Discussione |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Ebikez
1503 Messaggi |
36204 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2012 : 22:44:26
Direi che il venditore cinese non mette neppure i dati di scarica di quelle celle, e la cosa è sospetta. Almeno il tedesco è assai più descrittivo! |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2012 : 23:05:27
Come fattore C mi basta anche 0,5 l'importante che la capacità sia reale e il numero di cicli sensibilmente maggiore di nimh
36204 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2012 : 23:12:03
Io mi ero trovato molto bene con le 26650 Li-Ion da 3300mAh di Bmsbattery, ma è da un pò che non le hanno più in listino. Le avevo usate anche per uno scooter che in origine montava batterie al piombo e dopo due anni va ancora benone. Se cerchi solo LiFePO4 vedo cosa ci può essere in giro. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
casty
1250 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2012 : 12:43:53
Io mi sa invece che devo cambiare le batterie all'aspirino portatile B&D, ma non credo di potergli metter dentro le litio, altrimenti mi andrebbe in crisi con l'alimentatore incorporato. Dico bene? |
Cinobici 22" fino a 06/2009 Triban Trail 3 28" Nine FH154 48v fino a 30/7/13 poi è andata |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2012 : 13:17:59
se i voltaggi non corrispondono no. Questo sembrerebbe un caso fortuito Senno devi cambiare alimentatore o meglio usare un imax. Poi gli metti fuori un conettorino jst e ogni tanto le bilanci... |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2012 : 13:19:28
va a finire che vi fate trainare dall' aspirapolvere ! |
l'esperienza è quella cosa che si ottiene immediatamente l'attimo dopo in cui ti sarebbe servita |
casty
1250 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2012 : 13:41:40
Effettivamente il mio dovrebbe essere 4,8V e tra l'altro Ni-Cd (infatti ho il maledetto effetto memoria che non permette più la carica), quindi non posso trovare corrispondenza. La cosa che mi inquieta è questo Warning che leggo adesso sul manuale...
"Attenzione! Una volta rimossa, la batteria non può essere più rimontata" |
jonny
669 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2012 : 13:42:50
il secondo è il primo dei perdenti! |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2012 : 14:29:18
@casty se hai voglia di giocare, procurati a qualche mercatino dell'usato/simili un caribatterie arcaico tipo per motorola 8700 o simili. Quelli che consentivano sia la ricarica del cell che di una batterie di scorta disassembalo e mettilo dentro un altra scatola assieme ad un alimentatatore universale tipo da segreteria, a suo tempo costavano anche 50.000 lire. Quelli avevano la carica che si fermava quando arrivava al pnto giusto e la scarica anti effetto memoria, seguita da ricarica. io di solito li pago un euro o 2 al massimo, e sono perfetti per aspirapolvere aspirabriciole e simili. tra l'altro io avevo survoltato l'aspira briciole da 3,6 a 6v. una bombetta. |
casty
1250 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2012 : 16:19:48
Urca, stiamo entrando nel Hyper fai da te. Posso provare a studiarmi la cosa appena ho un po di tempo da dedicare. Immagino tu intenda i caricabatterie "da tavolo" Nel frattempo leggevo che si può tentare di eliminare parzialmente l'effetto memoria delle NiCd con una "scossetta" di qualche ampere, per "rompere" la chimica cristallizzata |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2012 : 16:55:46
semmai le puoi recuperare facendo cicli di carica e e scarica, tempo fa mi diedero un cordless che non funzionava, tolsi le pile e le misi nel caricabatterie da modellismo, un ciclo di carica e un ciclo di scarica dove mi indicava l'effettiva capacità: risultato = 1 milliampere !!!! facendo 3 serie di 5 cicli arrivai credo alla folle cifra di 150/200 milliampere ben distante dai 600 nominali, ma molto più di uno. |
2430 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2012 : 00:23:55
Io ancora oggi a distanza di mesi muoio dalle risate ripensando al racconto di un amico che modifico il proprio grati' (il trita parmigiano elettrico per capirsi) con TRE celle lipo In sostanza spendeva troppo di Granapadano alla fine |
Bixy Urban Cruiser - corretta con SWXH@8SLi-ion18650-11Ah km.percorsi:1000 HardVolt - messa a riposo dopo 4000km. Born2ride 16" N.1 con cryst209sensorless@8sNanotech + Born2ride 16" N.2 -> Pedalare !!! Sub Minivelo - Small Urban Bike ... now with SWXK :) Ciocodream: l'unica bipa al mondo color Nesquik, ora in versione Tourist 24V Hai hai hai tanta voglia di pedalare ! :p - Eqxduro FS versione "AM" 853...neonata con cryst406@14s38120 km.percorsi bipa:900 batteria:4900
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2012 : 10:24:02
ma vuoi mettere con che velocità e potenza veniva grattuggiato? Ognigno si deiverte come può Io lo faccio perchè un pacco batterie del mio aspirapolvere dira circa un anno un anno e mezzo, e sono almeno 50-60 euro. Passando al lifepo4 spero di almeno raddoppiare la durata dei cicli. |
casty
1250 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2012 : 16:20:25
Ho smontato l'aspirino, ma il charger mi dava errore di connessione (connection break), probabilmente sempre per il motivo che c'è un circuitino che in qualche modo gestisce la carica. Nel casino ho anche bruciato una mini resistenza del circuitino stesso. Siccome è microscopico e non ci capisco molto (circa le linee dei colori che dovrebbero indicarmi il valore), spero di riuscire a individuare gli Omh di quello sano a fianco con un tester e poi anche a cambiarlo |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2012 : 16:36:43
Strano di solito non c'è nessuna elettronica dentro quei cosi se c'è un elettronica la mia idea del caricatore di motorola 8700 va a farsi benedire...
GianniTurbo
1898 Messaggi |
casty
1250 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2012 : 17:38:34
Io invece ho guardato delle batterie C al NiMh per sostituire quelle dell'aspirino, ma se i prezzi sono come i primi che ho trovato faccio prima a comprarmi l'aspirino nuovo. Anche perchè le fanno con amperaggi che credo superino abbondantemente quelle originali.
Discussione |
