 Reperimento pezzi progetto zero
bija
850 Messaggi
Inserito il - 11/06/2012 : 10:23:44  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volevo montare un motore centrale al posto del cavalletto a questo telaio in acciaio, ma le difficoltà tecniche ed estetiche mi hanno costretto a rinunciare: ho ordinato il "classico" BPM 36v 500W HT Sensored.
Ho anche cominciato -e quasi finito- il reperimento pezzi da sostituire nella MTB. Ho acquistato su un sito francese una guarnitura SHIMANO TRIPLE 105 175 30X42X52 FC-5505, per poter avere assistenza dei pedali anche a discrete velocità. Quindi ho bisogno di sapere alcune cose:
1) il deragliatore che debbo comprare deve essere specifico per questa guarnitura o va bene qualsiasi deragliatore triplo (penserei ad un Deore XT come il cambio posteriore).
2) che movimento centrale debbo comprare per questa guarnitura adatto al telaio che ho???? Calotte Shimano Corsa 105 ITA !!???!! va bene per il mio telaio???
Ringrazio anticipatamente chi potrà o vorrà rispondermi. ciao.
217,22 KB
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
bija
850 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 08:49:31  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
possibile che non ci sia nemmeno un "biciao"??? tutti elettrobiciai sul forum??? che neanche Barba sappia rispondere..... non ci credo....
6774 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 08:54:18  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io aspetterei la guarnitura... magari deragliatore e movimento vanno bene quelli che hai...
bija
850 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 12:17:14  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La gurnitura è arrivata ed ha 8 dentini/scanalature su cui innestare il movimento centrale; nè quadro nè chiavetta(ovviamente). Quindi mi serve un M.C. con perno 8dentini/scanalature (scusate ma non so come si chiama) e che sia giusto per l'alloggiamento del telaio.... sai aiutarmi???
L'altro problema è il deragliatore per guarnitura tripla 30/42/52; la distanza tra le corone è la stessa della tripla che ho nella MTB Full, ma non so se occorre un deragliatore particolare visto il salto da 30 a 52 denti. Ciao, grazie
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 12:40:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il movimento di cui parli si chiama Octalink.
Oltre a cercare quello con la filettatura corretta per il tuo telaio, fai attenzione alla misura del perno, che se troppo corto ti porterebbe a lavorare con la catena disallineata.
Il motivo è che il pacco pignoni con il motore si sposta più a destra rispetto alla sua posizione originale (almeno questo è quello che è capitato a me...).
Purtroppo per il resto non sono in grado di aiutarti troppo
bija
850 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 13:18:05  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per la indispensabile informazione: credo che ordinerò uno di questi 2 con passo italiano: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=908 o http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=906
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 13:40:21  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho presente il tuo telaio, ma dalla foto non sembra avere i foderi bassi del carro posteriore, nel qual caso il montaggio di una guarnitura da 52 presenterebbe il problema di toccare il fodero stesso.
Hai bisogno quindi di un MC Ita se la larghezza della scatola è di 70 mm, con diametro della filettatura di 36 mm, mentre un MC Bsa avrà misure 68 x 34,6 oppure 73 x 34,6.
La lunghezza del perno, considerata la corona da 52 e lo spostamento causato dal motore dovrà essere almeno 122/123 mm.
Da qualche anno poi hanno preso piede MC a calotta e press fit tali da rendere impossibile il montaggio di vecchie guarniture come quella che hai preso tu e, a dire il vero, prima di acquistarne sarebbe stato meglio indagare bene con che tipo di movimento si sposa, se quel movimento è compatibile col telaio che hai e con la linea di catena che vuoi ottenere.
Se hai bisogno di MC Octalink dovrei averne un paio in cantina, semmai verifica le misure che ti servono.
Un saluto
Eugenio
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 13:51:33  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bija dimenticavo un particolare importante: gli innesti Octalink ci sono sia corti (5mm, i più vecchi) che lunghi (8 mm) e NON SONO COMPATIBILI, quindi occhio anche a questo dettaglio
Eugenio
bija
850 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 21:19:09  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eugenio
Come hai notato, non ho foderi bassi quindi non dovrei aver problemi di sfregamento. La scatola misura 70mm, quindi dovrebbe essere ITA da 36mm. Se hai MC Octalink ITA comn perno lungo, non ho nessun problema ad acquistarlo usato da te (risparmiare qualche lira è sempre utile) quindi fammi sapere in MP (o con Skype se lo usi).
Come faccio a capire se l'innesto e corto 5mm o lungo 8mm???
Ciao,grazie
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 21:31:52  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bisogna solo misurare la lunghezza dei dentini.
Domani do un'occhio in cantina, promesso.
Un saluto
Eugenio
bija
850 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 11:24:46  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Eugenio Hai dato un'occhiata in cantina???? credo denti da 5mm
@tutti Sul tipo di deragliatore che occorre, nessuno sa consigliarmi???
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 14:04:39  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Porca vacca ho montato stamani un movimento centrale octalink che mi ha dato un amico insieme ad una guarnitura 43/53 su una mtb full che sto preparando e ta tan... la corona grande tocca sul carro posteriore e pure la pedivella!!! quindi occhio alla tua scelta! ciao
frankpastello
bija
850 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 09:46:41  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti ringrazio per la segnalazione, ma come puoi vedere sulla foto iniziale, il telaio su cui monterò la guarnitura non ha foderi bassi.
il mio problema è invece trovare il giusto movimento centrale che si adatti al telaio e alla guarnitura acquistata: tu che M.C. hai messo???
