ento
58 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2012 : 09:27:35
Ragazzi, "l'ignoranzità" è una brutta bestia! Ho una Ping 48v 15a quindi dovrei avere 720w di potenza totale. La mia domanda è questa: ho montato il Tunirgy a valle avendo la necessità di staccare la batteria quotidianamente per portarla sù in casa perdendo così i dati; quale valore mi devo segnare ogni volta che stacco la batteria per sapere quanta carica mi rimane? Vedo che il voltaggio scende, l'amperaggio idem...devo segnarmi ogni volta i valori dei watt medi e sottrarre dal wattaggio totale questi o cos'altro? Aiutatemi a capire, please
6796 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2012 : 11:35:53
Gli Ah. Hai una batteria da 15 Ah, man mano che la usi vedrai crescere sul wattmetro gli Ah consumati, la differenza tra i 15Ah che hai disponibili e quelli consumati ti dà la carica residua e un'idea dell'autonomia rimasta. |
In Vino Rident Omnia |
36386 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2012 : 12:51:45
Segnati i Wh oppure gli Ah, è la stessa cosa!!! |
4753 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2012 : 13:18:39
Se usi la bici quotidianamente puoi lasciare acceso lo strumento, perchè consuma 6mAh se non ricordo male, che in 24h vuole dire 0.15Ah, un avore tutto sommato accettabile ed averlo sempre collegato ti consente di tenere in memoria tutti i dati. L'importante è spegnere la centralina! Puoi leggere gli Ah o i Wh, che sono un valore che va crescendo. Una volta raggiunto il velore della batteria, allora questa è scarica, anche se è opportuno ricaricare quando la batteria è stata scaricata al massimo dell'80%. |
FabioR6
3374 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2012 : 21:46:24
Ma io ke sono rimasto a piedi x almeno 5 volte in 9 mesi , ho compromesso la batteria ? Credo di essere sceso spesso sotto l' 80% Faccio sempre almeno 60 km al gg, quindi vado praticamente sempre oltre. Però la mattina il BMS è sempre bello ke acceso! Poi Ping non dice questa cosa dell' 80%!!! Farò una prova di durata x vedere se ho perso qualcosa! |
La staccata della San. Donato, ha qualcosa di magico e terrificante. Ad ogni giro ti passa tutta la vita davanti x quegli interminabili 3 secondi. Cube trekking Black NC, Allround, new battery FabioR6 48v 24,5 Ah , percorsi dal 24/10/11 34.600 km in aumento.... Cube attraction mtb 29, BBS2 500w 25 A, batteria FabioR6 ....36V 17,5 Ah.
FabioR6
3374 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2012 : 22:36:45
In pratica dopo 44 km con un consumo max di 13 wh ha km, scendo sotto il limite dell' 80% ! Quindi rovino la batteria ? Ho visto ke max consumo così, quindi sono nella merda !? |
36386 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2012 : 22:42:17
Qualunque tipo di batteria (quindi anche la Ping) raggiunge il numero dei cicli prefissati solo se viene scaricata al massimo all'80%, se la scarichi completamente le abbrevi la vita, tutto lì, non sperare di vedere la differenza dopo così poco tempo!  |
FabioR6
3374 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2012 : 00:43:20
Io sinceramente spero di vedere La sua fine tra almeno 3- 4 anni. Comunque sia ho risparmiato un mucchio di soldi. In pratica se scarico finchè il bms stacca tutto la rovino??????
paolofrancescorossi
1174 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2012 : 01:08:05
non la rovini però ne abbrevi la vita p.es le 38120 passano da 200 cicli scaricate al 80% (1c a 25°) a 1500 cicli (sempre 1c 25°) se scaricate al 100% |
Nessuno gli disse che era impossibile e lui lo fece |
6796 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2012 : 01:11:09
"da 2000 a 1500" |
paolofrancescorossi
1174 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2012 : 08:40:45
oops mi è rimasto un 0 nelle dita ... |
4753 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2012 : 08:57:53
Non credo Fabio che la Ping soffra tantissimo, anche perchè il BMS la stacca prima che si possa creare un danno. Quello che succede alle celle quando vai oltre l'80% è che la loro resistenza interna aumenta egli elementi si scaldano. Questo cambio di temperatura interno, porta anche ad un naturale logoramento degli elementi, ma parliamo di poca cosa!!! Per evitare il logoramento, basta evitare di usare la bici al massimo dei consumi quando è pressochè scarica, così gli elementi non si scaldano ed avrai ridotto deterioramento.
La Ping viene venduta per 3000 cicli...sarà vero? Non saprei dirlo, ma ho fatto i conti che anche se ne facesse solo 1000, mi ripagherei abbondantemente tutta la bicicletta!
Per i cicli delle 38120, non saprei che dire. I datasheet dichiarano quello che dicono Paolo e Mille, ma mi sa che di fatto se le celle sono di qualità i cicli sono di più. Mi sono accorto che i datasheet delle 38120 sono molto "conservativi" e si mettono dalla parte del sicuro.
Per le Ping, la versione V1.0 durava approssimativamente 3 anni 80%dod, ma la nostra versione, la 2.5, usa celle molto più performanti ed un BMS più evoluto. Ad oggi non siamo in grado di stimare la reale durata di un pacco Ping. Il mio dopo 2 anni da ancora almeno il 100% della capacità dichiarata. Dico almeno perchè non ho mai ciclato il pacco fino al blocco del BMS. Solo una volta questo inverno ci sono andato vicino (ma andava ancora!) ed avevo raggiunto i 30Ah e c'era un freddo polare, quindi mi aspetto un discreto miglioramento adesso che c'è la bella stagione.
Insomma, vai sereno ed eventualmente cerca di mitigare gli assorbimenti del motore a batteria quasi scarica. Meglio se puoi attrezzarti per una ricarica intermedia quando possibile.
Per esperienza personale, la Ping più la usi e meglio funziona. Se la usi tanto, il pacco rimarrà sempre bilanciatissimo e ti durerà tantissimo. |
ento
58 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2012 : 09:32:20
Azzz...80%... i conti si fanno ancora più complessi...tra i miei "attacca e stacca" devo quindi considerare un 20% di carica residua da non intaccare per il bene della batteria...mi servirà un buon block notes per tutti questi dati Ma il BMS non dovrebbe staccare prima che la carica si esaurisca del tutto? |
4753 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2012 : 10:27:37
Si il BMS salvaguarda le celle da una scarica eccessiva che le renderebbe inutilizzabili. |
FabioR6
3374 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2012 : 13:52:34
Io la uso tutti i gg, e ricarico sempre. Una cosa però l' ho notata! Il BMS a fine carica si accende praticamente in simultanea. Tutti i 16 led iniziano ad accendersi e dal primo all' ultimo, passeranno max 30 secondi. Pacco sempre bilanciatissimo.    |
36386 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2012 : 14:06:12
Fabio, il degrado della batteria non ha niente a che fare con il perfetto bilanciamento, è la capacità delle celle che diminuisce nel tempo e con il numero dei cicli, specie se profondi. Negli anni ti ritroverai con una capacità inferiore e te ne accorgerai dall'autonomia, ma la batteria non sarà certo da gettare... |
FabioR6
3374 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2012 : 17:53:57
Ma secondo te in 8 mesi di uso intenso e quotidiano, quanto avrò già perso ? Giusto x avere un piccola idea !? |
36386 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2012 : 23:42:23
Lo puoi vedere da solo, se l'autonomia inizia a diminuire hai un degrado, altrimenti è tutto a posto...  |
FabioR6
3374 Messaggi |
Inserito il - 15/08/2012 : 12:04:39
Ma x il consumo, non è meglio guardare gli Ah invece ke i Wh ?  |
36386 Messaggi |
Inserito il - 15/08/2012 : 14:08:17
E che differenza fa??? Se hai una batteria da 15Ah e controlli gli Ah consumati saprai quanti te ne restano, esattamente come per i Wh....  |
FabioR6
3374 Messaggi |
Inserito il - 15/08/2012 : 15:13:37
Xke quando è caRica, ha 54 V ke moltiplicato x15 fa 810 Wh. Ma in realtà non é così. Invece gli Ah sono sempre 15. |
2430 Messaggi |
Inserito il - 15/08/2012 : 15:30:28
Per la cronaca mi e' morta una cella 38120 da 10Ah, dopo 150 cicli. Da giorni vedevo che se ne stava per andare, il Graupner faticava da matti a bilanciare, la cella predestinata arrivava a 3,65V troppo prima delle altre. Poi ovviamente un paio di sovrascariche, niente di tragico ma credo sia andata anche sotto i 2V. Poi, giustamente, la morte con successivo isolamento (cella isolata, tensione a zero) durante l'unica salita per tornare a casa  Fortuna vuole avessi due celle di scorta, quindi l'ho sostituita. Ora vedo che ovviamente succede il contrario, spero con un po' di cicli si riallineino ... e soprattutto spero sia un caso isolato, perche' se comincia a deteriorarsi cosi' il pacco e' la fine  |
Bixy Urban Cruiser - corretta con SWXH@8SLi-ion18650-11Ah km.percorsi:1000 HardVolt - messa a riposo dopo 4000km. Born2ride 16" N.1 con cryst209sensorless@8sNanotech + Born2ride 16" N.2 -> Pedalare !!! Sub Minivelo - Small Urban Bike ... now with SWXK :) Ciocodream: l'unica bipa al mondo color Nesquik, ora in versione Tourist 24V Hai hai hai tanta voglia di pedalare ! :p - Eqxduro FS versione "AM" 853...neonata con cryst406@14s38120 km.percorsi bipa:900 batteria:4900
36386 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2012 : 14:50:09
@Fabio: I Wh sono dati dal prodotto della tensione nominale per la capacità in Ah, lo so anche io che all'inizio e alla fine della scarica i Wh sono diversi, ma la media è quella che conta...
@AlexSV: Speiamo che fosse una cella nata male e che le altre si comportino più dignitosamente!!!  |
lorenzob1973
102 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2012 : 23:38:24
Di recente ho dovuto sfruttare il mio pacco Ping 48v 30Ah fino alla fine (fino all'intervento cioè del BMS) e, dopo un anno e mezzo di lavoro con ricarica giornaliera, ho potuto vedere che rende ancora 30Ah al 100%, sono molto contento. La cosa che non mi so spiegare è come mai, in fase di ricarica, il caricatore che alimenta il pacco ha erogato complessivi 34Ah (spesso uso mettere il watt meter per verificare di quanto ricarica e la tensione di fine carica...). Qualche idea...? Vuoi vedere che in realtà il pacco mi rende di più col passare del tempo...   |
LB ___
"Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche" Toro Seduto ___
Bici B'TWIN Riverside 5 - Nine Continent 48V 800W Allround (1,40Kwp) - Centralina BMS 500W (1,70Kwp) - Ping LiFePO4 48V 30Ah - Vpower LiFePO4 48V 20Ah - Watt meter Turnigy - 16500km percorsi in 600 ore - autonomia 100Km con percorso misto - 160Km modalità risparmio - 60Km montagna e oltre 200Km in passeggiata relax da 20km/h...
- Bent elettrica in progetto - Trike elettrico (per ora nei sogni...) |
36386 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2012 : 08:39:17
Il fatto che una batteria prenda durante la ricarica più corrente di quella che è in grado di restituire è un fenomeno noto, si chiama effetto Peukert e si accentua molto se la batteria viene scaricata con forti correnti. Comunque nel tuo caso la buona notizia è che la resa è del 100% rispetto a quanto dichiarato dal venditore, segno che le celle sono di buona qualità e in ottima salute. Probabilmente, mentre la maggior parte dei cinesi inserisce nei dati delle celle la capacità massima rilevata in condizioni improbabili, mister Ping si comporta in modo assai più serio.
FabioR6
3374 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2012 : 10:13:45
In questi giorni voglio proprio provare a fare un controllo. Portare la batteria a scarica completa per verificare la reale autonomia dopo 9 mesi di intenso lavoro. |
