Discussione |
iddimus
1094 Messaggi |
Inserito il - 29/05/2012 : 07:34:40
Ragazzi come già parlato nel post di millemiglia sto ponderando per l'acquisto di un motore posteriore bafang cosiddetto versatile da Millemiglia.
Il motore in questione è un 500w con 328rpm ma come raccontato da millemiglia riesce tranquillamente a sopportare 1000w continui e 2000w di picco.Tuttavia mi trovo in difficoltà nella scelta della lunghezza dell'asse.Infatti questo motore ha una lunghezza dell'asse di 145mm a differenza del solito 135mm.
Mi chiedo se questo comporti solamente che avro' l'asse che è più sporgente ai lati oppure una completa incompatibilità e impossibilità di montare un cambio a 8 velocità?grazie!
Frera 18000Km Pieghevole 4000km tandem 8000km |
6774 Messaggi |
Inserito il - 29/05/2012 : 08:41:00
| Il motore in questione è un 500w con 328rpm |
Il motore in questione è 500W ma con 285 rpm
| riesce tranquillamente a sopportare 1000w continui e 2000w di picco |
Sei stato basso
| mi trovo in difficoltà nella scelta della lunghezza dell'asse |
Non puoi scegliere, è standard come su tutti i Bpm, 195mm
| Infatti questo motore ha una lunghezza dell'asse di 145mm a differenza del solito 135mm |
Ma chi te l'ha detto? l'asse è 195mm, e su tutti i Bpm si possono montare ruote libere da 6,7,8,9 rapporti, con dropout da 136 a 144mm
comunque ottima scelta |
In Vino Rident Omnia |
36204 Messaggi |
Inserito il - 29/05/2012 : 08:45:53
Quoto MilleMiglia, dove hai scovato quei dati così approssimativi??? |
foldan
343 Messaggi |
Inserito il - 29/05/2012 : 16:55:57
| MilleMiglia ha scritto: su tutti i Bpm si possono montare ruote libere da 6,7,8,9 rapporti, con dropout da 136 a 144mm |
Significa che con 6 rapporti sta a 136mm e con 9 sta a 144mm? E chi ha la forcella da 135mm cosa riesce a mettere? |
iddimus
1094 Messaggi |
Inserito il - 29/05/2012 : 17:19:06
Bhè ho guardato un po' in giro tra bmsbattery ecitypower ecc... il motore da 285rpm non l'ho trovato ma solo da 328.Inoltre il dropout è di 144 e mi hanno risposto che non è adatto alla mia bici che ha uno spazio posteriore tra le forcelle di 130mm circa...Sono confuso... |
4753 Messaggi |
Inserito il - 29/05/2012 : 17:45:41
boh, il mio BPM è andato su benissimo. Io dietro ho il 6V.
Non ho misurato ma credo sia abbastanza impossibile che abbia una spaziatura minima di 144. Prendilo in Ita da Alcedo, magari su BMS battery hanno un modello per bici cinese. |
36204 Messaggi |
Inserito il - 29/05/2012 : 23:50:59
Il BPM porta 7 rapporti senza bisogno di allargare il carro posteriore della bici! (136mm) Se invece desideri montare un pacco pignoni da 8 o 9 rapporti devi aggiungere spessori tra la battuta del motore e la rondella antirotazione destra fino a raggiungere la misura desiderata: Chiaramente a quel punto il motore non entrerà più liberamente nel carro posteriore della bici e andrà forzato decisamente... |
6774 Messaggi |
Inserito il - 30/05/2012 : 01:00:46
Se invece di bmsbattery e ecitypower guardiamo chi li produce è meglio... http://www.szbaf.com/product.asp?id=10
Chi ha 135mm monta senza problemi 7V, con un po' di forza per alloggiare il motore si montano anche 8V e 9V |
iddimus
1094 Messaggi |
Inserito il - 30/05/2012 : 07:18:32
Si difatti ho già constatato in passato che fino al 7 rapporti va dentro abbastanza spontaneamente...Ieri ho misurato lo spazio che intercorre tra i 2 forcellini posteriori ed ho rilevato 144,25 mm circa (con ruota montata e perno dell'asse stretto).Penso dunque che il bms su descritto non abbia grossi problemi ad entrare anzi vada bene...poi non so...145cm sono il dropout dunque se ho capito bene la distanza tra i 2 forcellini e poi la lunghezza dell'asse prosegue dunque dovrei starci dentro.. |
36204 Messaggi |
Inserito il - 30/05/2012 : 08:38:22
Come ti ho detto con le rondelle di corredo al motore puoi ottenere tutte le larghezze che desideri, se poi il tuo carro posteriore è già fuori standard (144mm) non avrai certo problemi. Devi solo ricordarti di centrare di nuovo il cerchio ripetto al motore, quando lo spediscono è regolato per 7 rapporti e montando un 9 rapporti si sposta a sinistra. |
4753 Messaggi |
Inserito il - 30/05/2012 : 08:39:56
Il datasheet completo del motore, che io non ho, mi diceva il mio capo che dava tante opzioni circa il carro posteriore. Se proprio comperi da BMSb. manda una mail e chiedi per sicurezza! |
Discussione |
