 centraline con display
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 08/12/2012 : 18:41:25  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sapete indicarmi delle centraline che accettino anche piu tensioni, fino a 72v che abbiano la possibilità di usare quei display che danno info anche su batteria e velocità??? grazie.
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 09/12/2012 : 09:11:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I display che ho avuto modo di analizzare utilizzano come alimentazione direttamente la tensione della batteria, che poi misurano internamente.
Dovrebbe essere possibile modificare la scala della misurazione, sulla mia consolle a LED l'ho fatto per farle segnare la tensione giusta, avevo postato anche qualche foto della modifica, dubito però che si riesca ad arrivare a 72V...
Cycle Analyst?
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 09/12/2012 : 12:33:51  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie delle info cunz. Purtroppo io il C.A. nonostantte sia un ottimo strumento non lo digerisco proprio!!! madonna è orribile !oltre che abbastanza voluminoso ,rispetto allo schermo .Gli utlimi display di joffa e alcedo avrebbero fatto al caso mio. Quello che mi chiedo è se la modifica, oltre alla tensione, sarà poi in grado di gestire anche lo switch e il regolatore di velocità...
3501 Messaggi
Inserito il - 09/12/2012 : 13:09:59  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Crystalyte mi pare abbia fatto delle centraline con display multifunzione.
Controlla qui:
http://shop.crystalyte-europe.com/home.php
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 09/12/2012 : 13:33:37  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
avevo dato una occhiata ...ma non si capisce se accetti tensioni da 72v.... sembra che il display sia quello di alcedo ( molto simile)...
Cunz che tipo di modifica hai fatto? Me lo ribecchi il post???
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 09/12/2012 : 15:19:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho fatto altro che ingannare il misuratore: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13133
Non ho aperto la versione LCD, ma immagino che il sistema sia lo stesso.
Questa modifica influisce solo sull'indicazione di carica visualizzata dal display, non c'entra nulla con il cutoff del controller.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 09/12/2012 : 19:17:11  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok, grazie, quindi per quel che riguarda il selettore di assistenza come si dovrebbe fare??? a regola non bisognerebbe avere una centralina ep-bus????
mentre le infineon o Lyen è possibile averle con il display tutto fare??
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 10/12/2012 : 09:46:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non sono in grado di aiutarti per Infineon e simili, so che i controller che vende Alcedo sono dedicati per la consolle LCD, e hanno un apposito connettore (completamente diverso da quello del sistema "ep-bus" con la consolle a LED). Il display integra anche il selettore dell'assistenza.
A meno che non esistano display di altro tipo, l'unico modo di farlo funzionare correttamente con tutte le informazioni è avere anche il controller apposito.
