 Forcella ammortizzata ad aria
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 19/06/2014 : 08:59:40  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per un maggior confort vorrei sostituire la mia forcella ammortizzata a molle con la seguente ammortizzata ad aria:
http://www.rosebikes.com/article/rst-vi ... aid:719022
Non capisco però come si opera per regolare la pressione della sospensione ad aria e se per farlo è necessario acquistare un apposito strumento.
Grazie.
3527 Messaggi
Inserito il - 19/06/2014 : 09:17:56  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si c'è questa:
http://www.decathlon.it/pompa-forcella-ammortizzatore-id_3310286.html
Che ti permette di gonfiare e regolare la forcella.
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 19/06/2014 : 12:04:36  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti ringrazio per la segnalazione.
Sai anche gentilmente dirmi quali siano gli effettivi vantaggi della sospensione ad aria rispetto a quella ad elastomeri? Non vorrei fare una spesa inutile.
3527 Messaggi
Inserito il - 19/06/2014 : 12:23:05  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ci sono pro e contro.
pro:
possibilità di gonfiarla a piacimento per la durezza che vuoi, virtualemte infinita,
maggior leggerezza della forcella
contro:
forse è più delicata, se i paraolii perdono la forcella scende a pacco inesorabilmente,
costo maggiore,
una probabile minor scorrevolezza dovuta al fatto che i paraolii per avere tenuta sono un pò più stretti,
Il confronto è fatto con una con le classiche molle, quelle con elastomeri sono senz'altro meno performanti.
Poi ovviamente dipende anche dal modello ed in definitiva da quanto spendi
36313 Messaggi
Inserito il - 19/06/2014 : 17:44:03  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Pino, le forcelle ad aria vengono scelte per il peso inferiore, ma seguono peggio le asperità del terreno rispetto ad una a molle e son più delicate e complicate da revisionare.
next
271 Messaggi
Inserito il - 19/06/2014 : 23:02:33  Mostra Profilo Invia a next un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una domanda xche spendere 30 euro
X una pompa x la forcella quando si può
Utilizzare la pompa x le gomme
C'èqualche ddifferenza tra le due?
Inserito il - 20/06/2014 : 08:05:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io avevo una forca mista aria molla, il tracciamento era osceno. Non era una forcella di quelle smilze da bici economica, ma nemmeno una forcella top di gamma. La usai per 4 anni, poi gli steli presero leggerissimo gioco ed ho optato per una rock shocks ad aria. Uno spettacolo. Sembra di andare veramente sul burro, la compressione non é costante, ma differenziata e con la regolazione del rebound ai tara benissimo. La consiglio...ma costa qualcosina.
3527 Messaggi
Inserito il - 20/06/2014 : 09:11:36  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Next
Non sono la stessa cosa, le gomme, le forche ed ammo funzionano a pressioni differenti.
E' anche una questione di regolazione in un ammo ci và una quantità di aria piccolissima (visto il piccolissimo volume) ma ad alta pressione.
Questa pompa infatti ne immette poca per ogni pompata, ma raggiunge pressioni che con quelle delle gomme non potresti.
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 20/06/2014 : 09:55:08  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anch'io vorrei prendere qualcosa di meglio, ma ho lo sterzo da 1" e la sola forcella ad aria da 1" che sono riuscito a trovare è questa:http://www.rosebikes.com/article/rst-viv-air-tnl-28700-c-suspension-fork/aid:719022.
Spero in bene, non mi resta che provare, alla peggio rimetto quella a molle.
next
271 Messaggi
Inserito il - 20/06/2014 : 10:48:02  Mostra Profilo Invia a next un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
T4R esattamente a che pressioni vanno le forcelle
Sicuramente dipende dal peso e se la si vuole più dura o
Meno ma quale sono le pressioni massime?
next
271 Messaggi
Inserito il - 20/06/2014 : 10:51:31  Mostra Profilo Invia a next un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mike1966
30 Messaggi
Inserito il - 20/06/2014 : 11:17:31  Mostra Profilo Invia a mike1966 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho una RS Reba solo air e, pesando 80kg, devo gonfiarla a 120ps, con una pompa da gomme non ce la fai... se poi pesi di più devi aumentare ancora la pressione ;)
3527 Messaggi
Inserito il - 20/06/2014 : 11:26:18  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ha scitto Mike 120psi, che sarebero circa 8 bar, sono pressioni normali poi ovviamente dipende dal tipo di forcella, dal peso, dal percorso, da come si vuole che la forcella lavori, ecc.
Ma insisto col dire che non è solo una questione di pressione ma sopratutto di modulabilità, pochi decimi di bar cambiono il comportamento e con le normali pompe non riesci a modulare.
Ovviamente assolutamente sconsigliato gongiare dal gommista con il compressore ed il manometro da gomme auto/moto.
Amduscias
11 Messaggi
Inserito il - 22/06/2014 : 21:39:58  Mostra Profilo Invia a Amduscias un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho una pompetta comoda con manometro e gonfio la forcella a 150psi e 200psi il posteriore.
Peso 92kg e 22 kg di ebike.
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 29/06/2014 : 12:10:03  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
riesumo la discussione ,
mi sto orientando per un prossimo acquisto rocco shox ma , sarà il periodo di metà anno , sitrovano già modelli 2015 in promozione e saldi su 2014 e 2013 , il problema è che da un'anno all'altro per la stessa forca cambino nome e poche altre cose...non vorrei prendere una scarsa entry level fresca di grafica e lasciare un buon prodotto più vecchio di 6 mesi sullo scaffale per 10 euro di differenza
per chi ne sa ,in rete ho trovato
ROCK#8203;SHOX REBA RL 26#8203;" 100 mm Solo Air Push#8203;Loc a 240€
Rock Shox 30 Gold TK Solo Air 235€
ROCK SHOX TORA AIR 215€
Rock Shox XC 32 TK Solo Air 175€
in ordine di prezzo , ma di qualità?
la 30 gold per esempio è data per 1,6kg.. è dunque migliore della reba?
ho guardato anche l'usato ma fra escursioni esagerate,cannotti conici e cannotti giusti ma segati corti non ne trovo una..
Motardona bbs1 + nexus8
li-ion 10s6p 17,5A by Dennj
mike66
121 Messaggi
Inserito il - 29/06/2014 : 12:49:54  Mostra Profilo Invia a mike66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vai di Reba se non pesi tantissimo, è una "signora" forcella, pesa poco e va molto bene...
Haibike FS RX 27,5 2014
