 Tirando le somme
FuSioNmAn
301 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 15:15:49  Mostra Profilo Invia a FuSioNmAn un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve boys.
Per la mia prima bici ho utilizzato una che aveva gia mio padre (in firma), una mountain bike non propriamente nuova e scorrevole, sto pensando che sarebbe il caso di passare a qualcosa di più dignitoso.
Dopo aver letto un po di consigli in giro per il web sono approdato alla rockrider 5.3.
Il primo dei motivi è l'ammortizzazione anteriore (che al momento non ho e si sente tanto) e il fatto di avere qualcosa di nuovo, pulito e scorrevole.
Mi era però sorto un dubbio. A parte che non ho trovato da nessuna parte il numero di denti dei 9 rapporti posteriori volevo capire se si può utilizzare quello originale della bici o va per forza sostituito con quello del kit di joffa del motore in firma.
Mi interessa perchè con 9 rapporti posso mantenere una velocità costante maggiore accompagnando il motore. Con 7 rapporti oltre i 30 cominci ad andare a vuoto.
Bafang centrale bbs01 250w 18A - Batteria Yoku 36v 13Ah - Rockrider 5.3
6773 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 15:31:44  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non credo che sul Nine tu possa montare una ruota libera 9V..
Puoi però sostituire quella che hai da 7V con un'altra 7V che abbia il pignone più piccolo 13T o 11T
Col 48-11 pedali bene fino a 40kmh
PS
Ad ogni modo non potrai usare l'originale (cassetta) ma dovrai montare una ruota libera filettata...
FuSioNmAn
301 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 15:38:59  Mostra Profilo Invia a FuSioNmAn un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Immaginavo...infatti ora c'è montato il pacco pignoni da 7 rapporti presente nel kit. Solo che non ha 11 denti ma 13 se non erro ed è un po scomodo oltre una certa velocità. Sono costretto a non poter accompagnare oltre una certa velocità.
Chiederò a joffa se li ha da 11 anche se la vedo un po difficile.
6773 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 15:48:38  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Più facile sostituire la guarnitura...
Sulla Grimper hai una tripla con 44T?
Se sì, metti una 48T ed hai risolto...
FuSioNmAn
301 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 15:55:59  Mostra Profilo Invia a FuSioNmAn un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si credo sia quella classica a 44. Ora vedo se riesco a sistemarla meglio...anche se senza forcella ammortizzata non credo resisterò a lungo.
Nel caso la cambierò con la rockrider 5.3 e magari sostituisco li la corona avanti.
Thx comunque
Dani85rr
254 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 19:00:43  Mostra Profilo Invia a Dani85rr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sul nine lo puoi montare il pacco pignoni 9 velocità..basta che aggiungi uno spessore al perno motore che va in battuta sulla forcella.
Roba da poco..Io l'ho preso da Alcedo, la marca è sunrace, come qualità diciamo che non è uno Shimano ma svolge bene il suo lavoro.
36194 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 20:05:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sul Nine puoi montare anche il 9 rapporti, devi aggiungere uno spessore e forzare il carro posteriore della bici di quasi 10mm.
Occorre anche rivedere leggermente la campanatura della ruota, è centrata per il 7 rapporti.
Bagigio
1608 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 21:17:19  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di FuSioNmAn
Con la guarnitura da 48 e il pignone da 13 (7 rapporti 13-34) tieni dietro al motore anche ai 40 Km/h (anche oltre in realtà)...
