 Novità in attivo nel 2013 AEG e Bosch (e Haibike)
Inserito il - 24/07/2012 : 11:27:54  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Anche AEG si butta nella mischia con un motore centrale ma per il momento il sito non ha contenuti http://www.aeg-ebike.de/ ne sapremo magari qualcosa in più dopo Eurobike.
Intanto le voci circolate in passato su una batteria Bosch più capiente (400Wh) pare proprio abbiano un fondamento: se guardate questo pdf Merida tra le interessanti novità leggerete appunto della batteria da 400Wh http://www.kienzl-spielradl.at/uploads/tx_templavoila/Merida_2013_E-BIKES.pdf
In arrivo anche un nuovo display centrale con pulsanti separati (a pollice) per l'impostazione del livello di assistenza:
Display:
26,6 KB
Comando a pollice:
22,95 KB
Con tutta probabilità le nuove batterie (da 400 e 300Wh) equipaggeranno anche i nuovi modelli Haibike tra cui due Full (per i dettagli delli allestimenti è ancora presto):
Xduro All Mountain 140 millimetri:
29,07 KB
Pro Xduro:
32,93 KB
Xduro Speedhub Rohloff :
33,4 KB
Xduro Trekking:
34,36 KB
Xduro Life:
33 KB
Interessante la Trekking per un ambito urbano e sicuramente la Full 140mm sarà una Funbike spettacolare...
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 11:34:25  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato
Bellissime.Davvero fantastiche....prima o poi....( forse più POI)
2430 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 11:50:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato
Del resto bastava mettere nello stesso contenitore le 18650 panasonic invece delle samsung da 2,2Ah :)
Bellissima la all mountain, accidentaccio a loro
Chissa' se anche questi nuovi costosissimi modelli NASCERANNO CON RAPPORTI TROPPO LUNGHI RISPETTO ALL'USO
PER CUI SONO PENSATI,CON L'IMPOSSIBILITA' DI VARIARLI PER COLPA DEI PARAMETRI IMPOSTATI IN CENTRALINA
853...neonata con cryst406@14s38120 km.percorsi bipa:900 batteria:4900
serbrushless
Abruzzo
687 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 13:47:25  Mostra Profilo Invia a serbrushless un Messaggio Privato
belle, belle, belle
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 14:36:04  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato
la full da 140 sembra davvero interessante ... speriamo sia rapportata correttamente, magari col motore da 40km/h e senza stupidi blocchi software ...
Carlo : Specy Kenevo
Inserito il - 25/07/2012 : 10:11:05  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
windmillking ha scritto:
... e senza stupidi blocchi software ...
Secondo me è ancora più antipatico il fatto che il sistema Can-Bus e il software non permettano di utilizzare batterie di terze parti compatibili. Dopo cinque sei anni è ragionevole che si debba dover cambiare batteria e spendere 600 o 700€ non sarà piacevole... e non credo che i prezzi scenderanno visto che hanno praticamente il monopolio nell'aftermarket...
Da questo punto di vista meglio i motori Panasonic 26v: oltre a quelle originali si possono mettere quelle di provenienza BMZ/Derby Cycle e anche quelle di marca E-bike Vision con capacità fino a 625Wh (con 56 ottime celle Panasonic NNP ncr1650a da 3100mAh in configurazione 7s8p)
Entrambe queste due marche compatibili si trovano sul mercato a prezzi che sono la metà (circa 1€ a Wh) basti pensare che la più economica da 8Ah si trova in commercio anche a 179€...
Eppoi c'è da considerare che la concorrenza provvederà, prevedibilmente, anche a limare ulteriormente i prezzi...
Qui Gervais (un Pix crucco) propone un test ben fatto della E-Bike Vision da 625Wh
2430 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 10:40:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato
Beh, vorra' dire che ricelleremo ... magari smantellando una batteria Panasonic
Io resto ora come ora molto piu' indispettito dal non poter cambiarmi i rapporti il resto e' solo una questione economica, perdipiu' futura
Inserito il - 25/07/2012 : 10:57:04  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Ti capisco, hai avuto una brutta sorpresa e spero che prima o poi (ma dubito fortemente) venga fuori una soluzione,
ma anche il discorso economico diventa importante nel momento il cui hai una bici tanto valida da non essere sicuramente da buttare ma devi sborsare quelle cifre per sostituire la batteria (salvo recelling che comunque non è alla portata di tutti), quindi va considerato.
Un conto è dover spendere 600€ e tutt'altro spendere meno della metà...
Tornando al discorso del nuovo attore,
il ben noto marchio AEG del colosso Electrolux per ora ha comunicato che i motori saranno due: prima il
Motore centrale:
14,86 KB
con batteria da posizionare sul tubo obliquo:
11,52 KB
poi lancerà anche un motore posteriore, penso a stagione 2013 inoltrata
Inserito il - 25/07/2012 : 12:11:30  Mostra Profilo Invia a iw6cpk un Messaggio Privato
Da questo lato temo che chi può farà di tutto per creare dei sistemi chiusi tutelando e obbligando all'acquisto dei propri prodotti.
Come ho scritto qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14072
sembrerebbe che anche flyer non gradisca le batterie da 18Ah di produzione derby cycle e ne inibisce la ricarica.
In una bici elettrica la batteria è l'elemnto con maggior margine di guadagno e speculazione economica(i prezzi al consumatore non scendono con la diminuzione dei costi di produzione e delle materie prime) e si faranno sempre più sforzi per impedire l'uso di prodotti compatibili.
L'uso della tecnologia elettronica a corredo della bipa per impedire l'uso di batterie di terze parti è oltretutto un costo aggiuntivo a carico dell'utente finale.
Inserito il - 25/07/2012 : 12:42:36  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Si ma almeno in questo caso, se hai un vecchio caricabatterie non hai nessun problema vero?
Inserito il - 25/07/2012 : 13:34:26  Mostra Profilo Invia a iw6cpk un Messaggio Privato
Il problema non è tanto mio (che posso ricaricare col caricatore della kalkhoff) quanto di chi compera una flyer 26v.
Cioè viglio dire che se non avessi avuto la proconnect con caricatore marchiato "Derby cycle" ora mi ritroverei con una inutilizzabile batteria da 18ah. A meno di acquistare un nuovo caricatore, e non costano poco...
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 15:05:00  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Secondo dichiarazioni rilasciate da AEG il motore posteriore sarà il più ridotto che si sia visto mentre il centrale sarà sottilissimo e ingegnerizzato in maniera tale da non dover fare uso nè di adattatori nè di telai appositamente disegnati.
Inoltre quello tedesco-svedese sarà il primo motore centrale accoppiabile anche al freno a contropedale
Chissà che non possa essere disponibile in versione OEM
Quindi avremo 4 motorizzazioni made in Germany: Bosch, Xion, Impulse e Aeg.
P.S.
per i Bosch 2013 sarà il caso di cominciare a telefonare ai rivenditori Merida
ciao
Eugenio
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
claudiobosticco
100 Messaggi
Inserito il - 03/01/2013 : 18:45:54  Mostra Profilo Invia a claudiobosticco un Messaggio Privato
ciao a tutti, sono nuovo sul vostro forum e mi sto spazzolando vari thread per capirci qualcosa nel mondo delle pedelec che per me è nuovo
purtroppo a leggere le FAQ (punto 2) http://www.aeg-ebike.de/en/faq.html non sarà disponibile come kit
36204 Messaggi
Inserito il - 03/01/2013 : 22:12:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Un vero peccato, ma c'era da aspettarselo...
