 Nine Continent 7 x 9 800 W...fili...
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 21:36:14  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao ragazzi, un caloroso saluto a tutti!!!
Sono nuovo qui, e devo ringraziare le forze dell'ordine che mi hanno fottuto la patente nel mio box!!!!!!
Si si, avete capito bene!
Vabbè , visto che la mia disgrazia durerà x almeno 1 anno, ho deciso di trasformare la mia city bike in e-bike. Motore 7x9 da 800 Watt e batteria di Ping da 48v e 15 Ah.
Attendo con ansia la batteria, il resto l'ho motato tutto.
Vorrei qualche consiglio.
1) Dal motore escono 3 fili con capicorda tond, e un connettore di plastica da 6 fili con 5 fili.
Joffa mi ha detto che quelli del connettore da 6, non servono a nulla....io sono ignorante in materia, quindi volevo sentire più di una campana, visto che mi pare strano...
2) La batteria và scaricata max fino a quanto, x non avere problemi ?
3) D'inverno và protetta dal freddo?
4)La bici ha le ruote da 28, e prima ci facevo con le mie gambe, anche 37 km/h, secondo voi, quanto riesco a fare di velocità max?? E autonomia??
GRAZIE GRAZIE GRAZIE
Cube trekking
34.600 km in aumento....
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 22:30:43  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
nessuno mi sà consigliare...ragazzi...
Cube trekking
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 22:52:10  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dipende dalla centralina.... di che parte di Udine sei?
vai sul sito wheelkits e scarica le istruzioni
oppure guarda nelle passate discussioni.
per l'autonomia..... dipende da quanto aiuti pedalando, dal percorso, dalle salite, dalle partenze, da quanto pesi.... insomma 15 Ah ti bastano.... io con 10Ah ci faccio 40 km a 37 km/h però pedalo...
altrimenti se faccio città .... con tutti i semafori... mi succhi un sacco di corrente.
Okkio che se vai troppo sparato ti fottono anche la bici, ti sanzionano e poi aspettano anche me!
7x9 cos'è un all-around? non ricordo più...
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 23:23:07  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vicino ad udine. verso il mare.
Lo sò , della confisca eventuale, ma non intendo esagerare e voglio pedalare, a parte se sono tardi e non c'è nessuno x strada!
IO ho tutta pianura, a parte un cavalcavia leggero e corto.
Sono leggero, circa 68 kg.
Ma dici che la bici vada bene? me ne accorgerò dell'aiuto?
Ma cosa diavolo è il BMS ???? SERVE PROPRIO??
Cube trekking
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 23:31:50  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il BMS serve se hai una LiFePO4...
la mia bici va bene,,,, ma causa mia non lauso troppo.
con 15 Ah vai tranquillo
che centralina hai? da quanti A?
Cacchio se ti accorgi dell'aiuto! 800w sono più di un Cv!! è poco meno di un motorino
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 23:48:21  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domani se riesco vi inserisco le foto della mia bici. ho fatto un bel lavoro, e non si vede quasi nulla!! Poi ditemi voi.
Cube trekking
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 23:57:37  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma scusa, io ho ho preso la LIFePO4 da Ping, consigliato da Joffa. e mi arriva la batteria con il caricatore già adatto. Ma DEVO AVERLO STò CAVOLO DI BMS ????
DEVO PROPRIO ?
GRazie
Cube trekking
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 00:08:40  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
DEVO PROPRIO ?
GRazie
si, devi altrimenti le celle si sbilanciano (sia in carica che scarica) e te le fotti.
guarda che il BMS dovrebbe già essere dentro la batteria.
Il caricabatterie è fuori... come me...
vado a dormire e ci scriviamo domani, intanto aspetta la batteria
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 08:46:17  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ricordo ai gentili utenti di rispettare i limiti di legge per quanto riguarda la potenza, nel caso usino i kit sulla pubblica via....
E non ne parliamo più.
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 09:28:30  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Fabio e bentrovato.
Andiamo per ordine e per prima cosa, STAI CALMO E RILASSATI !!!!! hahahahahahah
Bene risolto questo primo problema passiamo per ordine agli altri:
Il BMS è l'acromnimo di batteri managemen system e nel prodotto Ping è già incluso nella batteria così come il caricabatteria, pertanto aspetta che arrivi e avrai il tuto.
I 5 fili che escono dal motore e non i tre cavi di potenza, servono solo se tu hai una centralina sensored, ma da come ti risponde Joffa direi che ti ha venduto una sensorless, quindi non devi collegarli.
La batteria va scaricata fino ad un 70/80% della sua capacità, ma in questo campo siamo ancora ai pareri e la longevità dei nostri mezzi è insufficiente per capire bene cosa e come, cmq sappi che se scarichi sempre pesantemente ogni tanto devi fare un ciclo di equilibratura celle (48 ore in carica sotto BMS, facile e semplice).
D'inverno non va protetta dal freddo nel senso che io la uso giornalmente e in garage sotto carica quando ha molto ha 10 gradi di inverno ovvio. Quando la usi lasciala nel suo contenitore arieggiato e fregatene.
Se prima ci facevi 37 kmh con le gambe........ sarai moooooooolto sorpreso quando darai motore!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao e tienici informati su questo topic.
km in e bike..31.000
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 12:15:29  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
SergioF, mi sei stato di ENORME aiuto e conforto!!! Ora mi è tutto molto piu chiaro!!! Sto pensando di mettere anche sotto interruttore ON/OFF, oltre al + della batteria, anche i 2 filini (nero e bianco) che escono dalla centralina, mi hanno detto siano quelli del limitatore velocità a 25 km/h. Oltre a quelli, volevo poter disinserire all'occorrenza anche l'acceleratore, x viaggiare solo col PAS. Sapete dei 3 fili che arrivano dal gas, quali vanno interrotti? Grazie mille a tutti!!!
1 Anno senza patente sarà dura, ma col mio nuovo mezzo, credo sarà un pò meno dura, sopratutto appena passerà l'inverno!!!
Cube trekking
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 12:23:50  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vuoi una soluzione facile facile???
chiama joffa e fatti mandare uno o due dei suoi interruttori, quelli che hai già e che attivano o spengono la centralina.
Dopodichè il filo bianco o il nero lo colleghi all'interrutorino e la cosa è fatta.
Io ho tre interruttori su uno delle mie due biciclette.....
uno per la centralina, uno per il pass e uno per il manettino....
facile e semplice.
coraggio tienici informati.
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 12:24:03  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A proposito, quasi dimenticavo!
La batteria và caricata sulla bici o è meglio asportarla ? Tipo posizionarla per terra e al fresco?!?!?
Xkè ho sentito di garage in fiamme causa la batteria!!!!
E non sarebbe proprio il caso, visto che ho appena preso casa e in box una moto stupenda e lo scooter!!!!!!!! MI UCCIDO SE CAPITA!!!!
SCUSATE LE TANTE DOMANDE, A VOI POTREBBERO SEMBRARE ANCHE IDIOTE, MA SONO UN NEOFITA NEL CAMPO!!!!
Chiedetemi di moto e vi sò dire tutto!!!!!
Cube trekking
36201 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 13:51:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@FabioR6: Montare degli interruttori per limitare la velocità e disinserire l'accelleratore non rende affatto la tua bici legale, ad un controllo se ne accorgono.
La batteria va caricata per quanto possibile lontana da oggetti infiammabili (ho visto addirittura persone che ci appoggiano il caricabatteria sopra durante la ricarica) ma senza farsi prendere da angosce incontenibili. Si tratta di un oggetto da maneggiare con attenzione come tanti altri che oramai ci circondano, ha gli stessi rischi della batteria di un cellulare, solo che essendo più grande gli effetti di un incendio sono molto più gravi.
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 14:24:54  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quoto Barba.
Fabio io carico la batteria sopra la bicicletta. Il carica batteria è posizionato al suolo e la bicicletta appoggiata al muro.
Sul carica batteria e sulla batteria ho posto due interuttori a temperatura che bloccano la tensione 220v al superamento dei 60 gradi.
La presa della batteria è collegata ad un timer che fa partire la carica alle 23 e alle 9 la stacca.
Tutto qua.
Ovviamente lìalloggiamento della batteria è adeguatamente protetto da colpi.
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 17:45:08  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con le LiFePO4 non dovresti avere problemi d'incendio... sono le LiPo quelle più pericolose (soprattutto senza BMS).
Se la batteria la puoi caricare sulla bici oppure no dipende anche da come la posizioni nel telaio, ad esempio io ho due spinotti, uno per la ricarica ed uno per l'utilizzo... e quando la batteria è montata sul telaio quello per la ricarica resta nascosto. per caricare la devo quindi levare dal telaio.
Io levo la batteria al lavoro, per paura che me la freghino. se mi rubano la bipa almeno salvo la batteria che costa un botto!
Non farti prendere dall'ansia e rileggi gli mp.
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 21:45:29  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io la caricherei sopraTUTTO sul lavoro ...cosi non spendo un cazz.........
fine settimana a casa, ma la metterò ben lontana da tutto! non voglio rischiare danni.
Cube trekking
Inserito il - 22/11/2011 : 22:15:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La batteria Ping non ti esploderà. Nel caso peggiore smetterà di funzionare.
Tieni la batteria in garage senza problemi, e caricala anche sulla bici.
Il BMS è quella scheda che dovrai collegare quando ti arriverà la batteria. Abbi cura di non danneggiarlo flettendolo o avvolgendolo in un materiale che impedisce l'areazione della scheda.
Abbi cura di porre la batteria sulla bici, in un contenitore imbottito rigido, al fine di evitare stress meccanici alle celle.
Scarica la batteria al massimo all'80%. La Ping è una batteria adeguatissima al sistema in tuo possesso.
Se hai una centralina sensorless, il cavo pentapolare del motore non ti serve, ma non tagliarlo, potrebbe venire utile nel caso tu decidessi di cambiare modello di centralina o rivendere il motore un giorno.
36201 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 22:28:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda che caricare completamente una batteria costa veramente poco, assolutamente meno di 0,5 Euro... non è che sei di origine ligure???
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 22:31:17  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a me non costa proprio nulla....... 0 €. la carico sul lavoro!!!!!!!! A me interessava non rovinarla!!!! tutto qua' !!
Cube trekking
6774 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 00:30:59  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Baaaaaaaaaaaaaaarbaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 02:47:48  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gin&lemon?
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 10:07:11  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono appena rientrato da un giro in bici x lavoro, e mi è successa una cosa.......
Ad un'incrocio, vedo ferma una pattuglia di Sbirri....mi lasciano passare e poi mi vengono dietro x circa 500m. Al momento sono ancora senza batteria, quindi sono ok, e cmq andavo con le mie gambette a 20 km/h in scioltezza. Non sò se i simpaticoni mi stavano dietro x il traffico e nell'impossibilità di superarmi, ma nel dubbio, anche quando sarò elettrificato, sicuramente tanta prudenza e sinceramente pedalare sul serio x 1km non mi farà certo male come rischiare di perdere la Bipa!!!!
Ps: LO SPECCHIETTO RETROVISORE CHE HO INSTALLATO è UNA MANNA, ti permette di controllare sempre dietro, eventuali problemi in arrivo!!!!
Cube trekking
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 10:09:16  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quoto lo specchietto!
prossimo tuo acquisto un wattmetro
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 14:41:44  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
da quanti MP mi mandi... posso dire a tutti gli utenti del forum che:
LA SCIMMIA E' POTENTE IN FabioR6
9,09 KB
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 15:22:50  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ecco la mia Bipa....attendo commenti..consigli.
Io ho puntato sulla sobrietà...meglio non farsi notare troppo!!! l'ombrello poi nasconde tutti i fili....
1121,54 KB
1072,26 KB
Cube trekking
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 15:59:55  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è ENORME!!!!
o sono grandi le foto?
Pulita, mi piace.
mi piacciono anche le istruzioni sulla serratura della porta
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 08:53:05  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le foto sono fatte col cellulare e il Pc che ho sul lavoro, l'ho fatto con Pc buttati via. non riesco a rimpicciolire la foto
Cube trekking
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 09:28:41  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alè, presa !
http://www.wheelkits.it/foto_utenti/index.php?showimage=81.jpg&screenwidth=1920
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 10:03:30  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao Fabio e avanti con l'evoluzione.
Inizia togliendo il fanale a dinamo sostituendolo con un fanale a batteria.
domanda dove è l'interruttore della centralina, non lo vedo dalle foto.
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 10:16:39  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'interruttore è nella borsa sx. la batteria nella dx. Non voglio che si veda nulla, sai com'è.........
Ke faro mi consigli? ne vorrei uno che faccia molta luce!!!!
Cube trekking
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 10:39:40  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi...ho trovato un faro da manubrio stupendo.
Vorrei solo un vostro consiglio.
Dalla foto sembra faccia molta luce, c'è scritto che ha 200 lumen, chi lo vende su ebay ha feedback 100%, quindi mi fido.
Costa 59,99 + 7,90 di spedizione.
Ke faccio? Lo prendo???
Cube trekking
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 11:30:23  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dunque per il faro se mandi link lo possiamo anche quotare, ma così non sappiano nulla.
al contrario per quanto riguarda l'interruttore, forse è meglio averlo a portata di mano....... non si sa mai, il motore ha una certa potenza.
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 11:55:10  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco quà.
Che dite?
http://www.ebay.it/itm/FARO-LUCE-BICI-STRADA-CORSA-MTB-MOUNTAIN-BIKE-OWLEYE-200-LUMEN-40-LUX-SENZA-FILI-/280772650665?pt=Accessori_Ciclismo&hash=item415f5aa6a9
Cube trekking
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 12:02:38  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Altrimenti c'è questo, ma 100 € mi spacca spenderli!!!!
http://www.ebay.it/itm/KIT-FARO-FANALE-BICI-BICICLETTA-MTB-LED-P7-MAGICSHINE-/370464128098?_trksid=p4340.m8&_trkparms=algo%3DMW%26its%3DC%252BS%26itu%3DUCC%26otn%3D12%26ps%3D63%26clkid%3D4419046542938892914
Cube trekking
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 12:14:56  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io uso una torcia a led con zoom, 9€ fa abbastanza luce il bello è che puoi regolare il fascio,
l'ideale sarebbero 2, una regolata distanza e una vicino
Tipo queste
http://www.ebay.it/itm/Lotto-2-torce-Led-Cree-180-Lumens-Zoom-Tatica-Militare-RICARICABILE-Soft-Air-/140637093548?pt=Militaria_Collezionismo&hash=item20be9fbeac
oppure
http://www.ebay.it/itm/Torcia-Led-Cree-5W-Ricaricabile-Con-Zoom-500-Lumens-Batteria-Litio-3200-mAh-/120785728654?pt=Campeggio_Attrezzature&hash=item1c1f63f48e
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 12:16:56  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se no quì
E' la stessa ma costa solo 70 Dollari, che sono all'incirca 50 € o meno.
http://www.bmsbattery.com/led-bike-light/334-xml-t6-4-mode-1000-lumen-led-bike-light-headlamp.html
Cube trekking
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 12:25:34  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
FabioR6....
prima di fare acquisti, aspetta la batteria, prova la bipa e dopo capirai cosa ti serve!!! anche rispetto alle strade che frequenti.
Ad esempio, per la città (le mie strade), devo optare per un fanale "largo" con un vetro che faccia percepire la mia presenza, idem per il posteriore.
Prima prova la bipa poi compera quello che ti serve.... esperienza personale... ho comperato tanta di quella roba a ca__o di cane...
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 16:46:18  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Fabio e rieccoci qua.
Elettroneofita è da quotare e io aspetterei prima di agire, ovviamente la voglia di impegnare il tempo in attesa dell'arrivo della batteria è tanta e quindi ti capisco.
Facciamo un piccolo discorso sulla luce.
Per prima cosa è sicurezza!!! ti vedono e ti fai vedere, quindi su questo punto non c'è discussione, la cosa importante è sapere cosa acquistare.
Al di la dei lumen che possono essere su fasci ristretti e non ti servono, devi ricercare qualcosa che ti metta in condizione di vedere bene davanti con un fascio sufficientemente aperto e ti devi far vedere dietro, se la usi anche di sera.
Io ho optato per una soluzione "importante", ovvero indosso il gubbotto catarinfrangente e ho tre luci rosse di cui una intermittente dietro, mentre davanti ho un seti di Trelock, composto da una 950 litium e due trelock 735.
Ovvio che forse ho esagerato facendo più luce di un'auto, ma la sicurezza non è mai troppa.
Inoltre ho la palettina da ingombro e alla sera ti assicuro aiuta.
tanto per vedere i prodotti......
http://www.trelock.de/web/de/produkte/fahrrad-beleuchtung/batterie-frontscheinwerfer/8002095_LS_950_ION.php
ciao
4056 Messaggi
Inserito il - 24/11/2011 : 17:08:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
benvenuto,complimenti per il lavoro,quoto totalmente i post precedenti,soprattutto per la luce perchè un conto e vedere a terra e un conto è farsi vedere,ma non troppo!!!!!!non voglio rompere ma ricordarti che se ti fermano con la bici illegale è come se porti un motorino,un'auto,un camion,passi dalla sospensione della patente per un anno alla revoca...quindi non farti troppo vedere soprattutto da chi già ti ha fermato e magari non vede l'ora di rifermarti,cerca di rendere disabilitabile l'acceleratore,è la prima cosa
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 25/11/2011 : 09:26:04  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie dei consigli......quest'anno sarà una vera tortura, già lo sò
Un 2011 da buttare nel cesso!!!! Prima la donna ( che non c'è più ) poi appena preso casa da solo, la Patente fottuta !!!
Blindo7, l'interruttore x il gas l'ho già messo.....posto ufo assolutamente introvabile e perdonatemi ma non scrivo dove
Messo anche interruttore x il limitatore di velocità.
Per la luce quoto tutti, io la bici non è che la voglio usare anche di notte, è che DEVO!!!!!!
O posso decidere d'andare a piedi, ma 18 km al giorno a piedi mi sembrano tantini....l'importante è come credo tutti voi condividiate, è NON ESAGERARE.
A me bastano anche quei 25 km/h fatti senza fatica o se c'è aria contro.
Cube trekking
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 25/11/2011 : 09:45:18  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che sia reale???
Cavoli, ragazzi, questa che ha datto SergioF è davvero ufo!!!
Qui ti notano eccome!!!!!
Cube trekking
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 25/11/2011 : 09:57:28  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo me, la LS 750 ION, cioè questa, può bastare!!!!
Che ne dite voi???
Sempre x il discorso di non farsi notare troppo!!!
http://www.trelock.de/web/de/produkte/fahrrad-beleuchtung/batterie-frontscheinwerfer/8002400_LS_750_ION.php
Cube trekking
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 25/11/2011 : 10:46:22  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quanti Lumen sono? Ho in mente i lumen per capire la luce.
Non c'è il prezzo?
4056 Messaggi
Inserito il - 25/11/2011 : 11:04:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a me sembra buona 30 lux max sui 35-40 euro
http://www.ebay.de/itm/Trelock-LS-750-I-go-Fahrrad-Scheinwerfer-Lampe-sehr-Lichtstark-inkl-Akku-NEU-/250932366767?pt=Sport_Radsport_Fahrradteile&hash=item3a6cbc0daf
io monto un'axa da 10 lux fissa sulla forcella,ed è sufficente per illuminare le buche,e quando il traffico si congestiona una a led a fascetta sul manubrio per dar fastidio e farmi vedere
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 25/11/2011 : 11:48:00  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bisognerebbe capire se questo modello che mi hai indicato, si possa poi mettere una Litio al posto delle AA, avere quindi lo stesso modello superiore senza spesa (ho a casa 2 Litio)
Blindo, il problema non è farsi vedere, è farli fermare!!!
Ho rischiato 3 volte e investito 1 volta....perchè non danno la precedenza.
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 25/11/2011 : 12:14:46  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco.......l'ho presa!!! Sono felice come un bambino
Ho fatto una buona scelta secondo voi?
Io credo di si, prodotto tedesco, e si sà come lavorano i CRUCCHI. Ls 950 ion forse era esagerata è costava pure il doppio!!!
44,9 KB
Cube trekking
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 25/11/2011 : 12:18:04  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Insomma....questa!!!
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320794611492
Cube trekking
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 25/11/2011 : 12:27:44  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Maxpoz, avevo visto anche quella, ma ha appunto le mini stilo e durano molto meno!
POi ho il Pc sia a casa che sul lavoro!
Gran bel prodotto, e se lo vendono i tedeschi un motivo c'è!!!!!!!!!
X 20 € in più credo d'aver preso una signora luce ant !?!
E poi a manetta 100% dura 10 ore, a meta utilizzo 20 ore.
Cube trekking
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 25/11/2011 : 12:41:51  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
fabio dti assicuro che il prodotto Trelock è veramente come lo descrivono.Come già ti dissi, iniziai acquistando un 735 che però non mi dava tutta la luce che volevo... allora aggiunsi un 730 e la situazione migliorò decisamente.
Però..... ovviamente vuoi sempre migliorare e mi sono convinto a fare il grande passo, acquistando il 950.....
Ora ti dico semplicemente che il 950 è come un faro da auto e la luminosità che ti regala è equivalente a quella di un'automobile con un solo faro acceso.
dai 10 ai 20 metri la strada .... luccica.....
hahaahhaha poi io aggingo anche gli altri due e vedo come in auto.
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 25/11/2011 : 12:50:46  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma la mia, la LS 750 ION è valida quasi come la 950 ???
aveva proprio ragione elettroneofita
LA SCIMMIA è in me !!!!!!!!!
Credevo che solo la mia adorata YAMAHA R6 mi sapesse stregare x comprarle tante sciccherie, mi sbagliavo, spero solo di fermarmi.....non voglio spendere un capitale sulla bici.
Cube trekking
Questa pagina è stata generata in 1,56 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
