Discussione |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2014 : 22:21:52
Ciao a tutti, chiedo a chi ne sa più di me.... Ho preso una nuova (usata) bici con ruote da 28" e nell'utilizzo fin dalla prime uscite ho notato una vibrazione all'anteriore durante le frenate (V-Brake). Ho subito pensato essendo la bici usata a una deformazione del cerchio ma poi ad un esame più approfondito ho notato che il problema potrebbe essere la giuntura del cerchio. Ho fatto alcune foto che allego sotto, potreste dirmi se vi sembra normale (è fatto così) oppure se è presagio di qualche disgrazia imminente... Dato che è la ruota davanti non vorrei ritrovarmi a terra o semplicemente a piedi. Grazie. Saluti.
218,5 KB
243,64 KB
165,29 KB
36204 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2014 : 22:42:21
Tutti i cerchi sono fatti in quel modo, in pratica non sono saldati ed è la tensione esercitata dai raggi a mantenerli in forma!!!
Per il fatto che vibrano devi fare la registrazione dei pattini e la pulizia delle piste, ma ci vuole un pò di malizia altrimenti si rischia di peggiorare le cose! |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2014 : 22:58:06
Ciao Barba, dalla tua risposta ho capito che la mia descrizione è ingannevole e mi correggo. Non parlo della vibrazione che genera anche rumore, ma di una vibrazione dovuta ad una tacca (credo la giunzione) che quando passa tra i pattini fa variare l'effetto frenante per un instante. L'importante è che non corro pericoli, poi se sono fatti tutti + o - così, pazienza. Grazie. A presto. |
36204 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2014 : 23:07:14
Mi pare strano che una piccola fessura come quella presente sul tuo cerchio possa dare un simile difetto, controlla meglio se il cerchio è perfettamente diritto opure ha un'oscillazione, perchè tutti i cerchi che ho avuto erano come il tuo ma non ho mai percepito il passaggio della giunzione... |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2014 : 23:24:08
evidentemente è un cerchio spinato, riesci a vedere dentro la spina che collega le 2 parti? esistono anche cerchi saldati, i miei sono entrambi saldati per esempio |
ronco
542 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 01:08:04
andiamo con ordine. non tutti i cerchi sono aggiunti con le spine. ormai quelli anche di medio livello sono saldati http://www.mavic.it/tecnologie-sup
36204 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 09:17:42
Certo, ma anche quelli semplicemente spinati come quello della foto non danno certo l'inconveniente lamentato da Monkey, altrimenti avrebbero smesso di produrli da secoli!!!
Se i fianchi sono ben allineati come quelli della foto e forzandoli con le mani non si muovono uno rispetto all'altro il cerchio è valido. |
ronco
542 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 14:39:17
non hanno smesso di produrli quelli spinati solo per questione di costi. quelli saldati sono decisamente migliori, hanno bisogno di essere rettificati nelle piste frenanti. per una bici da 300 euro vanno benissimo. per una bipa con peso e sollecitazioni termiche maggiori si aprono...
zeccato
1344 Messaggi |
ronco
542 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 15:42:37
no guarda è solo il cerchio che è di scarsissima qualità. non serve girarci intorno alla cosa...
| zeccato ha scritto:
parlo da inesperto, se i raggi e vbrake sono a posto allora, potrebbe dipendere anche dai pattini? forse non adatti a quel cerchio? il mio cerchio ha dei piccoli canaletti per l`aria o sporchizia del pattino, boh.
4056 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 16:09:45
avevo lo stesso problema su un cerchiaccio,smussando lo scalino con carta vetrata da tutte e due le parti il toc al passaggio del tacchetto è passato,cerchio nuovo problema sparito, come pericoli non credo ce ne siano comunque |
www.enerlab.it |
4056 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 16:11:09
ma l'altro cerchio è uguale? |
www.enerlab.it |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 22:33:10
Grazie a tutti per i contributi sul problema ma ho un aggiornamento. Ho provato a passare una lima da ferro a grana fine (si dice così o vale solo per la carta vetrata?) lunga circa 30 Cm sul bordo in corrispondenza della giuntura e ho spianato qualche piccola imperfezione. Poi ho fatto tutto il giro del cerchio sempre con la lima , prendendo in largo, circa 30 Cm appunto per non creare avvallamenti, e su un lato, proprio in mezzo alla pista frenate ho trovato una pallina di alluminio che sporgeva. Sembrava quello che comunemente dalle mie parti si dice gramustino di saldatura.... Dato che era molto piccolo non l'avevo visto e quasi sicuramente il problema era lui. Appena rimonto tutto vi faccio sapere se ho risolto.
Comunque anche cercando di forzare il cerchio con le mani la giunzione mi sembra assolutamente stabile e priva di gioco. Il cerchio posteriore non da difetti e quindi non l'ho controllato ma penso che sia fatto uguale dato che come quello anteriore è l'originale della bici. Ciao. |
36204 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 23:19:22
Ottimo, come ti dicevo è assai improbabile che una giunzione così ben eseguita come quella del tuo cerchio potesse darti quel problema!!! |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 05/03/2014 : 18:44:48
Aggiornamento conclusivo. Tutti gli sforzi sono risultati vani, era una deformazione del cerchio, che anche se centrato dava il problema. Ho preso un cerchio nuovo e la frenata è omogenea come deve essere. Grazie comunque a tutti per gli interventi. Ciao. |
Delo
20 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2014 : 15:13:30
Con un pennarello vetrografico e mano ferma si traccia la ruota che gira, si scoprono molte cose dall'ovalizzazione alla scentratura fino ai difetti. poi basta uno straccetto con alcool e tutto torna pulito. Io per la centratura faccio così ! Mi viene meglio che con il micrometro.
ciao DeLo |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 10/03/2014 : 14:31:39
Ok DeLo , grazie del consiglio ma putroppo ancora non padroneggio la tecnica di raggiatura. Riconosco che è una grande lacuna la mia ma al momento sono messo così... |
Discussione |
