 Pieghevoli
 Canotto sella Dahon
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 10:29:42  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
vorrei chiedervi se esiste la possibilità di allungare il canotto sella di una bici pieghevole e in particolare della dahon. Avrei bisogno di un 5 cm in + per pedalare un pò + comodo, essendo alto 1.90.
Attualmente con la mia dahon speed d7 allla tacchietta segnata sul cannotto (minima inserzione)riesco a pedalare abbastanza bene ma vorrei poter stare un pò + su in sella per pedalare meglio, senza sforzare troppo quadricipiti. Ovviamente posso ancora alzarla un pò però non so se rischio la rottura del canotto e rischiare di farmi male davvero.
Avendo la bici in acciaio potrebbe essere però un rischio ridotto..non so.
In ogni caso Esiste la possibilità di sostituire il canotto sella con uno più lungo??
Oppure si può mettere qualcosa per alzare la sella?
http://www.dahon.it/bikes/accessories/others/korerail.htm
Il mio biciao mi ha detto che secondo lui dovrei andare da un fabbro o da un ferramenta e farmi fare un canotto + lungo.
WWW.BICIZEN.IT
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 10:42:51  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
Hai quello con la scala graduata in cm?
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 10:52:53  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Ci sono le tacchette senza indicazioni...sull'ultima tacchetta c'è scritto minima inserzione (MIN INSERT)
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 10/07/2008 : 10:54:33  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
caspita alfredo 5 cm è tanto: se è così non puoi risolvere con un adattatore ma ti ci vuole per forza un cannotto nuovo... farselo fare dal fabbro è una possibilità ma probabilmente verrebbe pesante, dato che il diametro è pensato per il cannotto in alluminio... esistono dei cannotti telescopici (p.e. in fondo qui: http://www.thorusa.com/dahon/accessories/seatpost.htm ) e forse si trovano anche in europa, ai quali se necessario si può anche sostituire la parte superiore con un cannotto classico più lungo... però fai una cosa: misura il tuo cannotto attuale e cerca di stabilire esattamente quanti cm in più ti servirebbero (credo che per capire questa cosa con molta cautela puoi alzare il cannotto oltre il punto di inserzione limite: provi, capisci di quanto ti serve più alto e poi rimetti a posto)... un'altra cosa: l'attuale attacco sella com'è? il microadjust per selle coi binari o quello dritto su cui s'infila l'attacco della sella?
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 11:11:19  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
Anche secondo me 5 cm sono tanti.
Sul mio ci sono le tacche con l'indicazione dei centimetri che mancano alla minima inserzione.
Io sono alto 7 cm meno di te, tengo la sella molto alta e manco a farlo apposta l'ho regolato a -7 cm.
Per capirci: la mia misura al cavallo è 86 cm e tengo la sella a 76 cm dal centro dell'asse della pedaliera (quindi a circa 90 cm dal pedale basso).
Tenendo conto che i tuoi 7 cm in più non possono essere tutti sulle gambe, direi che dovrebbe andarti più che bene.
Per curiosità prendi le misure della tua canna (lunghezza e diametro) magari scopri che nel frattempo l'hanno allungato!
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 11:24:55  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Bene, grazie.. farò come dite..misuro più specificatamente i cm e ciò che mi serve. Forse in effetti mi bastano due o tre cm.
elle mi smebra buono quel canotto telescopico..
In ogni caso ecco una foto della dahon con l'attacco sella.
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 10/07/2008 : 11:46:05  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
e fai un'altra cosa ancora: tu hai la bici grande che ti va bene: misura su quella la distanza che diceva ghironda tra il centro dell'asse della pedaliera e la sommità della sella e paragonala a quella che hai sulla pieghevole... questa distanza infatti tende a non cambiare tra bici e bici (tranne minimi aggiustamenti che possono essere indotti dalla diversa lunghezza delle pedivelle, improbabile, o dal diverso stile di guida richiesto da bici o selle diverse)
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 17:39:31  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Ecco ho fatto un pò di misurazioni...quello che mi servirebbe sembrerebbe 2cm o al max 3cm,
Canotto sella dahon = 55 cm
canotto sella + sella = 62cm
Tacchetta min insert= a 46 cm cannotto sella; 53 cm da cannotto + sella
Distanza sommità sella - asse della pedaliera = 80 cm circa (misurata alzando di due cm il cannotto sella rispetto alla min inserz)
Altra mia bici grande
Canotto sella + sella = 39 cm totali con inserimento a 31 cm
Distanza sella -asse della pedaliera= 80,81 cm circa
Un cm penso si possa guadagnare o perdere a seconda del tipo di scarpa indossata.
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 10/07/2008 : 18:09:22  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
mmm... certo che i conti non tornano con quelli di ghironda: è come se il tuo cannotto fosse 5 cm più corto del suo: tu dichiari un massimo di 78cm sella-asse, lui un massimo di 83 (76+7)... se fosse così ti basterebbe comprare il cannotto dell'olympia
ghironda, ti risulta che il tuo cannotto è 60cm?
intanto alfredo confermami una cosa: la tua sella misura 7cm dai binari alla sommità?
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 21:17:37  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Si te lo confermo elle
WWW.BICIZEN.IT
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 08:35:08  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
oggi sono venuto con la bici "normale".
stasera misuro e poi riferisco.
però in effetti mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante, ovvero che io ho cambiato il sellino ed al posto di quello originale ho montato una Brooks che mi avanzava, quindi la lunghezza totale nel mio caso potrebbe essere maggiore
Inserito il - 11/07/2008 : 09:55:49  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
proprio pensando a risolvere con una brooks avevo chiesto ad alfredo conferma dell'altezza della sua sella, che mi sembrava piuttosto bassa - invece 7cm non sono pochi
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 09:59:39  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Quindi la soluzione potrebbe essere una sella brooks.?
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 11/07/2008 : 10:06:38  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
è quello che speravo ma temo di no: stasera misuro una b67 (a te ci vorrebbe più una champion flyer) ma se non 7 cm è 8... la tua sella è molto morbida?
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 10:09:46  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Si la sella è una royal..devo dire molto comoda, si abbastanza morbida.
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 11/07/2008 : 10:20:11  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
e una curiosità: come è infilato il reggisella nero nel cannotto di alluminio, saldato?
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 10:30:39  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
comunque se è questione di 1 centimetro o poco più si può mettere un semplice spessore di alluminio fra la morsa inferiore del reggisella ed i binari della sella.
al massimo potrà essere necessaria una brugola di fissaggio più lunga.
Inserito il - 11/07/2008 : 10:33:04  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
è ugualmente sicuro così?
ma invece trasformare il cannotto attuale in telescopico non è una cosa fattibile?
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 10:46:01  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
Se lo fai bene è sicuro,
io ne avevo fatto uno simile da mettere in mezzo al doppio binario di una Brooks per poterla montare su un reggisella normale, in sezione era una cosa tipo H---H.
Basta fare su un lato le scanalature per accogliere i binari della sella e sull'altro qualche protuberanza che si incastri bene nel reggisella U---U.
Avendo una fresa, anche manuale, lo si fa in pochi minuti.
Il cannotto telescopico a me sembra una rogna: un blocco in più da manomettere quando smonti e rimonti la bici, ed un punto di debolezza in più, considerando poi che il nostro amico essendo alto 1,90 suppongo non sia neanche leggerissimo.
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 11:02:21  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Si saldato
Il mio peso è di 85 kg. LA vedete molto pericoloso per la mia incolumità se alzo lo stesso il canotto sella di due cm superando la min inserzione? Rischio di spezzare il canotto?
Il canotto dell'olympia è diverso?
WWW.BICIZEN.IT
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 11:04:48  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
no, rischi di deformare il telaio (che è peggio!)
stasera misuro il mio e vediamo se sono diversi
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 11:09:26  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Il telaio è in acciao però..credo + resistente dell'alluminio..comque si è un rischio lo so.
WWW.BICIZEN.IT
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 11:29:17  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
però il tubo del telaio ha uno spessore molto sottile e presenta già un taglio che farebbe da "invito" alla rottura, se infili poco tubo nel telaio rischi di scaricare tutto il peso sulla parte di telaio già indebolita...non farlo!
fra l'altro non hai idea di quanto possa essere robusto un tubo di alluminio di quel diametro e di quello spessore!
Seya
336 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 11:39:07  Mostra Profilo Invia a Seya un Messaggio Privato
Ho misurato il mio credo che la misura sia la stessa: canotto 55cm ma con la sella ne acuista altri 10 e arriva a 65 quindi forse la mia sella è più alta, e nel mio canotto ci sono le tacche min 1 - max 26
Seya
Architect on a bike
Dahon Speed D7 black
Inserito il - 11/07/2008 : 11:45:23  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
fermo restando che a me viene abbastanza istintivo stare a sentire ghironda quando parla, mi sono imbattuto per caso in questa discussione su bikeforums: se ho ben capito il tipo ha semplicemente invertito il cannotto originale e ci ha infilato un reggisella diverso... forse, se la cosa è possibile anche sul cannotto di alfredo (non ho capito come è attaccato il reggisella attuale) si può fare lo stesso, ed essendo questione solo di pochi centimetri magari non è necessario rendere scorrevole il nuovo reggisella nel cannotto ma basta fissarlo sicuramente... sbaglio ad insistere?
edit: ragazzi ma quando misurate il cannotto misurate fino all'attacco della sella o solo la parte color alluminio?
Seya
336 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 11:52:33  Mostra Profilo Invia a Seya un Messaggio Privato
Io fino alla parte color alluminio, inserisco le foto della sella che rispetto a quella di Alfredo mi pare un pò diversa
92,24 KB
74,4 KB
Seya
Architect on a bike
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 11:56:09  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
ho letto ma il problema li sembra diverso: lui voleva montare una sella "normale" mentre la sua bici evidentemente aveva un attacco a pipa, di quelli vecchio tipo.
per come è fatto il canotto nostro non è possibile infilarlo al contrario visto che l'attacco sella è più grande del diametro del tubo, quindi bisognerebbe infilarlo da sotto, e non si riuscirebbe ad alzarlo abbastanza a meno di non segare via l'attacco sella!
p.s. fai benissimo ad insistere, che 2 o più teste sono sempre meglio di 1!
Inserito il - 11/07/2008 : 12:36:15  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
hai ragione - ma il vostro attacco sella è saldato, non avvitato?
seya grazie delle misure, allora se tu hai misurato la parte alluminio e alfredo invece tutto fino all'attacco della sella il tuo cannotto è più lungo di 3cm rispetto al suo... boh...
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 13:12:31  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Help..
Allora ricapitoliamo le mie misure..senza fraintendimenti
La misura del cannotto sella (senza sella solo parte in alluminio è pari a 55 cm uguale a quella di seya)
La misura della cannotto + distanza con la parte superiore della sella (quella dove appoggio il sedere)è pari a 62 cm.
Guardando + attentamente la sella sotto c'è un bullone che quindi suppongo serva per togliere/mettere/regolare il reggisella...quindi immagino che non sia + saldato come detto prima..
La differenza con la bici di seya mi sembra che la sua sella sia posizionata + alta sul reggisella.
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 11/07/2008 : 13:23:50  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
allora scusa alfredo, distinguiamo tre misure all'interno dei 62 sm totali
A - cannotto in alluminio: 55 cm
B - attacco sella nero (fino ai binari della sella): ?
C - sella (dai binari alla sommità della sella): ?
in ogni caso, se i 7 cm non sono soltanto C ma B+C allora una brooks ammortizzata effettivamente cambierebbe le cose
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 13:43:11  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
B) attacco sella nero (fino ai binari della sella) = 3 cm
C) sella (dai binari fino alla sommità della sella) = 4 cm
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 11/07/2008 : 13:50:26  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ah!
(però ti ricordi che ti avevo chiesto di confermarmi che la sella misurasse 7cm dai binari alla sommità?)
così è tutto più chiaro: avete cannotti uguali ma cambiano le selle, e la tua alfredo è un modello particolarmente basso: se hai altre selle in casa perché non cominci a provare con un'altra?
una brooks con le molle - champion flyer, la più "sottile" tra le ammortizzate - ti dà senz'altro 3 cm in più: tutto sta a vedere se ti piace una sella così
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 14:16:09  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
guardando attentamente le foto mi è venuto un altro dubbio: mi sembra che sulla mia bici (che è un modello diverso dalle vostre) il tubo del telaio dove si inserisce il canotto svetti leggermente di più, magari 2 cm qui, 2 cm di sellino diverso ed ecco fatta la differenza...
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 14:41:44  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
ah!
Avevo compreso male la tua domanda elle pardon..chiedo venia
Quindi tu suggerisci questa elle?
http://www.wallbike.com/championflyer.html.
Ghironda se puoi misurare stasera mi fai cosa gradita.
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 11/07/2008 : 14:58:17  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
sì, da cercare sull'ebay tedesco o inglese per averla a buon prezzo: ma se hai altre selle prova prima quelle, probabilmente saranno già più alte della sella che hai sulla dahon
la brooks ammortizzata è una sella eccellente, però rispetto a una normale sella sintetica è dura e pesante: la prima cosa a quanto capisco non è nelle tue abitudini e la seconda dà fastidio su una pieghevole... (chi però cominicia a usarla in genere non ne vuole fare più a meno)
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 15:05:56  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Si in effetti la mia è molto comoda ed è morbida..penso che sia una questione poi di abitudine..non ho capito perche dovrebbe dare fastidio su una pieghevole...?
si vedrò su ebay e chiedo anche il prezzo al mio biciao, nonchè se ci sono altre selle alte che potrebbero andare lo stesso bene
...purtroppo non ho altre selle a casa su cui provare.
Quando parlavi del canotto Olympia intendi che è + lungo di quello della dahon?
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 11/07/2008 : 15:15:01  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
no, sulla base delle nuove misure e di quello che dice ghironda del tubo del telaio, direi che i cannotti sono tutti uguali
una sella pesante dà fastidio su una pieghevole perché... ne aumenta il peso
non puoi cominciare a scambiarla con la sella della nuzzi, se questa è più alta?
(in un negozio in italia una brooks in genere costa un 30-50% in più che sull'ebay tedesco... buffo, perché credo che ormai siano anche fabbricate in italia!)
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 15:25:19  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
In effetti si hai ragione..il peso potrebbe aumentare un pò ..non saprei di quanto forse non tantissimo.
Posso vedere di provare con la mia di sella..in ogni caso chiedo al mio biciao di montarmene una di prova.
Sinteitizzando quindi la soluzione migliore definitiva secondo voi per avere tre cm in + dovrebbe essere una sella + alta..giusto?
Lo chiedo perchè cosi mi indirizzo completamente alla ricerca di una sella alta tralasciando l'idea di canotti telescopici o fatti dal fabbro.
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 11/07/2008 : 15:36:49  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
de', senti anche che dice ghironda - ma a me sembra che se trovi una sella adatta è la soluzione più semplice... certo, non posso giurarti che recuperi 3cm netti e non due e qualcosa... se invece non vuoi rinunciare alla sella attuale, puoi vedere se ti riesce di montare un reggisella 3cm più lungo sul tuo cannotto oppure ti compri quello telescopico
Seya
336 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 16:10:27  Mostra Profilo Invia a Seya un Messaggio Privato
Con la mia sella si recuperano esattamente 3cm rispetto alla tua (e a me non servono) quindi secondo me puoi risolvere il problema solo con la sella
Seya
Architect on a bike
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 19:36:28  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
allora, confermo le vostre misure: il canotto è 55.
con la Brooks B68 che ho montato io non si guadagna praticamente nulla.
questo fine settimana provo a buttarti giù uno schizzo dello spessore da inserire sotto il sellino, col quale potresti guadagnare un paio di centimetri senza cambiare ne sella ne canotto
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 20:20:34  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Ok grazie ghironda
Aggiungo che ho sentito pochi minuti fa il mio biciao per telefono e mi ha detto che si può provare a mettere una sella alta per guadagnare al amssimo dice lui 2 cm.
Per il discorso reggisella + alto ha detto che si può pensare di farlo fare ad un tornitore.
Quindi non perdo le speranze
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 11/07/2008 : 21:38:17  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
(ma la b68 non è ammortizzata, siamo sicuri che una flyer o una b67 non siano più alte?)
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 08:53:09  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
Ecco la mia idea di spessore per alzare la sella senza cambiare nulla
In molte bici (Dahon speed fra queste) la sella è tenuta da un reggisella composto di due parti che si stringono sui binari della sella.
Per guadagnare ad esempio 2 cm basta inserire fra queste due parti un apposito spessore.
Per farlo basta avere un blocchetto di alluminio, un trapano (meglio se a colonna) ed un seghetto (meglio se a nastro).
Partendo dal blocchetto di dimensioni simili a quelle del morsetto stringisella si individuano i centri di 4 fori.
A = spessore desiderato (diciamo i famosi 2 cm)
B = interasse dei binari del sellino (sarebbe una misura standard, ma meglio misurare!)
Eseguiti i 4 fori si sega il blocchetto sulla linea tratteggiata e si ottiene una cosa come quella a destra nel disegno.
A questo punto basta eseguire il foro nel quale passerà il bullone di serraggio del reggisella (C) ed applicare due tondini nelle gole inferiori, incollandoli con una punta di attak (vanno benissimo anche due spezzoni di bullone di diametro adatto.
A questo punto bisogna soltanto procurarsi un bullone di serraggio del reggisella più lungo di 2 cm ed il gioco è fatto.
Un qualunque hobbysta riesce a fare una cosa del genere in un quarto d'ora e l'ordigno è sicuro: visto che il bullone di fissaggio lo attraversa non può scappare via da nessuna parte e l'applicazione dei tondini nelle gole inferiori impedisce qualunque rotazione.
Scusate lo schizzo a mano libera...
Inserito il - 14/07/2008 : 09:07:57  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
molto brillante ghironda!
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 10:02:46  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Grazie ghironda...davvero geniale.! Cercasi hobbysta disperatamente
WWW.BICIZEN.IT
Seya
336 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 01:42:12  Mostra Profilo Invia a Seya un Messaggio Privato
Ghironda ma di cognome ti chiami da Vinci?
Seya
Architect on a bike
Inserito il - 15/07/2008 : 22:17:26  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
ciao desafinado1,oggi ho allungato un canotto sella di circa 20 centimetri,posto qui le foto o creo una nuova discussione?
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 16/07/2008 : 08:53:25  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Posta qui gigi...capsita 20 cm..wow ..sono curioso di sapere come hai fatto..
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 16/07/2008 : 18:47:30  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
ecco qua! le foto parlano da sole,ho unito due canotti infilandoci un pezzo di tubo dentro in modo che non si spezzino nel punto della saldatura,si consiglia quando si salda di non tenere i 2 canotti attaccati ma di lasciarli distanziati di 5 millimetri che verranno riempiti dalla saldatura,poi ho molato la saldatura in modo che sembri un unico pezzo,posso aggiungere che prima con la sella bassa facevo fatica a pedalare e le ginocchia mi urtavano contro il manubrio quando curvavo,mentre adesso sto comodissimo e riesco a pedalare bene.
66,77 KB
84,24 KB
63,8 KB
69,65 KB
64,88 KB
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 16/07/2008 : 19:35:25  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Che dire...complimenti gigi e belle foto davvero.Grazie.
Penso che la tua soluzione possa essere ottima anche per me..tenendo conto solo 3 cm. L'unico fatto che dovrei andare da un saldatore o da un tornitore...io non sono capace di saldare.
Anche la soluzione di ghironda però è affascinante.
Non sono riuscito ad andare dal biciao per farmi montare una sella + alta e vedere se può bastare
Le soluzioni fattibili ricapitolando possono essere tre:
1) soluzione ghironda del supporto al reggisella fatto su misura
2) soluzione gigi con la saldatura di due canotti
3) soluzion sella + alta tipo brooks con le molle
In ogni caso devo rimandare al mese prox perchè tra un pò andrò in ferie e lascio la dahon riposare..
WWW.BICIZEN.IT
Questa pagina è stata generata in 0,81 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
