 differenza erogazione-prestazione
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 17:35:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non mi e' chiara la differenza tra(ad esempio) un 350 W anche di marche diverse ma alimentate a 24,36,48 V.
Nine Joffa 800 W H.S.
Inserito il - 22/03/2010 : 18:11:32  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mmm... non è chiara la domanda... la potenza è relativa anche alla tensione...
3530 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 18:12:31  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se la potenza è "SEMPRE" la stessa al variare della marca e della tensione di alimentazione non ci dovrebbero essere differenze.
Quello che cambia è sicuramente la corrente che il motore assorbe e che scorre nei fili più è alta la tensione tanto più è bassa la corrente.
La formula della potenza elettrica di un utilizzatore elettrico in continua è P=VxI
la potenza in Watt, la tensione in Volt, la corrente in Ampere.
C'è da dire che difficilmente due motore dichiarati di pari potenza ma di diversa marca si comportano nella stessa identica maniera.
Perchè ogni casa costruirà motore e centralina (che influenza il tipo di erogazione della potenza) secondo le proprie specifiche, ciò comporterà avere motori con coppia e rendimenti diversi a regimi di giri diversi.
Morale stessa potenza diverso comportamento.
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 19:13:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie Pino,ho formulato male la domandaci riprovo:Per 350w che differenza c'e' ,piu' o meno, tra alimentazione ai vari voltaggi? Consumo, velocita',coppia?
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 19:15:45  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
nessuna differenza
Inserito il - 22/03/2010 : 19:25:47  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la questione è che la potenza di targa è dichiarata in riferimento a un determinato voltaggio - allora, io credo che
a) se tu stai chiedendo che differenza c'è tra un motore che ha una potenza di targa di 350W a 24V e uno che ha una potenza di targa di 350W a 36V, ti abbiano già risposto: in teoria nessuna differenza, ovvero nessuna differenza maggiore di quelle che dipendono dagli altri parametri di costruzione del motore
b) se stai chiedendo invece che differenza c'è tra un motore che ha una potenza di targa di 350W se viene alimentato a 24 o a 36V, la risposta è che dipende dal voltaggio cui si riferisce la potenza di targa: se è dichiarato 350W a 24V, quando è alimentato a 36V sarà in grado di sviluppare più potenza; se è dichiarato 350W a 36V, quando è alimentato a 24V sarà in grado di svilupparne di meno
di fatto capita spesso che p.e. vengano messi in commercio motori cosiddetti 250W, i quali però alimentati a 24V sviluppano una potenza minore, perché la potenza dichiarata si riferisce all'alimentazione a 36V
poi c'è da dire che la potenza di targa è un dato un po' equivoco (indicando la potenza nominale continua, quella che un motore può esprimere per un tempo indefinito) e che per capire le si dovrebbe almeno affiancare la potenza di picco che il motore è in grado di esprimere
ma mi correggano gli esperti
edit - comunque, vai un po' a giocare con l'hub simulator di www.ebikes.ca e vedi i diversi comportamenti
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 19:37:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la mia domanda era la Agrazie a tutti
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 20:04:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pero' non mi e' chiaro che vantaggi-svantaggi ci sono con le batt 24-36-48 oltre al peso
36360 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 21:45:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A parità di potenza è sempre preferibile lavorare con tensioni alte in modo da poter ridurre le correnti in gioco, riuscendo ad esempio a diminuire la sezione dei cavi. Per il peso non c'è nessuna differenza (a parità di W/h) tra una 24v, una 36v e una 48v, quindi non è questo il punto. Io ad esempio ho una centralina da 25A e una tensione batteria di 48v nominali, se dovessi richiedere al motore gli stessi watt a 24v dovrei fornire 50A e non è facile.
7707 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 22:20:22  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti capisco, io per capire come funziona il tutto c'ho messo parecchio non avendo esperienze di studi al riguardo.
Mi è stato molto utile giocare con il simulatore come ha detto Elle http://www.ebikes.ca/simulator/ .
Uno dei nostri motori elettrici cambia comportamento modificando i seguenti parametri:
1) voltaggio della batteria
2) limite degli Ampere imposti dal controller
3) regolatore di potenza (manettino per intenderci) che per comodità consideriamo bloccato aperto al 100%
Poi bisognerebbe complicare il tutto con la capacità di scarica della batteria, ma dando per scontato che la batteria sia sufficientemente performante da erogare la potenza richiesta:
Se tu alimenti il tuo motore così:
24V di batteria, con controller a 20A il motore se necessario, userà tutta la potenza a disposizione= 24*20=480W tentando di raggiungere i suoi giri ottimali per cui è stato costruito.
se invece lo alimenti:
37V di batteria, con controller a 13A il motore chiederà alla batteria 37*13=481W, praticamente con le stesse performance, col vantaggio pero' di utilizzare una corrente più bassa (meno stress).
Se invece, come fanno molti, tu metti una batteria con voltaggio più alto ma lasci il controller originale a 20A, la potenza richiesta dal motore aumenta 37*20=740W . Quindi il motore avrà nettamente più potenza e avrà sia più forza che velocità massima che consumi. Pero' attenzione perche' scalderà di più non solo per i Watt in più in gioco, ma perche' la curva di rendimento cresce più lentamente e quindi a bassi regimi il rendimento sarà peggiore che a 24V.
Ad esempio puoi provare con il simulatore che un crystal 406 nel primo caso (24V) a 5km/h ha un rendimento di poco inferiore al 30%, quindi spreca in calore 480W*0,70 = 336W, mentre a 37V 20A, a 5km/h ha un rendimento appena superiore al 20% quindi spreca in calore 740*0,80 = 592W .
Ecco perche' un motore survoltato rischia di fondere proprio sotto stress in salite molto dure a bassa velocità e qualcuno per sicurezza lo raffredda anche con l'olio per evitare l'inconveniente.
ps- ho visto adesso la più autorevole risposta di Barba, ma ormai che ho fatto il compitino lo posto
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 23/03/2010 : 13:10:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
GRAZIE A TUTTI
