 saldatrice a punti
Pagina Precedente
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 15/03/2010 : 17:16:50  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è più o meno come sto operando ora, accendo l'alimentatore, in 1-2sec carica il condensatore, spengo l'alimentatore, saldo.
Una saldatura ogni 5 sec, mi sembra un buon ritmo. Mi è capitato di scordarmi di spegnere l'alimentatore e ho saldato ma l'alimentatore è di quelli buoni, 120€, ha staccato interrompendo l'alimentazione e quando ho tolto i puntali ha riattaccato ricaricando in un attimo il condensatore..spaziale, ma non me la sento di continuare ad operare con tutto acceso..
mi sono doc meglio sulla possibilità di esplosioni di questi cond e mi sono un attimo tranquillizzato: si apre un forellino, esce dell'elettrolita ma niente di più..
The capacitor is rated as 20V with 24V surge...... But as usual with these car caps, its electronic reality falls short of its marketing promises. I blew one of the safety seals at 17.5 volts / 2 Amps; while testing with a lab type adjustable power supply.
Not a big disaster; It lost only the tiniest possible fraction of its electrolyte, and the vent hole was easily patched with a dab of silicone sealant, and it works with no noticeable degradation of power.
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 15/03/2010 : 20:55:51  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un ultimo "issue" sulla tensione.
Molti dei condensatori che si trovano su ebay hanno tensioni di lavoro "di etichetta" più basse della tua. Ce ne sono molti a 15VL. Sufficienti per una batteria da auto.
Tutta roba cinese in apparenza tutta uguale.
Converrai che sarebbe molto meglio lavorare con un condensatore costruito dalla Sprague piuttosto che con uno fatto dagli indiani...
(il tuo è fatto dai Sioux! )
Come sai non c'è un'autorità che controlli e impedisca di stampigliare cose false. Chissà, forse il tuo potrebbe non essere da 3F (poco grave) ma sopratutto non essere a 20VL (un pò più preoccupante).
Insomma, non esagerare con la tensione.
P.S. Occhio anche all'isolamento degli elettrodi, eh?
Know your machine...
ger
518 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 12:29:41  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[quote]fabianix ha scritto:
finalmente ho terminato di assemblare la mia saldatrice a scarica capacitativa. E' facilissimo costruirsene una, avrò speso si e no 100euro e il risultato è ottimo, guardate in foto come ha brasato i nickel strip
puoi postare dove hai reperito il materiale? condensatore, tir etc.
vorrei costruirla anch'io, ho in mio possesso un alimentatore stabilizzato 13,5 volts 2,5 ampere pensi possa andar bene per cominciare?
Dahon Cadenza
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 19:27:51  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora, questo è il condensatore
http://cgi.ebay.it/3-Farad-Power-Cap-Kondensator-Boom-Cap-Powercap_W0QQitemZ220576355020QQcmdZViewItemQQptZKondensatoren?hash=item335b6012cc#ht_6203wt_1027
questo è un tiri che andrebbe bene
http://cgi.ebay.it/SEMIKRON-THYRISTOR-SKT160-08C-SKT160-160A-800V-NEW_W0QQitemZ250540566717QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a5561a8bd#ht_1631wt_1026
puoi usare l'alimentatore che dici, va benissimo..ma è un alimentatore o un caricabatteria?
ger
518 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 20:54:51  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie fabianix, il mio è un alimentatore
credo che ti disturberò di nuovo
Dahon Cadenza
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 22:35:38  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quando vuoi, + saldatori abbiamo e + elettrociclisti equipaggiamo!
ger
518 Messaggi
Inserito il - 23/03/2010 : 23:04:14  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
date un'occhiata qui:http://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=4966&start=90
è la solita puntatrice costruita con il trasformatore del forno a micronde, ma pare abbiano aggiunto un circuito che controlli la potenza,prendendo spunto da un tale che si è costruito una saldatrice ad arco:http://www.dansworkshop.com/electricity-and-electronics/homebuilt-arc-welder.htm
non sono molto pratico di elettronica/eletttrotecnica quindi lascio a voi...
@ fabianix: hai risolto il problema dei puntali? ne parlano nel link postato sopra. mi sembra interessante..
Dahon Cadenza
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 24/03/2010 : 10:47:52  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
avevo già visto diversi schemi e puntatrici realizzate con i pezzi del microonde ma preferisco quello che ho realizzato, schema più semplice e a mio avviso più sicuro(12V invece che 220V...)
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 24/03/2010 : 11:03:30  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah, i puntali...ho notato che si consumano fino ad un certo punto cedendo del rame sui nickel strip. Dopo un pò di saldature si deposita un pò di nickel sul rame, come se si fosse innescato un processo inverso, non ho capito perchè, fatto sta che ora ho i puntali "protetti" da un minuscolo strato di nickel
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 24/03/2010 : 12:41:34  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ormai sei un saldatore professional...tra un po apri un laboratorio conto terzi...
Cinobici 22" fino a 06/2009
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 24/03/2010 : 13:43:27  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pagina Precedente
