 Ruota libera pedivella cyclone
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 13/07/2012 : 15:25:23  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La ruota libera della pedivella cyclone ha incominciato a fare un fastidioso clic ad ogni giro non appena il pedale destro passa il punto morto superiore e quindi inizia a spingere. E' possibile aprirla e ripararla?
44,81 KB
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 13/07/2012 : 16:12:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
molto difficile.....ho provato con martello compressore e proiettili all'uranio inpoverito ma nulla da fare
puoi spruzzare dentro del crc...comunque alla peggio si viaggia bene anche se è leggermente grippata
36213 Messaggi
Inserito il - 13/07/2012 : 20:24:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La ruota libera è smontabile tramite apposito estrattore ed è avvitata sulla pedivella in senso normale (destrorso).
Devi mettere l'estrattore in una morsa, inserirlo nelle apposite tacche ricavate sulla ruota libera e poi fare forza sulla pedivella con le mani...
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 14/07/2012 : 13:16:36  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ho ben capito così smonto la pedivella dalla ruota libera, ma ora come posso riparare la ruota libera?
36213 Messaggi
Inserito il - 14/07/2012 : 23:19:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La ruota libera a quel punto si smonta con le dita, la rondella che fa da coperchio alle sfere ha due forellini dove inserire (caso mai fosse dura) le punte di una forbice...
A quel punto smonta il meccanismo, pulisci tutto con benzina e rimonti ingrassando con grasso da cuscinetti!
Inserito il - 15/07/2012 : 15:20:47  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per rimuovere la pedivella dalla ruota libera uso il "Freewheel Remover" venduto da Cyclone che è costituito da un lato da una testa esagonale da 27 e dall'altro quattro denti che si innestano nelle quattro scanalature del retro della ruota libera. Stringo nella morsa la pedivella, avendo cura di avvolgerla in un panno per non rovinarla, quindi uso una chiave a bussola da 27 con un braccio di 40 cm.
Per smontare la ruota libera potresti usare una pinza a becchi tondi, se questi sono abbastanza fini.
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 09:15:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Detto così sembra una passeggiata
"Freewheel Remover" lo si trova anche dai ciclisti nostrani, è un attrezzo standard
detto ciò a volte i cyclone arrivano assemblati con tanto di colla antisvitamento, in questo caso è molto difficile separare la pedivella senza danneggiarla
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 10:28:57  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ringrazio per i preziosi consigli.
Ho cercato di svitare la pedivella con mezzi di fortuna, ma è impossibile senza l'apposito attrezzo e anche con questo penso che sia un'impresa difficile; sembra proprio che sia incollata visto che resiste anche a colpi di mazzetta.
Non mi resta che ordinarne una nuova:
http://eclipsebikes.com/chainwheel-cranks-p-998.html
Potendo smotarla mi sarebbe bastato comprare questo:
http://eclipsebikes.com/dicta-freewheel-p-1039.html
36213 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 14:36:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo durante l'uso tende a stringersi sempre di più, quindi senza l'estrattore è quasi impossibile da smontare: Pensa soltanto a quanta forza puoi sviluppare alzandoti sui pedali in salita per aiutare il motore!!!
Inserito il - 16/07/2012 : 19:33:36  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto.
Inserito il - 16/07/2012 : 21:43:56  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non voglio insistere ma se non è proprio una passeggiata poco ci manca.
Per verificare ho smontato pochi minuti fa la pedivella dalla ruota libera della mia MTB+Cyclone che è la bici "kittata" con più chilometri, che non avevo mai smontato.
Tempo di realizzazione comprendendo foto, partendo da guarnitura montata sulla bici meno di 15 Minuti, senza scaldarla, senza rovinare nulla e soprattutto senza rischiare di farmi male.
Chiaramente ci vuole l'attrezzatura e l'esperienza.
36213 Messaggi
Inserito il - 17/07/2012 : 00:14:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono assolutamente d'accordo!!!
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 17/07/2012 : 08:33:49  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ Dasti
Vedo che hai dovuto usare una leva molto lunga.
Vorrei sapere se la pedivella l'hai acquistata da eclipsebikes o da cyclone-tw. Questo perché il primo la vende già montata e forse, come dice Baz, incollata, mentre il secondo la vende smontata.
Puoi darmi un indirizzo dove comprare il "Freewheel Remover"? Io non lo trovo. Grazie.
36213 Messaggi
Inserito il - 17/07/2012 : 08:51:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Pardus: Ho acquistato diverse pedivelle da Eclipsebike (3) e nessuna di queste aveva frenafiletti sulla filettatura, anche perchè essendo autobloccante non tende certo a svitarsi da sola!
Inserito il - 17/07/2012 : 09:30:15  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora Pardus, braccio di leva molto molto lungo, solida morsa ben ancorata al muro chiave a bussola di buon acciaio "chrome vanadium".
I quattro denti della chiave tendono a uscire dalle sedi quindi devi tenerla pressata, ma Ti assicuro che è un'operazione piuttosto semplice e Barba può confermare.
Non mi risulta che Eclipsebike brasi in qualche maniera le pedivelle o metta colla oppure frenafiletti anche perchè, come giustamente osserva Barba, una volta avvitate dove vuoi che vadano?
Ho acquistato la chiave da Cyclone TW perchè non l'avevo trovata altrove ma, in effetti, non avevo fatto una ricerca molto vasta, trovando più semplice fare un click col mouse piuttosto che girare mezza Liguria.
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 17/07/2012 : 16:21:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'attrezzo ce l'ho...se sei nei dintorni di Milano passi con la corona e ci proviamo....
al limite ho anche il piede di PORCO...insistiamo insistiamo
Inserito il - 17/07/2012 : 16:39:13  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quello che serve è l'attrezzo una morsa ben ancorata una chiave e un bel tubo per allungare il braccio di leva.
Pardus se casualmente passi da Genova con la corona te la smonto io.
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 17/07/2012 : 16:41:25  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vi ringrazio per la gentile disponibilità, ma ho già ordinato un nuovo pezzo, anche perché, una volta riusciti a fare lo smontaggio, la ruota libera forse non è riparabile.
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 17/07/2012 : 16:48:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
peccato ero in vena di lavori di precisione
torno a spaccare legna...
Inserito il - 17/07/2012 : 17:09:46  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...pure io.
36213 Messaggi
Inserito il - 17/07/2012 : 21:54:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io torno a smacchiare le occhiaie ai Panda...
