 2 motori?
pacap
237 Messaggi
Inserito il - 22/04/2016 : 16:42:04  Mostra Profilo Invia a pacap un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Veloce o rampichino? l'hub non ha 2 anime
Ma se mettiamo un piccolo hub da arrampicata dura dietro (legale) e davanti un piccolo corridore?
il posteriore potrebbe anche essere nativo 36 e l'anteriore nativo 24 (per esaltarne la velocità) per cui basterebbe un deviatore di corrente di potenza per selezionare il motore cui mandare corrente (tutto il resto resterebbe inalterato).
Che ne dite?
P.S. Lo so: se il tutto è a norma (con l'hub posteriore), selezionando il motore anteriore semplicemente non ce la fa a "salire di giri" e a raggiungere la sua velocità per la potenza troppo ridotta!
Bè, se tutto è calcolato bene però avremo, quando vogliamo, un aiuto consistente alle nostre gambe (del resto il ribelle x esempio non aumenta mica la potenza del bosch...).
Con il vantaggio che, solo sostituendo la ruota anteriore (o magari toglendo il cavo che va al motore anteriore (bastano 2 spinotti) avremmo una bici da salita perfettamente a norma!
12371 Messaggi
Inserito il - 22/04/2016 : 22:57:59  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' una strada che sta già tentando da tempo la Frisbee
Ho provato un prototipo e, a fronte di un incremento di peso di un chilo e mezzo di motore anteriore, va assai bene in piano e in salita
(con ottimo rendimento in entrambe le condizioni)
Ma ci sono problemi di codice della strada: infatti la definizione dell'articolo 50 recita
"... sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di UN MOTORE ausiliario elettrico ....
perciò uno ed uno solo
se scrivevano "un sistema propulsivo" il problema non ci sarebbe stato
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 22/04/2016 : 23:05:24  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
perchè comprare due motori e mettere due pesi avanti e dietro quando puoi spendere meno e ottenere risultati migliori con un panda dual speed?
pacap
237 Messaggi
Inserito il - 23/04/2016 : 02:13:49  Mostra Profilo Invia a pacap un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Seguo con interesse lo Xiongda ma è già affidabile? leggo che la versione per freni a disco non c'è ancora...
Certo che quando sarà comprovato del tutto affidabile, una volta assestato (supporto freni a disco ecc), chi comprerà + un hub single speed???
@pix: in effetti sarebbe legale solo con il motore anteriore asportato o reso del tutto inutilizzabile (forse asportare del tutto il cavo dalla centralina al motore (doppi spinotti) potrebbe bastare).
Ovviamente il motore anteriore da velocità servirebbe solo su piste chiuse al pubblico...
Stefanschen
2055 Messaggi
Inserito il - 23/04/2016 : 08:35:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefanschen Invia a Stefanschen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sarà anche una stupidaggine.... ma:
Le macchine con propulsori elettrici e termico vengono dichiarate della potenza data dalla somma tra i motori.
Forse è corretto così...
In questo caso lo stesso varrebbe per le bici
Sbaglio qualcosa?
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike
www.speedup.bike
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 23/04/2016 : 08:46:47  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e il garchymotor anche
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
www.facebook.com/bicircolo/
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 23/04/2016 : 09:18:43  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
xiongda !
Motardona bbs1 + nexus8
li-ion 10s6p 17,5A by Dennj
5028 Messaggi
Inserito il - 23/04/2016 : 12:17:46  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
qualche casa l'ha fatto (mi pare BH) ma per aree private,private di tutori dell'ordine!
14363 Messaggi
Inserito il - 23/04/2016 : 18:35:45  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volevo comprare lo xiongda ho mandato una mail a quelli di panda bike perché il 36v era esaurito... Chiedevo quando sarebbe tornato disponibile. Bè la risposta è stata che esauriti gli ultimi non li avrebbero più ripresi... La cosa mi ha stupito assai ma ho lasciato perdere...questo circa due mesi fa. Cosa vorrà dire? Problemi?
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 24/04/2016 : 16:24:13  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
boh , quando lo metto in strada ti dirò
ho preso un 170mm a cassetta direttamente dall'azienda ma il progetto va inaspettatamente per le lunghe a causa del resto del mezzo
devo dire che come hub è costruito e rifinito molto bene , pensa che mi è stato chiesto addirittura la lunghezza desiderata di ogni singolo cavo..
mi sto quasi abituando a prendere kit non blasonati e mi ci trovo sempre bene , per esempio il centrale bewo va come un orologio !
e-stremo
18 Messaggi
Inserito il - 24/04/2016 : 17:33:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ma invece una bici che va con due motori contemporaneamente è mai stata costruita?
12371 Messaggi
Inserito il - 24/04/2016 : 22:48:29  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il prototipo della Frisbee usa i due motori contemporaneamente ma conservando la potenza massima "legale": in pratica avvia col motore "da coppia" poi passa gradualmente a quello da allungo quando la velocità sale (e fa il contrario quando la velocità scende)
Il vantaggio dei due motori è quello di conservare un rendimento elevato sia alle velocità da codice sia su salite molto ripide;
il motore "da coppia" ha una velocità massima di circa 18km/h; quello da "allungo" i soliti 28km/h
ormai l'avrete capito tutti che questa soluzione mi stuzzica molto ma la Motorizzazione dice che è fuori codice
Il dubbio sui motori a due rapporti, come lo Xiongda, è che abbiano un rendimento più basso in una delle due direzioni di rotazione a causa della mancanza di ottimizzazione del disegno delle espansioni polari (che rimangono necessariamente uguali in marcia avanti e indietro)
Sono molto curioso di conoscere i riscontri su strada di questa interessantissima soluzione
E una domanda: ma sullo Xiongda c'è la ruota libera?
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 24/04/2016 : 23:46:55  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io sapevo che di ruote libere ce n'erano due e per questo rimaneva un pochino troppo largo e non c'entrava il freno a disco.
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 25/04/2016 : 10:18:12  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questo è il disegno quotato del 170mm che ho, ci sono 16mm misurati col calibro dal piano della flangia per il disco alla cassa motore.
eliminando la flangia e avvitando il disco sulla cassa viene comunque una misura di 154mm ,decisamente troppo, quindi credo che per la versione da 135mm usino una corpo motore più snello e a filetto.
basta chiedere le quote alla XD.
per carri extralarge è perfetto e comunque fanno anche la versione 190mm.
con una fat dovrebbe rendere bene a bassa velocità e permettere trasferimenti in piano decenti
la ruota libera c'è
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 26/04/2016 : 09:00:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ritornando al due Hub ,qualcuno per caso si ricorda la centralina in un unico contenitore per alimentare due motori?Non riesco più a trovarla!!!
