Discussione |
giuseppe bonomi
69 Messaggi |
Inserito il - 14/04/2016 : 21:24:35
salve a tutti,ho una fat bike con batteria da 36 v e 13ah,il motore è un bafang da 750 w con acceleratore,è una bici che ho comprato usata con 6 mesi di vita,il precedente proprietario mi ha detto che ha fatto poche ricariche,ma vengo al dunque io per andare e tornare dal lavoro ho 33 km uso quasi esclusivamente l'acceleratore (pedalo in modo simbolico)non ho salite,parto con 5 tacche e finisco con una tacca secondo voi è una batteria con celle buone o con celle di non eccelsa qualita?non posso aprirla perchè non sarei capace poi di ripristinarla..grazie
36204 Messaggi |
Inserito il - 14/04/2016 : 22:02:19
Non fornisci il dato più importante, ovvero la velocità che mantieni... C'è un abisso tra i consumi a 25Km/h e quelli a (ad esempio) 35Km/h!
Poi che motore hai, è nel mozzo o centrale?
PS) Le Fat bike sono delle fogne come consumi, se tieni i pneumatici alla pressione prescritta (1,5-1,7Bar) consumano il doppio di una city bike, mentre se metti la pressione a 2,5-3Bar sono inguidabili sullo sconnesso. |
Modificato da - Barba 49 in data 14/04/2016 22:04:33 |
14132 Messaggi |
Inserito il - 14/04/2016 : 22:25:47
33 km senza assistenza con un motore da 750w? La batteria è ottima! |
remora
1013 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2016 : 06:54:23
@Giuseppe Bonomi Se finisci i 33 Km con una tacca, fra poco tempo non arriverai a completare più tutto il percorso, comincia a contribuire pedalando. |
giuseppe bonomi
69 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2016 : 07:55:05
Grazie per le risposte.il motore è un centrale e come velocità passo spesso i 35kmh. A barba .andando solo su asfalto posso gonfiare un po di piu le gomme ?se per fare 50 (dovrei fare una deviazione a volte)km che batteria dovrei avere secondo voi |
FabioR6
3374 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2016 : 08:00:58
Almeno una 19,2 A. Ricorda che se praticamente arrivi sempre in riserva la batteria ti durerà ben poco. E buona norma non scaricarla mai più del 80%. |
La staccata della San. Donato, ha qualcosa di magico e terrificante. Ad ogni giro ti passa tutta la vita davanti x quegli interminabili 3 secondi. Cube trekking Black NC, Allround, new battery FabioR6 48v 24,5 Ah , percorsi dal 24/10/11 34.600 km in aumento.... Cube attraction mtb 29, BBS2 500w 25 A, batteria FabioR6 ....36V 17,5 Ah.
bedexx
845 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2016 : 08:11:41
Se hai modo di ricaricarla quando arrivi al lavoro hai risolto tutti i problemi |
bedexx Ora: Univega Summit 3.0 Impulse 2.0 Prima: Kalkhoff Agattu P8-28 8-G Nexus
La speranza ha due figli preziosi: si chiamano indignazione e coraggio. L'indignazione per come vanno le cose e il coraggio per cambiarle.
Nasciamo senza portare nulla, moriamo senza portare via nulla. Ed in mezzo litighiamo per possedere qualcosa! |
36204 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2016 : 09:03:09
Intanto quoto Bedexx riguardo al consiglio di ricaricare la batteria almeno parzialmente al lavoro, avresti già risolto il problema, poi se hai un BBS potresti migliorare i rapporti sostituendo la corona originale da 46 o 48T con una da 42T, i consumi credo che scenderebbero parecchio visto che di solito con le corone originali risultano talmente lunghi da far sprecare corrente per niente.
Naturalmente devi anche seguire l'indicazione di Fabio riguardo al salvaguardare la batteria non scaricandola oltre l'80%, ma questo credo tu lo stia già facendo.
In generale posso comunque dirti che alcune Fat elettriche che provo molto spesso presso il ciclista con cui collaboro non superano i 25-30Km di autonomia con batteria da 36V-10Ah, quindi direi che la tua situazione è nella norma, le Fat consumano un mare di corrente: Ruote enormi, posizione di guida rialzata e poca pedalabilità non sono il massimo per avere consumi bassi. |
giuseppe bonomi
69 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2016 : 12:15:44
Ok penso proprio che la carichero'appena arrivo al lavoro.grazie a tutti |
giuseppe bonomi
69 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2016 : 12:51:40
Discussione |
