 Pro e Contro
 Pro e contro Panasonic 26 v 8ah con Nexus 3
frabio
27 Messaggi
Inserito il - 22/09/2015 : 13:09:47  Mostra Profilo Invia a frabio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
Dopo più di anno di utilizzo della mia Raleigh DOver 3G con Panasonic 8 Ah vorrei aggiugere qualche ulteriore info sulla mia esperienza.
Dopo l'acquisto ( fatto a seguito dei tanti consigli ricevuti su JObike) avevo postato più volte le prime impressioni e le prime esperienze.
Attualmente la bici ha 2700 Km e la uso 2/3 giorni lavorativi a settimana. Gli altri giorni continuo ad usare la muscolare.
L'elettrica la trovo necessaria quando devo andare a lavoro già in giacca e cravatta e quando devo accompagnare mio figlio a scuola.
La bici la trovo estremamente affidabile e di qualità.
Con il pignone da 11, che ha sbloccato la velocita a 33km/h è una bici completamente diversa e più godibile.
I contro sono tutti dovuti al fatto che ho voluto risparmiare il piu possibile nel primo acquisto.
Quindi :
Batteria da 8ah :
un pò scarsina. Io uso la bici per 20 km al giorno e uso solo l'assistenza massima. Con il mio utilizzo potrebbe fare max 25/30 km. Sicuramente sarebbe stato meglio spedere 100 euro in più per prendere la 12Ah.
Cambio NExus 3 marce:
Sono poche per un utilizzo quotidiano. Spesso la secondo è corta e la terza troppo lunga. Soprattutto nelle salite leggere. Sarebbe stato perfetto il 7 marce.
I freni:
Sono Vbrake base, tarati bene funzionano a dovere. Certo, servirebbe qualcosa di più.
Con il senno di poi il migliore acquisto sarebbe stato un Panasonic 26v con batteria 12 ah, cambio 7 marce e freni Magura H11.
Attualmente sono indeciso se:
spendere 180 Euro per mettere il cambio 7 marce ( il ciclista mi ha detto che può fare senza problemi il lavoro) e poi successivamente acquistare una nuova batteria.
Oppure continuare ad utilizzarla cosi come è per qualche alto anno e poi cambiare direttamente bici quando sarà il momento.
In ogni caso è un prodotto di cui sono felice possessore e che continuerò ad utilizzare con soddisfazione.
Grazie a tutti come sempre.
36204 Messaggi
Inserito il - 22/09/2015 : 13:23:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sicuramente se metti il Nexus da 7 marce anche la tua batteria ringrazierà, troverai sempre il giusto rapporto da inserire in base allo sforzo, e se monti un Alfine (si trovano a buon prezzo quelli da 8 marce: http://www.ebay.it/itm/SHIMANO-Alfine-Nabe-SG-S7000-8-8-Gang-fur-Disc-Centerlock-/252092509550?var=&hash=item3ab1e26d6e) andrà anche meglio...
Per la batteria sono d'accordo con te, 200Wh sono troppo pochi per andare in giro usando un livello di assistenza "decente", meglio cambiarla, magari non appena apparirà un pò stanca!
Modificato da - Barba 49 in data 22/09/2015 13:26:54
6238 Messaggi
Inserito il - 22/09/2015 : 14:02:39  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
valuterei anche se e a quanto si riesce a venderla, il periodo è ottimo per acquistare e di tanto in tento si trovano panasonic con tutte le caratteristiche che desideri a poco meno di 1000€, avresti bici e batteria nuove, con maggiore qualità e spesa pressochè irrisoria...
frabio
27 Messaggi
Inserito il - 22/09/2015 : 14:55:55  Mostra Profilo Invia a frabio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto,
potrebbe essere una soluzione.
Vendere la mia a 500 € e prenderne una come la cerco a € 1000 Euro.
frabio
27 Messaggi
Inserito il - 22/09/2015 : 15:06:43  Mostra Profilo Invia a frabio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il ciclista mi ha proposto l'Alfine 7 marce a 180 Euro con montaggio.
Mi ha detto che l'8 marce non lo fanno più per v brake ( non so se sia vero). Inoltre mi ha proposto anche un altro tipo cambio interno 7 marce di una marca inglese, ma non ricordo il nome.
36204 Messaggi
Inserito il - 22/09/2015 : 15:40:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quello di cui ho messo il link non è un Nexus8 bensì un assai migliore Alfine8... Naturalmente anche il Nexus7 con la tua potenza va bene, ma l'Alfine è tutt'altra roba...
Filo
89 Messaggi
Inserito il - 22/09/2015 : 17:05:13  Mostra Profilo Invia a Filo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dovresti stare attento alla larghezza del carro posteriore. Mi sembra che la dover abbia 120mm di distanza tra i forcellini, invece nexus 7 oppure alfine hanno bisogno (se non sbaglio) di 135mm. Non credo sia prudente allargare un telaio in alluminio.
E-move evolution (Rubata)
Brompton S6L (Se l'è tenuta il cognato....)
Muscolare "home made"
Raleigh Dover (venduta)
Kona ute (al posto della Dover)
Dahon Bullhead
36204 Messaggi
Inserito il - 22/09/2015 : 21:22:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se veramente la tua bici ha il carro largo 120mm concordo con Filo, i telai in alluminio non vanno allargati di 15mm, sono veramente tanti...
frabio
27 Messaggi
Inserito il - 23/09/2015 : 14:55:15  Mostra Profilo Invia a frabio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questa è una cosa non ho considerato e non so se il ciclista sia al corrente di questo possibile imprevisto.
Alla fine mi sa che continuerò ad usarla così. Nonostate i suoi limiti alla fine non le manca niente e come mezzo casa-lavoro è piu che sufficente.
Un'altra cosa che mi da fasitdio è che delle volte mi si incanta il cambio sulla prima marcia. La seconda non ingrana, e mi tocca pedalare anche per qualche centinaio di metri con velocità max 16-17 Km/h fin quando non si decide ad entrare la seconda.
Inserito il - 23/09/2015 : 15:43:08  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Metti la marcia giusta, seconda se non erro, e controlla l'allineamento; se necessario agisci sulla rotellina per la regolazione:
6168 Messaggi
Inserito il - 23/09/2015 : 20:12:41  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao Frabio, tu vorresti fare quello che ho fatto io...
5 anni fa comprai una citybike con una batteria da 10 Ah...
poi ho cambiato il cambio (pignoni al mozzo da 14-28 a 12-32)
poi ho comprato una batteria di scorta da 18Ah grazie ad un prezzo molto conveniente sul web
poi ho montato un magura HS11 all'anteriore
poi ho cambiato ancora il cambio (pignoni al mozzo da 12-32 a 11-34)
poi ho comprato un'altra batteria ancora, da 16Ah Flyer seminuova, grazie all'offerta da un amico
e con quella bipa ci sono arrivato fino a Pitigliano!
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26996&SearchTerms=due,laghi
ora magari, dopo aver sfruttato la bipa 5 anni, potrei pure cominciare a pensare di considerare una eventuale sostituzione...
6928 Messaggi
Inserito il - 24/09/2015 : 09:04:45  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie di averlo ricordato!
Favoloso!!!
A volte il "Rivediamoli" è utile oltre che piacevole!
Rotolone
1256 Messaggi
Inserito il - 25/09/2015 : 17:33:38  Mostra Profilo Invia a Rotolone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Della serie...chi si accontenta...gode
P.S. in con quella bici ci sono entrato nel club dei 100 km
Raleigh STOKER DD
Raleigh Dover DELUXE 7
frabio
27 Messaggi
Inserito il - 28/09/2015 : 13:37:52  Mostra Profilo Invia a frabio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Rotolone ,
ricordo bene che alla tua avevi sostituito il cambio?
La spesa dei 180 Euro l'affronterei senza problemi, in quanto il mezzo lo uso e sarebbe facilmente ammortizzabile.
Però non vorrei che per fare questo lavoro venga manomesso il telaio della bici per la questione della larghezza del carro.
Rotolone
1256 Messaggi
Inserito il - 28/09/2015 : 15:23:14  Mostra Profilo Invia a Rotolone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
frabio ha scritto:
[quote]
Rotolone ,
No.
Mi ero solo informato per la sostituzione, seguendo i vari post.....
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25177&whichpage=1, poi ho deciso di lasciare tutto originale in quanto per l'uso casa ufficio andava benissimo.
Adesso, dopo averla venduta ad un amico, ho comprato per mia moglie (è uscita solo due volte) un panasonic con nexus 7 marce e personalmente non trovo molta differenza con il 3 marce nell'utilizzo quotidiano della bici.
Forse perché visto il mio peso (116 kg), quando incontro una salita anche con pendenza minima devo sempre inserire la prima marcia.
Raleigh STOKER DD
frabio
27 Messaggi
Inserito il - 17/12/2015 : 09:36:16  Mostra Profilo Invia a frabio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti..
ho un problema grave sulla batteria della mia bici.
Non riesco più a ricaricare la batteria da 8 ah.
Ieri, dopo il solito utilizzo quotidiano, ho staccato la batteria e dopo averla messa sotto carica ho notato che non si ricaricava. I led, se premo il tasto, iniziano ad illuminarsi uno alla volta in maniere crecente. Ma non si ricarica. il problema non è il caricatore, in quanto l'altra batteria si ricarica regolarmente. Ho provato anche a riagganciarla alla bici e poi ristaccarla ma niente da fare. Non vorrei che l'abbia bruciata a seguito dell'utilizzo intenso. La batteria ha solo 3.400 km ma ogni giorno la scarico dell'80% circa .
Come posso fare per recuperlarla?
Altrimenti devo acquistare una nuova batteria, ma qusta volta prenderò un 18 Ah cercando un buon prezzo sul WEb.
Grazie a tutti.
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 17/12/2015 : 10:47:50  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao!
mi dispiace.
Ho la stessa tua batteria, ho percorso 3000km e ogni giorno la scarico 4 led su 5.
Resto in attesa di leggere qualche info a riguardo!
Grazie a tutti.
36204 Messaggi
Inserito il - 17/12/2015 : 11:23:24  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sembrerebbe il BMS, ma non essendo una batteria artigianale non so come ci si possano mettere le mani...
6168 Messaggi
Inserito il - 17/12/2015 : 21:12:48  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Frabio, forse con un altro caricatore si può sbloccare, a me è successo. Vale la pena provare, basta un minuto, un altro caricatore e una presa di 220v...
Vedo che sei un "laziale", se vuoi mandami un messaggio personale e possiamo vedere come e dove incontrarci qualche minuto prima di Natale.
frabio
27 Messaggi
Inserito il - 02/02/2016 : 13:29:43  Mostra Profilo Invia a frabio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie PilotaDD per la dipaoniilità anche se poi non ci siamo più incontrati.
Ho comprato, di corsa, a inizio gennaio una batteria 18Ah e ora la bici va perfetta. Dopo i 20 km quotidiani ha ancora le tre tacche sul display del manubrio.
Soprattutto non è moscia dopo pochi chilometri ma ha una erogazione omogenea fino al ritorno a casa.
Inoltre ho fatto cambiare la catena e anche quello ha contribuito a renderla più fluida.
La catena precedente era un pò corta a seguito del cambio del rotella motore con i due denti in più.
