 nuovo kit eLifebike
Pagina Precedente
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 23/04/2015 : 20:29:15  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io di elettronica poco
basta ke chiedi al negozio dove collegare, e poi giochi con la vite.
Finché la ruota si ferma.
Cube trekking
34.600 km in aumento....
mar976
419 Messaggi
Inserito il - 23/04/2015 : 21:45:08  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok grazie FabioR6
Qualcuno ha adottato lo stesso sistema?
Vorrei maggiori informazioni per scegliere il componente giusto e collegarlo nel modo esatto, ho timore di combinare un disastro!
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 24/04/2015 : 06:54:42  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se sbagli, non succede nulla. Non fai danni.
Il negoziante ti dirà dove attaccare i 2 fili, in modo da modificare la resistenza con la vite.
Un filo non andrà collegato.
Sul rosso dovresti avere i 5 volt.
un consiglio quando fai l'operazione falla a bici sollevata o rovesciata, altrimenti appena colleghi il filo giusto, se la vite è registrata male, la bici ti parte a cannone.
Cube trekking
mar976
419 Messaggi
Inserito il - 24/04/2015 : 08:07:36  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Benissimo quindi al negoziante di elettronica che componente devo chiedere?
Perdonami ma non sono convinto di riuscire a spiegare bene il suo uso e non credo che tutti i rivenditori di elettronica siano esperti di bici elettriche ;-)
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 24/04/2015 : 10:24:22  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'è la foto. se non sa cos'è allora è meglio che chiudo bottega.
Cube trekking
mar976
419 Messaggi
Inserito il - 24/04/2015 : 14:34:53  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volevi scrivere chiude bottega! Ahahaha.... Piccolo Lapsus :-)
Comunque hai ragione
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 25/04/2015 : 10:36:04  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
È ke io scrivo spesso col vocale, e mentre guido.
QUINDI non rileggo sempre.
Cube trekking
36209 Messaggi
Inserito il - 25/04/2015 : 13:10:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Mar976: Si tratta di un trimmer multigiri da 500 Ohm, va collegato sui cavetti che vanno dalla centralina verso l'acceleratore, in particolare i terminali fissi vanno al rosso e al nero indifferentemente, il terminale centrale (variabile) va al cavo verde o bianco che sia...
mar976
419 Messaggi
Inserito il - 25/04/2015 : 19:14:39  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok grazie tante
sul forum di Endless-sphere mi hanno scritto che dovrebbe funzionare anche senza trimmer.... Mah si vede che forse sono forniture diverse!
Ma solo io e Fabior6 abbiamo avuto la fortuna di incappare in queste centraline che non vanno senza acceleratore?
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 26/04/2015 : 08:38:26  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ieri finalmente abbiamo fatto un bel giro con le nostre biciclette.
percorrenza totale 47 km, la morosa era praticamente sempre sul 3, tutta pianura, tranne un 3 cavalcavia. Al ritorno un po di aria contro.
Arrivati a casa il display a led segnava 1 tacca.
Prima di ricaricare, la batteria segnava ancora 40,2 Volt. Benone
Messa in carica, dopo 3 ore il caricatore ha staccato. Quindi essendo da 4 Ah, presumo ke abbia consumato 12 A su 14,5 disponibili.
Niente male la mia batteria !!!
Cube trekking
mar976
419 Messaggi
Inserito il - 26/04/2015 : 14:54:51  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti per la realizzazione FabioR6.
Io ho risolto, funziona tutto senza acceleratore solo col pas, il problema era il disco con i magneti troppo distante dal sensore
bija
850 Messaggi
Inserito il - 26/04/2015 : 19:40:08  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ieri stavo scrivendo che sicuramente era l'ennesima ca....ta del nostro caro amico (il fatto che il kit funziona solo con l'acceleratore) poi ho cancellato tutto; ..... ora non ce la faccio a trattenermi.... perdonatemi Voi del forum .... E' VERAMENTE UN CAZZARO......
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 26/04/2015 : 20:31:47  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E tu un poveretto!!!!!!
Se non andava, ke cavolo dovevo scrivere!???!
Tu ke sei un genio, potevi aiutare il prossimo,
invece sei capace solo di criticare!!!
Pare ke tu non sappia ke i cinesi facciano cose strane.
Ma cmq da un poveretto come te, non mi aspetto meraviglie.
PS: Bija, vai a farti vedere, forse guarisci.
Cube trekking
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 11/05/2015 : 20:53:21  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ieri super giro con la donna.
Spettacolare ciclabile da Tarvisio, a kranjska gora.
Tappa ai laghi di Fusine.
Una bella salita tosta, che il codice 11 ha superato alla grande!!!
Giornata stupenda.
abbiamo fatto in totale 60 km. La sua batteria, fatta e regalata a lei (ovviamente un regalo solo x la donna), aveva ancora 1 tacca su 4.
Misurata a casa aveva 35,4 V, quindi credo che era alla frutta!!!
Test superato alla grande!!!!
176,38 KB
Cube trekking
6928 Messaggi
Inserito il - 12/05/2015 : 09:19:57  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti!
36209 Messaggi
Inserito il - 12/05/2015 : 09:24:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene, un collaudo senza imprevisti!!!
Pagina Precedente
