 problema consumi anomali
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 26/02/2011 : 17:02:16  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve a tutti.
oggi ho fatto il primo giro con la mia nuova configurazione.
motore bafanf shwx posteriore(quello piccolo per interderci non il bmp)da 24V
centralina alcedo 18A picco da 36V
2 batterie lipo 5s 5ah messe in serie.
risultato... dopo nemmeno 12 km finito tutta la carica.
non credo sia normale...o sbaglio??
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 26/02/2011 : 17:04:25  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma in modalita ebike o pedalata assistita?
RH 205 HT
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 26/02/2011 : 17:11:18  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
meta e meta...
Inserito il - 26/02/2011 : 17:15:21  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi come batteria avevi una 10Ah... direi che no, non è normale - in condizioni normali... tu a che velocità andavi e su che percorso?
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 26/02/2011 : 17:18:11  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no ho 2 batterie lipo da 21V (cariche)da 5ah.
quindi in totale 42V 5ah.
velocita...un bel 5km a 40 km/h, poi centro storico meno veloce ma con accelerazioni...
ritorno a pedali.
prima montavo una 41V 9ah di dennj e ci facevo anche 30 km
Inserito il - 26/02/2011 : 17:23:44  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
avevo capito che erano in parallelo... allora forse, a 40km/h o con una guida brusca, i 5ah hanno fatto quello che potevano... sono batterie nuove? qualcuno forse può aiutarti a verificare C di scarica ecc...
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 26/02/2011 : 17:30:34  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si sono nuove... prima scarica...
cavolo devo raddoppiare le batterie....peccato perchè ora ci stavano nelle borracce.
dovro rivedere il tutto...
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 26/02/2011 : 17:42:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tra poco arriveranni i più bravi ma cosi a spanne hai speso circa 18 wh al km (42vx5ah/12km), evidentemente quel motore a 40kmh ciuccia parecchio!!
Dahon Jetstream
36209 Messaggi
Inserito il - 26/02/2011 : 18:49:11  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A 40Km/h una bici come le nostre ha bisogno di 430-450W alla ruota, quindi almeno 500W assorbiti dal motore. Avendo a disposizione neanche 200Wh di batteria viaggi solo per 20-25 minuti, che tradotti in chilometri fa circa 15Km.....
Se poi consideri le accellerazioni, la temperatura ancora piuttosto bassa e la batteria in rodaggio, direi che ci siamo.
Se ti accontenti di andare a 30Km/h costanti, vedi che i chilometri come minimo raddoppiano.
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 26/02/2011 : 22:06:51  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
porc! peccato!
te5sta, ero (e sono affascinato) dalla pulizia della tua bipa, mi spiacerebbe se tu dovessi raddoppiarle.
Però non potresti (magari sto bestemmiando) utilizzare un commutatore che metta le batterie in serie o parallelo? a seconda di quello che ti serve? oppure scenderesti troppo di voltaggio?
36209 Messaggi
Inserito il - 26/02/2011 : 22:16:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Elettroneofita: A parte il fatto che mettendo le batterie in parallelo avresti una tensione di 18V, quindi la bici non si avvierebbe nemmeno, l'autonomia non è data dalla tensione o dalla corrente ma dal prodotto tra le due e perciò rimarrebbero sempre 200Wh disponibili...
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 27/02/2011 : 12:23:55  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lo sapevo che di essere a rischio bestemmia..... altrimenti non mi sarei chiamato Elettroneofita.
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 27/02/2011 : 12:40:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In alternativa, proprio quando occorre, altre 2 bottiglie al seguito in un zaino, la tua bici è molto leggera quindi il tuo stile di guida dovrebbe essere l'opposto, cioè farsi aiutare solo quando serve e.. pedalare..pedalare!
Ps: ci fai un pò di fotine per bene, grazie.
Dahon Jetstream
Inserito il - 27/02/2011 : 12:47:33  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quoto barba, consumi in linea con i dati di targa, considerando anche che la batteria non era rodata.
Soluzione: raddoppia ( o triplica) i Wh e vivi felice.
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 27/02/2011 : 13:54:04  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per ora la tengo cosi. mi serve per andare al lavoro quando inizia il caldo e sono solo 4+4 km su ciclabile. quindi me ne basta.
al massimo vedremo per due lipo in piu nello zaino.
le foto le faccio in buona risoluzione appena è completa...ho ordinato i dischi hope flottanti rossi da 203/180 ma devono ancora arrivarmi. poi trovo un buon posto e vado di reportage fotografico.
ps. ho montato ieri le maxxis hookworm 2,50 da 26 pollici ma contrariamente alla maggior parte del forum a me non piacciono.
sembra una moto piu che una bici.
ci ho fatto 20 km, le vorrei vendere...qualcuno è interessato??
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 27/02/2011 : 14:06:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quanto chiedi?
Dahon Jetstream
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 27/02/2011 : 14:33:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
metti un annuncio sezione mercatino,
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 27/02/2011 : 14:47:40  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah ok..provvedo.
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 28/02/2011 : 10:58:45  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
te5ta ha scritto:
meta e meta...
Ciao testa,
io con 18 celle in serie LIPO e 5ah,faccio quasi 30 km assistendo un po con un BPM ALTA COPPIA 48V 500W.
Per esperienza,ho notato che con l'alta coppia fai quasi il doppio dei km rispetto ad un alta velocita'.
Prima con l'alta velocità e 10AH facevo in media 30-35 km, quindi suppongo che con 5 AH se vai veloce ti trovi.
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 28/02/2011 : 11:31:58  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che velocita hai con una 18s 5ah su bpm ht??
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 28/02/2011 : 16:57:29  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
42 km/h
