 Ibrido Coolthing da restaurare
Pagina Precedente
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 01/12/2015 : 21:08:46  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'acceleratore l'ho ordinato , mi deve arrivare!
purtroppo il pas ottico "Muscolare" non funziona ne attaccato ai 3 cavetti del pas e ne ai 3 dell' acceleratore !
Per i fari
porto due negativi ai rispettivi fanalini..ant. post.. e li saldo sul porta lampada.
Poi dovrò mettere un pulsante giusto?
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 01/12/2015 : 21:36:07  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto strano, i cut-off delle leve freno sono scollegati?
Non vorrei che tu avessi anche altri problemi al controller. Sai la storia della bici o era da gettare e ti è stata donata? In quel caso potrebbe essere tutta guasta.
Per il negativo, potresti fare come dici tu (mettendo un interruttore) ma è improbabile che si siano presi la briga di asportare il negativo dai portalampade e basta. Ma se è stata manomessa non abbiamo più certezze.
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 01/12/2015 : 23:43:25  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
È una permuta ma mi è stato detto poco e niente sulla bici...solo di cambiare le Batterie...magari fosse stato cosí..
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 01/12/2015 : 23:46:59  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Intanto vedo di resuscitare le luci..con interruttore..appena finito il lavoro ti posto le foto.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 02/12/2015 : 14:03:35  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Va bene.
Quando sarà il momento se vedi che non rispondo mandami un MP.
Ciao Ciao.
Inserito il - 02/12/2015 : 14:26:26  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma una foto di com'era prima di cominciare il restauro, giusto per avere un'idea di cosa si sta parlando, da alcune foto più che una bici sembra uno scooter
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 02/12/2015 : 21:13:07  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Steu è una cinesona vecchia scuola la può trasformarsi in qualcosa di diverso tipo qesta di un'altro utente: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=12967
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 02/12/2015 : 21:24:03  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domani metto la foto della cinesona integrale caro Steu....comunque finalmemte ho rianimato il motore ...il pas continua a non funzionare...ma sfiorando i cavi arancio e giallo della sede dell acceleratore che ancora devo montare il motore parte con un impulso lungo 6 secondi e poi si ferma !!questo accade solo se il pas è collegato anche se non funzionante:ho provato ad attaccare il pas ai cavi dell acceleratore ma non funziona.
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 07:25:52  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
145,08 KB
148,3 KB
148,48 KB
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 12:46:36  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Foto prima del restauro non ne ho ...qui stiamo quasi alla fine....
Freni anteriore e posteriore sostituiti(Ho cambiato anche i fili ..un cantilever e posteriore a nastro)
Aveva il cavalletto rotto(ho ricostruito l'aletta di metallo che si era rotta e ripristinato)
la ruota posteriore quasi completamente bloccata(smontata messa in morsa e ingrassato gli ingranaggi)
Parte elettrica(per ora ho ripristinato frecce clacson e motore...manca il resto!!)
Case delle batterie incollato con colla professionale pvc rigido
Batterie sostituite (12 volt 12 ah cicliche con faston e coprifaston)
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 16:43:07  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nuovo pregresso CARO MONKEY....Il famoso filo giallo che non aveva un compagno se lo unisco alla 36 volt che va sul potenziometro delle batterie
ACCENDE LA LUCE DEL QUADRO E ANCHE LA SPIA DELLA LUCI....ma le luci non si accendono...
Che dici ci siamo quasi!
Ho iniziato a fare le varie prove B- con quadro acceso e spento sui vari fili...tra un po ti aggiorno.
i 2 CUT OFF DEI FRENI hanno un segnale negativo 6 volt fissi ..come freno 0 volt
COMUNQUE mi manca da far funzionare stop e luci
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 16:53:11  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
140,23 KB
144,81 KB
149,29 KB
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 16:58:18  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si è accesa anche la luce di posizione posteriore..non me ne ero accorto!!!
Scusatemi se non riesco a fare foto decenti ...Comunque nell'ultima si vede il filo giallo che viene dalla centralina a cui o collegato un interruttore(Vedrò di collocarlo con staffa e colla da qualche parte in seguito) :
poi l'ho fatto proseguire con un rosso che si connette all'altro rosso che va sul cruscotto.
Inserito il - 03/12/2015 : 17:16:42  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A vederla intera un ciao Piaggio era più smilzo ma e considerata ancora bici?
A parte il discorso costo, c'è qualche motivo per cui anzichè rimettere le piombo non sei passato al litio? Avresti guadagnato molto in peso e/o autonomia
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 17:17:03  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e...vai anche la posteriore......e bastato che connettessi per bene il cavo al connettore che va sotto il cruscotto.
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 17:19:26  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pardon l'anteriore...
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 17:21:08  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
132,65 KB
141,39 KB
144,75 KB
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 17:26:23  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ora mancano GLI STOP!!!
MONKEY se hai qualche altra dritta sono tutto orecchi!!...o chi per monkey
Non ho mai pensato alle litio...non mi sono mai capitate...
quanto sarebbe il costo approssimativo per 3 batterie 36 volt 14 ah con carica batterie dedicato?
Ma bisogna cambiare anche la centralina?
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 17:36:05  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Comunque mi diverto a sistemare tutto quello che gli altri vogliono buttare o non usano...Fino
ad ora ho sistemato circa 6 bici elettriche...MASCIAGHI, YUFU,PHILLIPS, COOLTHINGS IN VARIE SALSE...
meccanicamente ed elettricamente...ma per quanto riguarda l'elettronica mi mancano le basi...stò cercando di farmele grazie anche a q
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 17:38:55  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
meccanicamente ed elettronicamente...ma per quanto riguarda l'elettronica mi mancano le basi...stò cercando di farmele grazie anche a questo
GRAN BEL SITO a cui devo tanto per i contenuti e le persone che lo tengono in piedi!
P.S.
PHILLIPS non è un errore!!!ahahhah
è proprio una cinesata di quelle con i fiocchi ..se vuoi ti posto la foto
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 18:42:48  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
146,85 KB
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 03/12/2015 : 19:06:31  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sistemato il pulsante !!!
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 04/12/2015 : 17:08:30  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo lavoro Leroi, mi fa piacere che sei riuscito a ottenere questi risultati. Il segnale dei cut-off sulle leve è corretto ma (almeno nella mia) lo stop viene comandato dalla centralina del motore. Ma non penso sia troppo importante, potresti sorvolare sulla cosa....
Condivido con te il piacere di ridare vita aalle vecchie cose e spesso più sono brutte e malmesse più mi fanno tenerezza e mi incapponisco nel volerle riparare.
Per le litio che ti ha consigliato Steu potresti farlo, il controller va bene ugualmente, ma il caricabatterie devi cambiarlo oltre al fatto di creare la batteria con molti elementi in serie e parallelo ed il suo circuito di protezione BMS In quello spazio delle 3 piombo ci stanno comodamente 100 celle 18650 potresti raggiungere capacià importanti con relativa autonomia maggiorata oppure metterne solo 60 ed ottenere la capacità di 12A che hai ora ma con una leggerezza mai vista per quella bici. Ci penserai quando quelle piombo che hai appena messo cominceranno a essere stanche.
leroi811
363 Messaggi
Inserito il - 04/12/2015 : 18:35:29  Mostra Profilo Invia a leroi811 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie di cuore Monkey...per quanto riguarda i CUT-OFF controllerò nella centralina se ci sono fili interrotti.
ora sto aggiustando il cavo del tachimetro meccanico...si era spezzato e non segnava più ne velocità ne chilometri...sono riuscito a trovare un negozio di scooter che ha il filo della giusta misura
posterò le foto domani...
Come spesa per un 100celle 18650 assemblandolo da me quanto spenderei su per giu?
Pagina Precedente
