 Cambiare curva di risposta del comando GAS
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 30/01/2013 : 15:49:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno più elettronico delle media è im grado di realizzare un interfaccia per cambiare la curva di erogazione del gas?
servirebbe per degli scooter elettrici.
In pratica invece di essere lineare, non dico debba essere logaritmica ma la prima parte della rotazione la curva deve salire poco, per poi divenire lineare diciamo nella seconda metà della rotazione.
Se qualcuno è disposto a crearlo o gratuitamente se ha voglia, oppure sono disponibile una volta avuto il prototipo e i dettagli su come costruirlo, a replicarlo e commercializarlo offrendo una percentuale sul venduto.
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 30/01/2013 : 16:16:22  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è una cosa banale, pero se fosse possibile controllare l inverter in digitale (tipo can bus) sarebbe molto piu veloce in risposta e preciso
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 30/01/2013 : 16:48:30  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di GianniTurbo
Allora è logaritmico.
36262 Messaggi
Inserito il - 30/01/2013 : 17:04:07  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti serve un logaritmico, ma il problema non sta nel gas, il fatto è che i motori elettrici danno il massimo della coppia a ruota bloccata, quindi i mezzi partono di scatto per poi perdere spunto, il contrario di quello che accade con i motori a scoppio...
Comunque un logaritmico non è mai lineare e nell'ultimo quarto di rotazione si concentrerà tutto l'aumento di potenza, e non so se la cosa sarà piacevole.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 30/01/2013 : 17:11:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
infatti non dovrebbe essere logaritmica la curva
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 30/01/2013 : 17:16:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pensavo a qualcosa di programmabile via software...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 30/01/2013 : 21:10:33  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il problema non è come ottenerlo, per fare qualche prova ti posso dare una mano io dopo gli esami. Il problema principale è nella risposta del motore. Se non trovo qualcosa di meglio a fine esami ti do una mano io con arduino ci mettiamo 5 minuti se imparo ad usare xpc target :D
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 30/01/2013 : 22:07:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Arduino, nella mia ignoranza elettronica, mi sembra esagerato.
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 31/01/2013 : 05:28:09  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
magari xpc target è esagerato :D un core atmel a 8 bit è cio di piu economico che possa esistere sul mercato ( 2 euro a chip)
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 31/01/2013 : 10:04:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
boh lidea che mi ero fatta di arduino èe che fosse qualcosa di simile ad un plc... una cosa raffinata, però più facile da programmare...
sono ignorante in materia, per questo chiedo info.
Freccianera
60 Messaggi
Inserito il - 31/01/2013 : 10:19:26  Mostra Profilo Invia a Freccianera un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con un microcontrollore ed un DAC si fa tutto. Ho fatto già qualcosa di simile in ambito automotive ed è possibile predisporre il tutto per la programmazione via seriale/programmatore/memoria esterna.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 15:54:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.uduino.com/tutorials/1
Freccianera
60 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 16:53:04  Mostra Profilo Invia a Freccianera un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Difatti funziona con un arduino(che include un microcontrollore) + DAC.
Con quegli ingombri però non credo ti troveresti bene..
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 08/02/2013 : 20:21:11  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per un applicazione così senza andare sui dac basterebbe anche usare il pwm con un filtro passabasso adeguato.. se non si hanno particolari pretese sull'impedenza di uscita basta un tiny13 con qualche resistenza e condensatore.. facendo smd credo stia tutto su una scheda di 1cmx1cm.. altrimenti bisogna metterci un opamp per bufferare l'uscita.. nulla di drammatico comunque
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 08/02/2013 : 21:18:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si accettano schemi :)
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 08/02/2013 : 22:09:05  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
'dac' ... 'pwm' ... 'filtro passabasso'... 'tiny13' ... Ragazzi, di quello che dite non ci capisco una mazza, ma è un piacere leggervi, continuate così!!!
Vecchio nick: Alibi
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 08/02/2013 : 22:19:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Passabanda e un qualcosa che fa passare alcune frequenze e altre no.
Nelle casse acustiche c'è un Passabanda per gli acuti e uno per i bassi.
pietrotop
174 Messaggi
Inserito il - 09/02/2013 : 12:43:51  Mostra Profilo Invia a pietrotop un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
già..tipo un filtro :)
Freccianera
60 Messaggi
Inserito il - 09/02/2013 : 16:11:20  Mostra Profilo Invia a Freccianera un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho ben capito il principio di funzionamento della soluzione da te proposta.
Col pwm vari il duty cycle e col passabasso non fai altro che filtrare le armoniche superiori alla frequenza di taglio.
Mi sfugge come arriveresti ad ottenere una tensione in uscita progressiva e controllata
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 09/02/2013 : 18:00:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si fa passare il segnale modulato PWM attraverso un filtro passa basso per mantenerne in uscita dallo stesso solamente la componente continua, il valore medio.
Ho usato anche io questo sistema per generare un falso segnale per il gas, funziona
Freccianera
60 Messaggi
Inserito il - 11/02/2013 : 09:27:07  Mostra Profilo Invia a Freccianera un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giusto! Interessante
6790 Messaggi
Inserito il - 11/02/2013 : 09:55:01  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi trovo pienamente d'accordo con te
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 11/02/2013 : 14:24:15  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma ve lo spiego IO!!! sarebbe una cosa cosi:
10,75 KB
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 11/02/2013 : 14:35:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Concordo...
36262 Messaggi
Inserito il - 11/02/2013 : 14:36:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Garchofa, adesso è tutto chiaro, anche l'uso del filtro per togliere il fondo dovuto alla stagionatura!!!
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 11/02/2013 : 18:12:08  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
guarda che hai invertito l etichetta di tiny con quella di pwm, l errore si vede a un km :D
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 09:57:55  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non credo che basti "arduinificare" la manopola per rendere programmabile l'acceleratore: tra lui e il motore c'è la centralina! E' composta da CONTROLLER e DRIVER: il secondo è fatto semplicemente di mosfet opportunamente accesi e spenti per fare due cose: creare una forma d'onda che attivi nella giusta sequenza gli elettromagneti del motore, e "popolare" la forma d'onda tramite PWM: infatti ogni elettromagnete (EM) nin viene attivato per tutta la durata della "sua" onda, ma solo per una percentuale pari al duty cycle del pwm.
A quanto ho capito, la frequenza della forma d'onda "segue" la velocità del motore,che però è "imposta" dalla tensione applicata agli EM; mentre la corrente è probabilmente regolata sia in durata (pwm) che in intensità. Tutto questo lo fa il controller, pilotato dall'acceleratore.
Credo che l'acceleratore decida duty cycle E intensità della corrente.
A parole è un casino, in immagini non è da meno, ci vorrebbe un'animazione...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 10:08:44  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
qui stiamo parlando semplicemente di modificare la curva di risposta. Certo cambia molto se hai un comando il velocita come le centraline economiche o in coppia come la mia meravigliosa kelly, ma se ci metti un microcontrollore che legge il gas e cambia l uscita a seconda da quello che gli programmi hai risolto a prescindere. Il problema è che è una cosa poco richiesta e quindi non molti sono interessati a perderci quella mezzora necessaria
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 10:17:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si jumpjack, l'idea era di fare un pork-around per centraline economiche, ma riflettendoci come diceva credo Ccriss deve avere una certa affidabilità se si rompe, e da gas al massimo rischi che ti schianti su un muro.
Pare che molte moto a benzina di fascia alta già lo facciano, l'acceleratore non comando un cavo meccanico, ma comandoa un potenziometro o chi per lui e poi la centralina interpreta la curva a modo suo per dare le prestazioni che si vogliono alla moto, tutto software...
36262 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 11:29:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tutte le auto moderne hanno l'acceleratore "virtuale" e anche alcune moto, in questo modo si sopperisce agli errori compiuti dal pilota che magari accelera al massimo quando il motore gira troppo lentamente e altre cavolate varie...
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 11:35:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la mia auto ha 13 anni.. a novembre 14... sono un pò fuori...
Freccianera
60 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 13:40:10  Mostra Profilo Invia a Freccianera un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, il "drive by wire" esiste sulle moto di serie da circa 5 anni, mentre sulle auto già da una decina d'anni. Sulla produzione di serie sostanzialmente si usa più per una questione dovuta ad emissioni e/o consumi.
Adesso sono un poco impegnato, tra un paio di settimane sarò più libero e ci gioco un poco. Magari faccio qualche test sulla bipa della mia girl
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 15/02/2013 : 21:44:10  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In genere ho visto che il valore che passi alla centralina tramite l'acceleratore è un set-point di velocità, che poi la centralina cerca di mantenere regolando la corrente del motore. Questo complica un po' le cose perchè basta una piccola variazione del segnale per creare un aumento di potenza significativo.
Uno schemino posso anche postarlo, ma è il meno, poi bisogna un po' vedersela con il firmware, nulla di grave ma qualche giorno tra sviluppo e tarature te lo prende.
pippo22p
33 Messaggi
Inserito il - 23/02/2013 : 09:55:14  Mostra Profilo Invia a pippo22p un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
da parte mia sto cercando di far funzionare questo..
http://www.pedelecforum.de/wiki/doku.php?id=elektrotechnik:forumscontroller
da abbinare ad una centralina kelly per dotarla del PAS
pippo22p
33 Messaggi
Inserito il - 23/02/2013 : 10:11:23  Mostra Profilo Invia a pippo22p un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
anteprima:
397,24 KB
