pietrotop
174 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 15:01:49
Sono settimane che mi chiedo, 48v 15Ah o 60v 12Ah? non so quale headway scegliere per un GM 1000w.Premetto che non posso andare oltre quel peso! preferirei i 60v ma ho letto sul forum che queste batterie droppano troppo..per chi ha esperienza in merito, conferma?
36297 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 18:27:56
Dipende da quale centralina vuoi abbinare al motore, finchè lavori intorno ai 30A la batteria Headway da 12Ah dovrebbe reggere senza droppare troppo, e 30A a 60V sono sempre ben 1800W!  |
pietrotop
174 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2013 : 11:16:13
ho una centralina 48v 30A, se nn regge i 60v prendo una da 60 1500w da ebay..avrei tenuto in considerazione anche le batterie a123 system ma sul sito a123rc.com non va più il pc!A proposito, da errore anche a voi?? grazie per le risposte barba  |
3524 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2013 : 12:45:37
Pietro tieni presente che quando scriviamo 24-36-48V ci riferiamo ad una tensione nominale, ma in effetti la tensione reale è maggiore. Nel caso specifico di una 48V a prescindere dal tipo di chimica quando è completamente carica la tensione REALE è molto vicina ai 60V, in alcuni casi, questa soglia viene anche superata. Es. la mia LiPo da 14s quando è carica misura 58,8V. Per cui una centralina da 48 V è sicuramente dimensionata per reggere 60V REALI, ed in genere ha una tensione di cut-off di 42V. Una centralina da 60V nominali lavora con tensioni reali di oltre 70V.
Saluti Pino |
pietrotop
174 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2013 : 13:43:53
si scusa non ho chiarito che come 60v mi riferivo a 20 celle da 3,2v quindi 64 nominali e 72 di picco! vorrei fare un pacco da 18s ma poi cè il problema del bms che non si trova facilmente da 18s |
36297 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2013 : 14:24:26
Non penso che una centralina da 48V regga 72V massimi, e non solo per i condensatori elettrolitici, ma anche perchè di solito si brucia l'integrato che stabilizza la tensione +5V per la scheda, vanno rivisti i valori delle resistenze che ha intorno.  Quanto al sito A123rc non è raggiungibile, non so se hanno problemi oppure non esiste più!  |
