Airbus77
239 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2013 : 18:35:45
Salve, secondo voi è affidabile questo venditore? La batteria come vi sembra?
http://tinyurl.com/agtfokp
(chissà cosa c'è scritto....)
alexdgl
1013 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2013 : 19:14:08
non so le caratteristiche della batteria, ma 36v 10ah ne trovi allo stesso prezzo anche da venditori italiani |
Airbus77
239 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2013 : 19:32:27
Parliamone. Comprese di caricabatteria e contenitore in alluminio? Mi daresti il link? Grazie! |
alexdgl
1013 Messaggi |
Airbus77
239 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2013 : 20:15:59
Vendono anche altre lifepo4 della Ping, a 400 euro (compreso dazio) ma SENZA caricabatteria e contenitore in alluminio....
Cioè 100 euro in piu di questa che mi hai linkato. Dici che ci si può fidare? (della batteria dico, non del venditore)
Grazie |
alexdgl
1013 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2013 : 20:24:35
secondo me le ping conviene prendersele direttamente dal sito originale. |
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2013 : 20:52:59
La lifepo di electric bikes che celle monta? È una batteria affidabile secondo voi? Non c'è scritto manco quanto riesce a tirare fuori in continua... |
Airbus77
239 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2013 : 22:07:46
Utilizzando il traduttore di google ho questi dati:
Specifiche tecniche:
Tensione: 36 volt Tensione di circuito aperto: 38,4 Volt Capacità:> 10Ah Tensione di scarica: 30 volt Tensione di carica: 43,8 volt NEW! Maggiore BMS carico massimo: 25 A! Corrente massima di carica: 5A Lunghezza: 380mm Larghezza: 149 millimetri Altezza: 56mm Peso: 4,9 kg compresi il montaggio su guida Numero di celle: 84Stk. 18650 LiFePo4 singole cellule incorporata nel sistema di gestione della batteria (BMS) Lifetime> 1500 cicli di ricarica nessun effetto memoria Tempo di ricarica solo circa 4 ore!
Si riferisce alla batteria del mio primo link. Siccome sono nuovo, non ho ben chiaro il fatto di scarica/carica. La domanda è: questa batteria potrebbe essere utilizzata SENZA PROBLEMI con questo kit della nine?
http://tinyurl.com/b6r3st3
Airbus77
239 Messaggi |
36299 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2013 : 22:28:01
Purtroppo dalle caratteristiche continuo a non capire quanta corrente può fornire quella batteria, quindi non posso sapere se è adatta al tuo uso. Ho solo capito che è una 36V nominali composta da 84 celle 18650 da 1430mAh in configurazione 12S-7P e che accetta correnti di ricarica fino a 5A, ma mancano i dati più importanti: la corrente di scarica nominale, quella di scarica massima continua e quella di scarica massima impulsiva. Il fatto che non vengano pubblicate non depone molto in favore di queste batterie!!!  |
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2013 : 22:34:21
Forse si può dedurre dal bms a 25A? Te che dici barba?
Airbus77
239 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2013 : 22:36:54
Barba, ammettiamo che non lo indichino proprio perchè la batteria non è un granchè.... cosa potrebbe succedere montandola con quel kit?
1) Svampo io e la bici 2) Durerà metà delle altre 3) Il kit è high torque e quindi potrebbe farcela
Poi, se invece del nine 500 optassi per il 250? Non cambierebbe nulla? Grazie |
36299 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2013 : 22:55:04
Naturalmente pericoli non ce ne sono, il rischio è che quella batteria duri poco tempo, e siccome non la regalano... Anche sul BMS sono vaghi, non dicono se 25A è la corrente massima o quella di lavoro, c'è una bella differenza, comunque il fatto che il tuo sia un HT aiuta notevolmente e probabilmente non avrai problemi particolari!  |
