
Funziona o è una "ciofeca" cinese ?
Non vorrei che la posizione indicata sia distante centinaia di metri e quindi praticamente inutile.
Felice di pedalare con
Fantic Xf1 Integra 160
Haibike Xduro AMT 26(venduta)
Bicifacile
1669 Messaggi
Inserito il - 06/10/2013 : 12:24:10  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato
Non ho esperienza diretta ma non affiderei la sicurezza della mia bici a un sistema gps/gsm che costa 15 dollari. Ragazzi non e possibile, il piu scasso dei telefoni con quelle funzioni costa 100 eu e viene prodotto in migliaia di pezzi, come e possibile realizzare lo stesso sistema e venderlo a 15?
Bicifacile
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 06/10/2013 : 13:37:22  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato
Guarda sono parzialmente d'accordo con te, ma non sempre ciò che costa tanto va bene, bisogna saper scegliere, a volte anche chi spende tanto ha un prodotto che vale poco. Per esempio attualmente oltre naturalmente alla catena ho installato un allarme acustico (120 db) , inseribile da telecomando che si attiva alla vibrazione della bici, devo dire che fa il suo sporco lavoro, e pagato solo 12 €. Naturalmente se vogliono portarla via non è sufficiente, ma qualsiasi antifurto attualmente in commercio è insufficiente ad evitare di essere derubati la propria bipa se viene presa di mira da un professionista, sono tutti pagliativi per il ladruncolo di passaggio.
Atticus
141 Messaggi
Inserito il - 06/10/2013 : 14:59:18  Mostra Profilo Invia a Atticus un Messaggio Privato
@Bicifacile: vero, ma un telefono moderno comprende un sacco di componenti e funzioni molto costose, assenti in un LBS tracker: schermo touch a colori, batteria molto potente, WIFI, Bluetooth, GPS, parco software/firmware.
Un tracker che sfrutti la localizzazione della rete mobile deve avere una SIM, un'antenna GSM, una batteria, ed una funzione che invii via SMS le coordinate.
Se poi tutto ciò sia effettivamente utile, in versione economica o evoluta, non saprei
Kalkhoff Agattu P8-26 8-G 35-13-16
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 06/10/2013 : 19:27:41  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato
Ma sai la differenza tra GPS Tracker e LBS Tracker ?
Atticus
141 Messaggi
Inserito il - 06/10/2013 : 21:14:41  Mostra Profilo Invia a Atticus un Messaggio Privato
LBS è un termine più generico, "Location-Based Services".
In realtà le tecnologie di base sono sostanzialmente due:
* GPS: sfrutta appunto la rete di satelliti apposita)
* GSM: consente di ricavare la posizione di un dispositivo GSM (cellulare, tracker, qualsiasi cosa con una SIM e un'antenna) "triangolando" la posizione rispetto alle celle di copertura sulla base della potenza del segnale.
La prima è molto piu' precisa e sostanzialmente a risoluzione costante (fatte salve le "zone d'ombra" che fanno saltare il segnale) la seconda più approssimativa e dipendente da diversi fattori. Tipicamente funziona molto bene in aree urbane con molte celle (grandi città), piuttosto male dove la copertura è inferiore.
Zioropa
223 Messaggi
Inserito il - 06/10/2013 : 21:23:29  Mostra Profilo Invia a Zioropa un Messaggio Privato
Il prezzo di questi é diverso ma mi sembrano piú adatti per le bici.
http://www.integratedtrackers.com/GPSTrack/Products.jsp
Bottecchia Zoncolan 80C 27,5
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 00:02:00  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato
@Atticus : quindi LBS sfrutta la triangolazione del segnale GSM, e non è necessario il collegamento Internet della Sim, naturalmente nelle zone urbane con più celle il posizionamento è più preciso, in zone extraurbane ci sono meno celle e il rilevamento della posizione diventa meno preciso. Ho capito in maniera corretta.
@Zioropa : belli veramente in particolar modo quello che si nasconde nel tubo dello sterzo, che prezzi .... diciamo che cerco da spendere meno.
5007 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 22:50:25  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
caro amico,
puoi fornirci informazioni sul Cymisat e soprattutto per tua esperienza, puoi dirci se ha funzionato/risolto?
Bicifacile
1669 Messaggi
Inserito il - 08/10/2013 : 07:51:12  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato
Cymisat funziona ma ha il limite della batteria che periodicamente va ricaricata. A breve viene introdotto un nuovo prodotto da installare sotto carica della batteria della e-bike che provvede a tenere in carica quella di servizio del GSM. Appena riesco a provarlo vi relaziono.
Bicifacile
taichi1997
57 Messaggi
Inserito il - 08/10/2013 : 14:59:46  Mostra Profilo Invia a taichi1997 un Messaggio Privato
Bene, attendiamo news
9017 Messaggi
Inserito il - 08/10/2013 : 17:29:04  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
nn male neanche il cell modificato di pix. appena tocchi la bici ti chiama sul tuo cell, se lo abbini ad un buon abus il furto è impossibile.
sono anni che lo uso e lascio la bici nei peggiori sobborghi di caracas..
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 08/10/2013 : 20:05:20  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato
Mi piace, maggiori info
9017 Messaggi
Inserito il - 08/10/2013 : 20:11:12  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
costava 69 euro, non ho il link ma pix tra poco vedrai che ci aggiorna.
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 08/10/2013 : 20:59:31  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato
A volte tornano...
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=7124
Know your machine...
12353 Messaggi
Inserito il - 08/10/2013 : 21:48:00  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
il tale che realizza questi allarmi vende su E-Bay
e il negozio si chiama gsmbase_de
e qui ce n'è uno in vendita ... ma non chiedetemi di più perchè è tutto in tedesco e lo capisco appena appena
http://www.ebay.it/itm/Alarmhandy-GSM-Alarm-System-m-Erschutterungssensor-Melder-Anruf-alarmierung-/330797603931?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item4d0512dc5b
(questo costa 63.50 euro ma attenzione che comprenda batteria e alimentatore)
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 08/10/2013 : 22:48:20  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato
Grazie a tutti per i suggerimenti, alla fine mi sono deciso ed ho acquistato questo modello, non è dei più economici ma per quello che promette di fare mi sembra un ottimo prezzo.
Su alcuni forum di moto lo hanno provato e lo trovano molto preciso.
Mi interessava la versione che ti avvisa alla vibrazione, e che ti indica dove si sta spostando e insieme all'ascolto ambientale, penso sia una ottima protezione.
Tra l'altro alla minima vibrazione la mia BiPa inizia a suonare, e vi assicuro che attira molti curiosi perchè non capita di trovare tutti i giorni una bici con l'allarme.
Penso di tenerli attivi anche di notte, anche se chiuse in garage la banda dei Box nella nostra zona hanno fatto molte vittime.
http://www.ebay.it/itm/TK106-Pro-2-2-GPS-TRACKER-GSM-LOCALIZZATORE-SATELLITARE-TK-106-102-TK102-/181205950490?pt=Altro_Navigatori_e_Gps&hash=item2a30b7601a&_uhb=1
6773 Messaggi
Inserito il - 09/10/2013 : 10:58:59  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
Messaggio di depis61
.... è una "ciofeca" cinese .. ho un amico che l'ha sottomano e non funziona. Da evitare.
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 09/10/2013 : 17:54:44  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato
Grazie Millemiglia, avevo già letto da altre parti che non funzionava.
Alla fine ho preso questo
Lo vende fornitore italiano quindi è coperto da garanzia e in diversi forum ne parlano bene.
Vedremo quando arriva e sicuramente Vi relazionerò sul funzionamento.
parappo
207 Messaggi
Inserito il - 09/10/2013 : 18:59:44  Mostra Profilo Invia a parappo un Messaggio Privato
attendo con ansia il tuo report :-)
