Discussione |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 08:40:04
Purtroppo i freni V-brake della mia Pixo sono un po' scarsi e quindi sto pensando di cambiarli con qualcosa di meglio. Leggendo un po' qui nel forum, ho trovato che vengono consigliati questi: http://www.chainreactioncycles.com/it/it/shimano-xt-v-brake-t780/rp-prod70102
Penso quindi di prenderli, però non capisco una cosa: sono uguali quello anteriore e quello posteriore? Ne compro due e sono a posto?
Scusate, magari è una domanda un po' stupida, ma da sola non ci arrivo...
BH Emotion Pixo (Pixolina per gli amici) dal 19/7/2013 al 5/9/2016 Brompton H3L dal 1/6/2016 al 22/11/2021 Frisbee Scoobì trattorino dal 25/10/2019 NCM Milano dal 22/11/2021 al 31/1/2022 Atala Tender dal 27/4/2022 kittata dal 14/9/2022 Atala Folding dal 10/7/2023 al 6/4/2024
17605 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 08:49:31
che problema hanno esattamente i tuoi freni? se ben ricordo non sei una corre né sei un omone di 200 libbre e con le ruotine è abbastanza difficile che un normale vbrake non sia sufficiente in un uso tranquillo... i freni che hai indicato sono buoni e sì, dovresti prenderne due... di meglio ci sono i magura idraulici, hs11 e hs33... ma non basterà per caso cambiare i pattini e magari lubrificare i cavi ai tuoi? |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 09:00:47
Per frenare, frenano, però difficilmente tornano poi in posizione. Cerco di spiegarmi: la pinza non è mai in posizione simmetrica, ho sempre un pattino più vicino alla ruota dell'altro. Spesso devo proprio riallineare la pinza a mano ed è scocciante, perchè spesso mi ritrovo la bici frenata per la posizione sbagliata della pinza. |
17605 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 09:09:19
secondo me, uno bravo ci mette un attimo a risolvere: sembra che la molla non sia bene in tensione, googla "regolare v brake" e guarda un video, magari riesci a risolvere anche da sola
(poi è vero che a volte i freni fanno impazzire, specie i cantilever, ma mi sembrerebbe strano un problema più serio con dei vbrake nuovi) |
Giorgio_s
1668 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 09:21:49
Intanto ci sono le vitine di regolazione del precarico molla poste sui v-brake, che servono proprio a centrare simmetricamente il ritorno in posizione di riposo dei pattini: Se avviti allontani il pattino, se sviti avvivini il pattino al cerchio.
Le molle di precarico, poi, possono essere anche leggermente caricate a mano, smontandole dalla loro sede e torcendole leggermente.
Poi pulisci e lubrifica il tutto, dovresti riuscire a migliorare la situazione anche senza toccare la posizione dei pattini. (E' un po' noioso riposizionare i pattini, poi)
Come dice elle, comunque un meccanico bravo e onesto te lo fa in 5 minuti e non ti chiede nulla! |
Vecchio nick: Alibi
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 09:24:12
Guarda, il mio biciaio di fiducia ci ha già provato un milione di volte, ma c'è stato poco da fare. Poi ci ha provato anche l'altro biciaio, quello della mia disavventura del cambio gomme, e, nonostante i tentativi e l'aiuto di un altro meccanico, non ha risolto niente: quelle malefiche molle vivono di vita propria...
17605 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 09:41:49
in questo caso... attenta però che su chainreaction il rear di quello che piaceva a te è esaurito
ma a te entrambi i freni danno lo stesso problema?
però dillo anche a quelli da cui hai comprato: la bici è quasi nuova... che marca/modello sono i freni attuali? |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 09:54:25
Non so che marca/modello siano i freni attuali e allertare il venditore è un casino, perchè lui è a Firenze.
Io il problema l'ho sempre notato nel freno anteriore, perchè vedo proprio la pinza perennemente storta. Però i biciai mi hanno fatto notare che è il posteriore quello più problematico e quello del cambio gomme, addirittura, mi aveva consigliato dei Magura idraulici, ma a me sembrano un po' eccessivi.
6234 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 10:00:54
se sono compatibili mettici magari anche solo all'anteriore un magura hs11 o hs33, a quel punto l'unico rischio è che, abituata a tirare forte la leva per fermare la bici, le prime volte si possa impuntare!!! Le mie bipe montano tutte i magura (non la piccolina) e quando vado su bici/bipe con i vbrake mi pare di andare su bici senza freni...
Pilota che sulla sua bh aveva i vbrake dopo aver provato la mia alla famosa escursione sulla ferrovia abbandonata fino al ponte sul Mignone li ha subito ordinati per la sua e ne è più che soddisfatto |
www.leonardix.altervista.org - pagina FB |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 11:34:18
Mah, dei freni idraulici mi sembrano fin troppo per me. Di discese ne faccio poche, visto che evito le salite e in pianura vado piano. Mi scoccia ritrovarmi spesso e volentieri con una o due ruote frenate, perchè la pinza non sta ferma. |
17605 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 11:43:19
e allora perché non ti fai consigliare dal tuo biciaio di fiducia per una soluzione economica (che pensa poi lui a tenere in ordine )?
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 11:51:33
Il problema è che la soluzione più economica l'ho trovata (come ormai accade sempre più spesso) da sola su Internet. So che può non essere il massimo, ma gli chiederò se mi monta della roba che mi son comprata da sola online. Per fortuna, è un ragazzo di buon carattere
edit: grazie a tutti e buon anno! (con un po' di ritardo) |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 12:06:42
Gli Shimano te li consiglio, ho sostituito il vbrake anteiore della mia Elops e la differenza è sostanziale. Forse potresti sostituire solo l'anteriore, il posteriore serve a poco. |
36201 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2014 : 21:17:18
Certo che sentire che due ciclisti non sono riusciti a venire a capo del tuo problema mi fa drizzare i pochi capelli che ho in testa: Vergogna!!!
Basta smontare i freni, lubrificare i perni togliendo eventuali tracce di vernice, rimontare il tutto, lubrificare fili e guaine e poi (per ultimo) registrare le famose vitine.
Se invece di sostituire i freni (tanto la mano d'opera è esattamente la stessa) fai mettere a punto i tuoi vedrai che non te ne penti!!! |
12353 Messaggi |
Inserito il - 10/01/2014 : 00:22:40
quoto pienamente Barba !
anche per me non è possibile che non si possano allineare
Norma, non vorrei che cambiandoli poi ti ritrovi con gli stessi problemi |
ghironda
1365 Messaggi |
Inserito il - 10/01/2014 : 09:58:30
io ci riprovo: se ti va passa da me che ci do un'occhiata la mia fiducia nei "meccanici di bici" mi fa pensare che sia possibile allinearli in 45 secondi :-) |
36201 Messaggi |
Inserito il - 10/01/2014 : 10:03:35
Quoto Ghironda!!! |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 10/01/2014 : 16:08:05
Grazie mille, ghironda, ma io ho sempre paura di disturbare
Comunque: stamattina son stata dal mio meccanico, che ha smontato tutto e rimontato e ora mi pare che le cose siano migliorate. La prova del 9 la farò domani, visto che ho in programma un giretto di una trentina di chilometri. Per la poca strada che ho fatto stamattina, mi pare che il freni tornino al loro posto, aspettiamo domani.
Grazie a tutti! |
genesi86
1151 Messaggi |
Inserito il - 10/01/2014 : 17:13:54
bene norma, facci sapere.... nella mia breve esperienza ho imparato che anche il cavo del freno, se sfilacciato, può dare quel tipo di problema, così come un pattino usurato in maniera disomogenea.
Il magura è indubbiamente sovradimensionato per l'uso che fai della bici e di certo non è una "priorità" averlo nel tuo caso, ma già solo per l'affidabilità, progressività e semplicità di regolazione, dove in pratica lo monti una volta e te lo dimentichi, non è un cattivo affare prenderlo se lo si trova in offerta. Quanto lo rimpiango sulla brompton |
E-Hoptown SWXH Brompton S6L Black |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 10/01/2014 : 17:20:21
Infatti, il meccanico ha cambiato anche il cavo del freno, ormai tutto sfilacciato. E i pattini, ovviamente, erano consumati in modo disomogeneo.
Adesso vedrò, magari poi prenderò un v-brake più resistente, gli idraulici continuano a sembrarmi un po' troppo per le mie esigenze. |
Discussione |
