 hub per 12"
tarmax
340 Messaggi
Inserito il - 02/04/2014 : 20:33:03  Mostra Profilo Invia a tarmax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno
qualcuno ha mai pensato / elettrificato una bici con ruote da 12?
io ho una nanoo (muscolare) di cui sono molto soddisfatto. ho visto che esiste anche in versione elettrica.
secondo voi è fattibile la trasformazione?
Qualche suggerimento sulla ruota?
Massimo
sempre io con le domande assurde
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 02/04/2014 : 20:45:41  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se compri un motore nine continent potresti gommare direttamente il motore senza cerchio e raggi!
36095 Messaggi
Inserito il - 02/04/2014 : 22:36:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Innanzitutto se la tua ruota non ha 36 raggi non trovi un motore che ci possa stare, solo alcuni sono per 32 raggi, oltre al fatto che con ruote da 12" dovresti trovare un motore veramente veloce per muoverti a velocità accettabile: Per andare anche a soli 20Km/h dovrebbe fare 370RpM...
Inserito il - 02/04/2014 : 23:16:15  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me o dovresti cercare con pazienza tra i venditori cinesi, oppure dovresti provare a ordinare una motoruota di ricambio della nanoo -- centralina e batteria invece non dovrebbero essere difficili
tarmax
340 Messaggi
Inserito il - 03/04/2014 : 13:02:03  Mostra Profilo Invia a tarmax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dopo qualche ricerca stavo proprio pensado ad una ruota di ricambio originale.
Ma la parte di elettronica (pur cavandomela un po') mi spaventa,
deve essere eletronica di potenza per controllare il motore non solo dare gli impulsi per farla girare e questo mi pare un po' complesso.
Ci sono esempi in giro?
Inserito il - 03/04/2014 : 13:18:05  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
qui i kittari ti sanno aiutare senz'altro, io a naso direi che va bene una normale centralina bafang
36095 Messaggi
Inserito il - 03/04/2014 : 14:31:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda che è una semplice bici elettrica, ti occorre la motoruota, una qualsiasi centralina (sensored o sensorless in base al tipo di motore), una buona batteria ed un sensore di pedalata, non ha niente di diverso da qualunque altra bici da kittare...
tarmax
340 Messaggi
Inserito il - 03/04/2014 : 17:56:18  Mostra Profilo Invia a tarmax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
contattando "il biciaio" posso avere la motoruota come ricambio
sul tipo di motore e quale centralina utilizzare,
un mistero per me.
Leggere però che non dovrebbe essere un delirio mi consola,
vorrei usare una batteria da 36V di una mia bicetta
(la bici è stata rubata ma la batteria m'è rimasta)
intanto continuo a chiedere ...
dato i dati del motore quale centralina potrebbe andare bene?
Ma va a finire che uno
prima o poi ci piglia gusto
e con la scusa di Dio tira fuori
tutto quello che gli sembra giusto
Io se fossi Dio - G.Gaber
36095 Messaggi
Inserito il - 03/04/2014 : 23:12:16  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi prima vedere se il motore ha solo tre cavi (sensorless) oppure otto cavi (sensored), a quel punto potrai scegliere la centralina che comunque sarà da 36V-7-14A, quindi a norma del CdS.
Qualora il motore in origine fosse alimentato a 24V e tu invece lo facessi funzionare a 36V supereresti il limite di 25Km/h, cosa non saggia per una bici come quella.
7695 Messaggi
Inserito il - 04/04/2014 : 10:00:06  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il motore di quella elettrica (che ho io) è a 24V, anche se non fa raggiungere alla bipetta 25km/h (siamo sui 21 o 22 al massimo), ma come dice Barba il Saggio, è un bene già così con quel tipo di bici .
Nb- dico una banalità che senz'altro avrai verificato, ma non si sa mai: la versione muscolare ha la stessa forcella di quella elettrica ?
36095 Messaggi
Inserito il - 04/04/2014 : 10:21:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giusta osservazione, la forcella della versione elettrica potrebbe essere più larga per ospitare il motore...
tarmax
340 Messaggi
Inserito il - 04/04/2014 : 19:39:01  Mostra Profilo Invia a tarmax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
guardando in negozio le due bici affiancate, muscolare ed elettrica, pare che la forcella sia la stessa, ma domani faccio un ulteriore controllo (passo per tirchio ma quasi trecento euro per me sono davvero tanti solo per fare una prova).
poi messa così come dice Zio (posso?) la cosa pare davvero banale.
una centralina, pas e cruscotto completano il tutto.
in Torino un posto dove recuperare questo materiale c'è?
presto vi faccio sapere della forcella.
grazie dei consigli.
36095 Messaggi
Inserito il - 04/04/2014 : 22:44:39  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non trovi niente a Torino, devi acquistare sul web oppure dai venditori di kit...
Non hai detto niente riguardo alle prestazioni che otterresti alimentando quel motore da 24V a 36V, pensaci, non è una bici adatta per andare veloci!!!
tarmax
340 Messaggi
Inserito il - 05/04/2014 : 13:33:00  Mostra Profilo Invia a tarmax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho avuto qualche contatto con alcedo (si può o è pubblicità?)
mi rivolgerò a loro, a meno di diversi/altri suggerimenti.
il motore "suo" è a 24V la mia batteria da 36V.
sto guardando anche cosa potrebbe spedirmi un amico cinese.
pedalando su quella bici io sono sui 20km/h, ho anche cambiato la corona con una da 56.
l'obiettivo è fare poco di più con meno sforzo, perché di solito nei sei mesi di caldo lascio a casa la bici per non arrivare fradicio.
ps.
la forcella è sempre la stessa per i due modelli.
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 05/04/2014 : 13:55:16  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'obiettivo #279; sempre quello di fare poco di più con meno sforzo... Prima che il virus raggiunga il sistema nervoso centrale... :-) SEI CONTAGIATO
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
www.facebook.com/bicircolo/
roscodrummer
81 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 16:36:59  Mostra Profilo Invia a roscodrummer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prendi questo che non devi neanche raggiare, c'è la versione d 36V e fa 328rpm:
http://www.bmsbattery.com/hub-motor/178-cute-8512-250w-12-front-driving-brushless-motor-with-12-rim.html
Controlla solo la larghezza della forcella che deve essere di 100mm.
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 07/04/2014 : 01:44:27  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dici una cosa del genere? è da 12
Sono morto
geppetto2009
356 Messaggi
Inserito il - 07/04/2014 : 11:52:54  Mostra Profilo Invia a geppetto2009 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Tarmax, oltre al motore di BMSBattery a cui sto pensando anch'io come futuro ricambio, a me ne ha fornito uno, come "cortesia", Wheelkit (Gioffa) e puoi vederlo nell'album delle foto Wheelkits al n.11.
Non so se è ancora in grado di trovarlo, ma è davvero ottimo. L'ho fatto andare a 36V-17A (25 km/h), 48V-17A (34 km/h), 72V-20A (oltre 50 km/h). Direi che la sua "dimensione" è 48V-17A.
Ho aspetato un po' per averlo perchè me lo ha ordinato su mia particolare richiesta nel 2009, ma ne è valsa la pena....
203,5 KB
geppetto2009
tarmax
340 Messaggi
Inserito il - 07/04/2014 : 13:39:09  Mostra Profilo Invia a tarmax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@roscodrummer
- mi piace quella ruota, ha le misure giuste per la mia bicina. chissà la spedizione e la dogana ...
- 12 pollici = 221mm di diametro? scusa se un pollice è 2,54 cm a me viene 305 mm di diametro. C'è qualcosa che non so o clamorosamente sbaglio?
- sembre se non ho preso cantonate con 320 RMP su ruota da 12" non si arriva a fare 20Km/h.
@geppetto2009
- bello quella moto/ruota? cos'è? Wheelkit (Gioffa) ne può procurare uno?
- che centralina / batterie hai usato? la mia fa 36V 9A ... per arrivare a 17A ne hai messe 2? e poi 30Km/h non sono troppi per una bicina così?
Massimo
geppetto2009
356 Messaggi
Inserito il - 07/04/2014 : 14:01:21  Mostra Profilo Invia a geppetto2009 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@geppetto2009
Massimo
[/quote]
Intendevo per l'appunto suggerirti di chiedere a Gioffa. Con lui puoi dialogare per misure, potenze ecc. Il motore che mi ha procurato, a differenza di quello di BMSBattey, è posteriore, ed io mi trovo meglio rispetto a quello anteriore. Però è più potenete e forse anche più largo (ho dovuto allargare le forcelle posteriori). La centralina che ho messo è una centralina (singola....) standard da 15-17A (tipo quelle di Wheelkits, oppure una da Ebay tutte da 350W).
Guardando la tua bici, però, forse si adatta di più il motore anteriore di BMSBattery. Temo che con il cambio (che io non ho) tu possa andare fuori allineamento tra corona e pignoni. Con il motore anteriore sono più facili montaggio ed eventuali manutanzioni.
N.B. I 30 km/h con quella bicina sono fattibili, ma a 50 km/h l'ebbrezza è la stesa dei 230 km/h con un Bandit 1250. Qunidi, dato che ho famiglia, ho tolto i 72V ed ho rimesso i 48V.
geppetto2009
tarmax
340 Messaggi
Inserito il - 08/04/2014 : 13:41:02  Mostra Profilo Invia a tarmax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho sentito il gentilissimo Gioffa, e pare non ci siano alternative alla ruota di BMSBattey.
La ruota di geppetto è per forcelle da 15 cm e non prevede il cambio.
Su quella di BMSBattey ho due perplessità:
- 328 RPM son davvero pochi per 12 pollici,
- il prezzo di spedizione
Ho provato a conttattarli per avere una idea dei costi.
Se interessa vi tengo aggiornati.
Massimo
36095 Messaggi
Inserito il - 08/04/2014 : 14:05:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
328 RpM per una ruota da 12" sono veramente pochi, ci fai i 20Km/h appena, ma d'altra parte su una pieghevole con ruote da 12" io non andrei mai più veloce di così...
