 Calcolare consumi con tempo ricarica
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 11:29:39  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi chiedevo se è possibile fare una stima dei consumi sulla base del tempo di ricarica. Es. 2 ore di carica a 6A corrispondono a 12Ah consumati, o va fatta una stima al ribasso?
Lo so, mi devo procurare un wattmetro...
Cmq. sto messaggio è tutta una scusa per provare la nuova firma!!
4056 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 12:34:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che bella firma!
in linea di massima puoi farti un'idea di quanto carichi ma al ribasso e su tempi lunghi,se metti in serie un wattmetro al tuo charger,vedrai che verso fine carica la corrente cala,ad esempio
10 ore ad 1A,col wattmetro vedrai
8,30 ore ad 1A
30 minuti a 0.8A
30 minuti a 0.5A
30 minuti a 0.2A
ovviamente sono dati soggettivi,però rendono l'idea che con 10 ore non carichi 10A,e con due ore il risultato è anche più variabile,
poi mettiamo caso che il charger non da 1A ma 1,2A o 0.8A,
o che il bms per l'ultima ora attacca e stacca,
compra il wattmetro!
36095 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 12:48:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Blindo, la corrente iniziale di ricarica è sicuramente la massima che il caricatore può fornire, ma poi diminuisce man mano che la batteria si ricarica per andare quasi a zero quando il funzionamento passa da CC a CV.
Detto questo è ovvio che moltiplicare gli Ampere del caricatore per le ore di ricarica non dà un'idea precisa della quantità di energia accumulata, dovresti porre in serie al circuito un amperometro e stare sempre presente, segnando di volta in volta la corrente e il tempo durante il quale è stata erogata, una vera palla.
Molto più preciso è il sistema inverso, colleghi un carico dal consumo conosciuto alla batteria e vedi in quanto tempo si stacca il BMS, moltiplicando la corrente per le ore ottieni gli Ah effettivi della tua batteria.
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 14:19:44  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie, al momento mi basta questa conferma: 2 ore x 6A = meno di 12Ah rabboccati
6727 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 14:53:15  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nice signature!
12352 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 21:41:54  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tanto per aggiungere qualche ulteriore dato
Questa è la curva di carica di una batteria al litio da 10Ah completamente scarica
36,7 KB
Se la batteria viene caricata prima che sia completamente scarica, si accorciano solo i 270 minuti del primo tratto di carica
E lo fanno in modo proporzionale agli amperora realmente utilizzati
La seconda parte del grafico, invece, rimane invariata
Il punto verde indica quando la spia del caricabatteria ha indicato la fine carica
