 Pieghevoli
 Brompton
Pagina Precedente
Pagina: di 3
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 22:15:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato
ginetto ha scritto:
outside1 ha scritto:
lo vedrei piu ' minimalista del nano. Pensando che alle volte le pieghevoli hanno tubi di diametro considerevole se se ne trovasse una
con tubo reggisella diametro 31,6 forse potrebbe essere indicata allo scopo, sepre che ci stia tutto il marchingegno nel telaio
cosa che dubito visto che le pieghevoli in genere hanno il tubo reggisella molto lungo e che quando si piega entra tutto nel telaio
hmmmmmmmm... batterie nel reggisella! geniale! ho visto solo alcuni esempi di kit riparazione bici infilati nel canotto della B.
appena la riprendo dopodomani (chei qui giro a piedi) ti fo sapere la dimensione del canotto... che per la B e' ragguardevole! e a menoche tu non lo sappia già.
bac gin
si farebbe prima a chiedere direttamente a loro se si potrebbe fare!
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 23:05:40  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
da 10 elementi sono 18$ contro 13$ a cella del pacco
qui sotto sono poco piu' di 6 euro a pila, spedite e sdoganate per una quantita' di 11, per 22 il costo e' ancora leggermente piu' basso, sui 5 euro.
http://cgi.ebay.com/A123-Racing-3-3V-2300mah-26650-Li-on-Nano-Cell_W0QQitemZ230242981697QQihZ013QQcategoryZ34056QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Con 4,6Ah (22 celle) si potrebbe fare tra i 20 e i 30 km in piano, il peso circa 2kg, includendo i connettori e i cavi agli LBA (si', e' il BMS equivalente). Il dubbio rimane che il tutto entri comunque in una borraccia.
A parte le dimensioni, forse la soluzione piu' pratica sarebbe quella di farsi fare su ordinazione un pacco LiFePO4 di Ping, come dice Outside, ma per capacita' cosi' piccole ho l'impressione che Ping sia poco interessato. Soprattutto, un pacco di LiFePO4 non-nano, di capacita' cosi' ridotta, tenderebbe a riproporre, seppure in maniera minore ma sempre significativa, i problemi di una scarica adeguata, almeno di 10-12A, risolti dalla principale caratteristica portata in dote dalle nano, appunto forti correnti di scarica in rapporto alla propria capacita'.
Inserito il - 19/04/2008 : 23:28:18  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
la questione del cut-off a 2V che segnalavo sopra non ti preoccupa?
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 20/04/2008 : 09:23:53  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Eh, ho aggiunto questa domanda alle questioni gia' presentate a Nano Motor. Se ricordo, Job diceva di aver visto un cutoff ai 31V. Questo non depone molto bene ma vorrei aspettare la risposta del fabbricante. Il Crystalyte a 48 ha un cutoff di 29V, compatibile con i 30V che si otterrebbero dalle 15 celle che servirebbero, come verificai col titolare di Flymodelcomponents. Per il Nano potrebbe essere una scoperta inattesa.
Approssimando ad occhio, con 10A di scarica media, la curva da', al cutoff di un pacco 11S, il valore di 1,8Ah - solo il 78% dei 2,3Ah promessi. La cosa e' che, pure se Nano Motor ci desse un valore di, poniamo, 22V, dai rilievi di Job sembrerebbe che sotto i 31V il Nano non tiri piu' molto.
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 20/04/2008 : 10:40:11  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Ieri ho visto la Brompton dal vero con Carlo(N), nera, very english, very dandy.
Un vero diavolo dendatore....
Inserito il - 20/04/2008 : 16:18:39  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
vero eh?
comunque a suo tempo io chiesi a mills, che si occupa della comunicazione per la nano, a proposito delle dewalt - e mi rispose che non ne avevano esperienza ma pensava che andassero perché con le bosch il nano funzionava molto bene (qualcuno sa che celle sono le bosch?)... in ogni caso la batteria, mi disse, doveva assicurare 15 ampere di scarica, che credo sia il valore del controller
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 20/04/2008 : 17:18:06  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Ho anche pero' avuto la sensazione che freni abbastanza poco, AVC fa una modifica su questo punto e trovo corrispondenza. La tua e' equipaggiata con quali freni?
Inserito il - 20/04/2008 : 18:25:03  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ti confesso che questo dei freni per me è un mistero, nel senso che non ho avuto problemi: la frenata mi sembra sicura e ben modulabile sia all'anteriore sia al posteriore... credo di avere i cosiddetti "dual pivot", e credo anzi che questi siano ormai di serie (forse lo erano già sui modelli importati in italia? anche job infatti non ha mai lamentato alcun problema)... la cattiva frenata della brompton è un problema classico ma credo anche superato nei modelli recenti: quello che hai provato tu era pre-2005? considera però che io faccio un uso piuttosto modesto di questa bici, adoperando l'elettrica nella stragrande maggioranza dei casi
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 20/04/2008 : 19:38:13  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato
alla boutique ci hanno fatto provare una b. usatissima e senza manutenzione,
non puoi basarti su questa per generalizzare.
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 20/04/2008 : 20:18:45  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Ne abbiamo vista una nuova luccicante da esposizione e provato una effettivamente piuttosto malandata e soprattutto, forse di vecchio tipo. La pulce nell'orecchio me l'ha messo l'allestimento che AVC fa a questo preciso riguardo ma forse quindi e' tutto superato nei modelli nuovi.
Inserito il - 20/04/2008 : 20:37:56  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
tre fonti autorevoli:
Brompton brakes are now excellent - dual-pivot calipers at the front and high-leverage ones at the rear.
http://www.kinetics.org.uk/html/more_info.shtml
This kit gives you the best possible braking for your Brompton bicycle. It comprises of a front and a rear dual pivot caliper, a pair of levers, cabling as well as comprehensive fitting instructions. This is an upgrade even on the most up to date models as the bike is supplied set up with a front dual pivot caliper but only a single pivot brake caliper on the rear.
http://www.biketrax.co.uk/products.php?plid=m6b0s156p343
Dual-pivot caliper brakes are now fitted as standard front and rear (replacing the high-leverage brakes formerly fitted as standard at the rear).
http://en.wikipedia.org/wiki/Brompton_Bicycle
tutto sta a vedere se ho indovinato la cronologia
7704 Messaggi
Inserito il - 20/04/2008 : 22:39:29  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Frena benissimo (freni pronti e silenziosi) e fino adesso non ha consumato per niente i pattini.
Si riesce a fare discese al 26% senza alcun patema.
Ho come la sensazione che i modelli vecchi avessero diverse magagne che vi posso assicurare sulla mia non ci sono. Anche il portapacchi è robustissimo, io ho portato per 10km una persona di 70kg sopra.
p.s.- apro un altro 3d su prova odierna a 48volt...
Inserito il - 20/04/2008 : 23:07:21  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
dove? dove? dove? dove?
Fele
8 Messaggi
Inserito il - 06/06/2008 : 20:38:37  Mostra Profilo Invia a Fele un Messaggio Privato
ho problemi di orientamento...ma dov'è il seguito di questo 3d?
Inserito il - 06/06/2008 : 21:39:48  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ciao fele, sì, qui è facile perdersi
il seguito è questo: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1664
Fele
8 Messaggi
Inserito il - 06/06/2008 : 22:17:41  Mostra Profilo Invia a Fele un Messaggio Privato
ciao elle,thanh you..
Pagina Precedente
