 Ranella in Hub Bafang?
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 02/10/2015 : 12:59:14  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dopo un bel po' di tempo,
ho ripreso in mano questo motore, ancora da installare, che avevo aperto per dargli una ingrassata ulteriore con il grasso da decespugliatori,
e perchè mi sembrava girare con un rumorino strano, quindi lo avevo "sezionato"..
Poi per varie ragioni è rimasto lì così aperto.
Adesso paassato tanto tempo,
non mi ricordo esattamente dove va quella ranella ramata con una leggera gobbetta indicata dalla freccia.
Dove si mette?
Modificato da - aspes in Data 02/10/2015 13:05:18
4068 Messaggi
Inserito il - 02/10/2015 : 15:17:32  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ce ne dovrebbero essere due, una va a dx ed una a sx di tutto il pacco. In pratica dovrebbero servire per non far muovere a dx e sx tutto il pacco senza forzare sui coperchi.
Quando si smonta bisogna sempre prendere nota della sequenza perchè ci si dimentica anche se lo si rimonta subito.
Mia mamma diceva in senso ironico che ad un buon meccanico deve sempre avanzare qualche pezzo!!
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 02/10/2015 : 17:05:54  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non sto parlando degli anelli seeger, quelli so che vanno nelle gole sull'albero,
intendevo quella ranella tonda simile ad una ranella di rasamento che si trovano nei motori a combustione interna,
ma in questo caso ha una piccola gobbetta.
E' sottile, fisicamente non puo' essere per un bloccaggio.
Era forse verso la parte interna del cuscinetto esterno?
Modificato da - aspes in data 02/10/2015 17:12:46
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 02/10/2015 : 21:09:12  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dove posso trovare un disegno di un Bafang SWXH sezionato?
Modificato da - aspes in data 02/10/2015 21:09:42
Bagigio
1608 Messaggi
Inserito il - 02/10/2015 : 21:25:50  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questo può esserti utile ?
http://www.fatbike-motor.com/index_htm_files/swxh.jpg
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 02/10/2015 : 21:35:07  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao grazie,
però rimane il dubbio di dove va qualla ranella
Ci vorrebbe il cosidetto "disegno esploso"
36197 Messaggi
Inserito il - 02/10/2015 : 22:54:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A parte il fatto che quel rasamento ha un'intaccatura solo perchè è rimasto danneggiato durante lo smontaggio vedi se riesci a capire qualcosa da questi esplosi, scorri la pagina e trovi i Bafang di vario tipo: http://www.das-elektrorad.de/technik.htm
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 03/10/2015 : 00:59:55  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ,
grazie , ma purtroppo nei disegni, non si riesce a capire.
Però sai che mi hai dato un indizio, forse è il segno che premeva contro la chiavetta.
Domani provo a vedere se è plausibile in qualche posizione.
4068 Messaggi
Inserito il - 03/10/2015 : 11:41:56  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avevo capito, è una ranella a molla (dai disegni di Barba "spring cotter"). Sul motore che ho appena finito di chiudere ne aveva due fra i due cuscinetti laterali ed il pacco. la gobba sarebbe la parte che fa da molla. Dai disegni di Barba sembra che sia sotto l'ingranaggio centrale ma con le tre viti che tirano andrebbe a pacco e non vedo a che possa servire! Comunque controlla che i diametri corrispondano se si montala così. Ciao
