 A cosa serve questo transistor ?
7696 Messaggi
Inserito il - 13/06/2011 : 14:45:01  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cari esperti di elettronica, qualcuno è così cortese da spiegarmi (con parole povere) perche' questo signore qui http://www.positron.ch/peter/album/20101111_bionx_external_battery/ per mettere in parallelo una batteria ad un kit bionx abbia usato questo transistor ? A cosa serve? E' proprio indispensabile ?
Questo è lo schema adottato:
Il transistor usato è questo che si trova da Farnell:
http://it.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1084465
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 13/06/2011 : 16:51:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare che serva a fare in modo che se collega la seconda batteria la corrente non debba arrivare al motore mentre se le collega entrambe si.
Inserito il - 13/06/2011 : 18:16:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma quello schema è allucinante! i 2 diodi CB e BE a mio parere sono del tutto inutili, inoltre non vedo alcuna resistenza di limitazione di Ib, di conseguenza tutta la corrente richiesta dalla centralina viene assorbita dalla batterie bionx quando assente l'altra. Mah... a me non garba e non ne capisco l'utilità.
Per il resto funziona come dice Titto, però boh.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 13/06/2011 : 18:58:04  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il transistor regge 16 amp di base.
Da quello che ho capito ,la prima batteria e da 36v e la seconda da 48v.
I diodi servono per la regen!
RH 205 HT
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 13/06/2011 : 20:49:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok per il diodo regen (quello più in basso), ma la regen andrebbe solo sulla batteria bionx.
Se fossero 2 batterie con voltaggio diverso la batteria denominata "second" come fa a fornire corrente senza che l'altra polarizzi la base ? ..che una volta polarizzata le manda in parallelo con il botto !?
Inserito il - 13/06/2011 : 21:47:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Facciamo le cose semplici, Job, spiegaci quale è il tuo problema, così ne discutiamo!
Inserito il - 13/06/2011 : 21:53:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si mineblu, hai ragione, ma ancora non capisco la funzione del secondo diodo dall'alto.
7696 Messaggi
Inserito il - 13/06/2011 : 22:01:28  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie delle risposte, adesso mi torna qualcosa di più.
In realtà le batterie hanno lo stesso voltaggio ma chimiche diverse, ma la Bionx ha chimica LiMn , quindi a carica massima ha un voltaggio inferiore della batteria esterna che è una LifePo4 (Ping) .
Il fatto che la regen vada solo sulla Bionx è voluto, e secondo me è giusto, visto che la batteria Bionx è predisposta per ricevere correnti di ritorno , mentre quella esterna potrebbe non esserlo.
Esaminando il sistema Bionx, ho visto che il cavo di potenza che va dalla batteria al motore, quando questo è scollegato, porta solo 0,4 V mentre misura 42V quando il motore è collegato e la console accesa. Penso quindi che il transistor serva a fare la stessa cosa con l'altra batteria per prudenza di non dare tensione al motore quando è spento.
Al di là di questo fatto, si potrebbe semplificare il tutto mettendo solo un diodo schottky sul positivo della batteria esterna se questa ha stessa chimica ma capacità superiore della Bionx? O cosa si rischia a far così ?
7696 Messaggi
Inserito il - 13/06/2011 : 22:05:14  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sto testando una ktm con bionx e vorrei aumentare l'autonomia agganciando la mia Sanyo da 20Ah, ma senza fare una cosa invasiva o invalidare la garanzia.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 13/06/2011 : 23:03:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ci metterei un connettore/i se possibile in modo da alternare le due batterie...sulla mia bici ho fatto così e mi trovo molto bene.
7696 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 09:40:03  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Magari si potesse, il motore bionx non funziona se colleghi una batteria esterna al posto dell'originale (nell'involucro non c'e' solo la batteria ma anche un circuito che colloquia con la centralina del motore.
36209 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 11:02:08  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questi BionX saranno sicuramente dei buoni prodotti, ma sono troppo "bloccati" per i miei gusti di smanettone, si rivolgono ad utenti che vogliono solo usare la bici senza domandarsi nemmeno cosa li stà spingendo lungo la strada.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 11:05:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come non detto allora....il circuito postato sembrava fare capire che si potesse fare.
Inserito il - 15/06/2011 : 19:35:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chiedo scusa per aver perso di vista la discussione. Come fa a comunicare il motore con la batteria!? C'è un ulteriore cavo che va alla batteria?
In effetti lo schema con il transistor si uò utilizzare per mantenere tutte le funzioni compresa la regen.
Mettere il diodo sulla batteria aggiuntiva e basta funziona correttamente solo se la tensione della batteria secondaria carca è minore o uguale alla tensione della primaria.
In tal caso non credo che il circuito a transistor sia necessario.
Il transistor è necessario se la tensione della batteria secondaria è superiore a quella della primaria. In questo modo si evita il travaso di cariche dalla batteria con tensione superiore verso quella con tensione inferiore.
7696 Messaggi
Inserito il - 15/06/2011 : 22:10:04  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì, c'e' un altro cavo che collega la batteria Bionx al motore.
Quindi secondo il tuo ragionamento, se non metto il transistor, devo controllare che la batteria primaria sia sempre carica uguale o superiore all'altra (con tutte e due cariche non ci dovrebbe essere problema avendo la stessa chimica)? Il travaso di tensione danneggia la batteria bionx anche se questa è attrezzata per gestire la regen ?
Inserito il - 16/06/2011 : 00:55:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Basta che la batteria primaria abbia una tensione superiore o uguale alla seconda batteria a carica piena, dopo di chè, quando la usi, un travaso di carica è fisiologico. Nel caso che la seconda batteria avesse una tensione superiore alla prima, ci sarebbe un travaso di carica su celle già "satolle" provocando un sovraccarico sulla prima batteria.
Quando le batterie sono più scariche, poco importa se c'è una autocompensazione, tanto le celle possono acquisire energia. Il problema è a batterie perfettamente cariche.
Correggetemi se il mio pensiero è storto da qualche parte!
7696 Messaggi
Inserito il - 16/06/2011 : 09:56:00  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Daniele della spiegazione, adesso ne ho capito un po' di più .
