 Faccio da cavia... Se a qualcuno può interessare..
14123 Messaggi
Inserito il - 22/05/2016 : 13:26:57  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho comperato 3 di queste batterie per monopattino elettrico, con l'intenzione di metterle in parallelo ed ottenere una batteria da 13,2ah 36v... Vedremo se funziona o se o buttato 150 €...
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-36-V-4-4-AH-DI-RICAMBIO-PER-MONOPATTINO-ELETTRICO-36-V-700W-E-SCOOTER-/301891891336?hash=item464a28b088:g:HiwAAOSwu1VW3ole
@lby64
2090 Messaggi
Inserito il - 22/05/2016 : 13:39:40  Mostra Profilo Invia a @lby64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di andrea 104KG
Beh grande...
Certo che avendo appena speso 650€ x una 36V 11,6 Ah a causa
integrazione con Ebike se vanno bene saranno un vero smacco...
Personalmente attendo esito dell'esperimento con vivissimo interesse...
Ciao!
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 22/05/2016 : 15:31:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come mai quella cifra così alta scusami? Una batteria per un sistema chiuso tipo bosch ?
Andrea104kg più che altro vedi da quali celle è composta e ci aggiorni. Grazie
Nico Danger
498 Messaggi
Inserito il - 22/05/2016 : 15:32:20  Mostra Profilo Invia a Nico Danger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Visto il prezzo io sarei anche interessato... il problema è che ho troppi dubbi dovuti all'ignoranza in elettricità:
1- i tre pacchi devono essere caricati alla medesima tensione come quando si mettono le batterie in serie?
2- hanno dei caricabatteria dedicati?
3- il bms ci vuole? Ce l'hanno ognuno dei tre pacchi? ci vuole un bms che coordini la carica e la gestione dei tre pacchi?
@lby64
2090 Messaggi
Inserito il - 22/05/2016 : 16:11:24  Mostra Profilo Invia a @lby64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto, trattasi di batteria x BH... W i kit...
14123 Messaggi
Inserito il - 22/05/2016 : 16:20:13  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ovviamente corro un rischio: i tre pacchi hanno 3 bms.però non DOVREBBERO dare fastidio visto che sono celle che si possono scaricare fino a 2,5v, interverrà SPERO prima il cur off della centralina. Li caricherò tutti con lo stesso caricatore e poi farò il parallelo. Se non avviene nessun FUOCHERELLO non li stacco più e li ricarico tutti da un'unica presa. Altrimenti ho trovato uno dei modi più costosi di accendere il fuoco.... Vi farò sapere... Le celle sono dichiarate LG. Sono anche interessanti perché vuole comprare le celle, 150 euro 60 celle spedite a casa non sono molti ...
washer
212 Messaggi
Inserito il - 22/05/2016 : 20:34:36  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Bisogna prendere precauzioni, tipo diodi, perché una batteria non carichi l'altra?
Forse capisco le funzioni del BMS durante la carica, ma durante la scarica, che funzioni ha?
Senti che musica! ( Tex Willer )
supa
90 Messaggi
Inserito il - 22/05/2016 : 21:27:12  Mostra Profilo Invia a supa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate l'ignoranza. Che tipo di caricabatteria bisogna usare per uno di questi pacchi? Posso riciclare in qualche modo un caricabatteria 36V per piombo ?
Grazie !
bubunapoli
2124 Messaggi
Inserito il - 22/05/2016 : 21:38:21  Mostra Profilo Invia a bubunapoli un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se non avviene nessun fuocherello..
scusa Andrea ma che fretta hai? perchè non chiedere consiglio a barba
o altri esperti?
Gianluigi: le BH montano batterie integrate nel telaio. Se non fosse per
l'hub non ti accorgeresti che siano bipa.
14123 Messaggi
Inserito il - 22/05/2016 : 21:54:30  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Già chiesto mesi fa... Il guru ha dato parere positivo... Ovvi che senza vedere le batterie il rischio resta.... Diodi non ci vogliono visto che sono batterie uguali. Queste hanno solo due cavi e si ricaricano dall'uscita come quelle con regen.. SPERO... non si può usare un carichino per il piombo... Sono sempre al litio carca costante..
bubunapoli
2124 Messaggi
Inserito il - 23/05/2016 : 09:10:06  Mostra Profilo Invia a bubunapoli un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
"il guru ha dato parere positivo"
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 23/05/2016 : 22:26:30  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ho capito, le ricarichi prima una alla volta, poi le colleghi e le ricaricherai sempre tutte assieme unite? Userai in tutti i casi lo stesso cb da 36v per batterie al litio? (dovrebbe cambiare solo la durata della carica, no?)
14123 Messaggi
Inserito il - 23/05/2016 : 23:52:27  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti elettrico, penso di fare così. Caricandole tutte con lo stesso charger dovrei ottenere la stessa tensione o minime differenze, le unisco e poi non le stacco più (incrociamo le dita....)
franc1
83 Messaggi
Inserito il - 24/05/2016 : 09:55:31  Mostra Profilo Invia a franc1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Andrea della prova sono molto interessato!
Esperia Ex 36v ora o 48 Life o 18,5 x 3 = 55,5 Lipo
36197 Messaggi
Inserito il - 24/05/2016 : 14:11:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Andrea, da che parte delle Marche stai? Te lo chiedo, almeno saprò in che direzione guardare quando farai il collegamento!!!
Stefanschen
2048 Messaggi
Inserito il - 24/05/2016 : 14:51:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefanschen Invia a Stefanschen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh, ma lo diranno al telegiornale!
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike
www.speedup.bike
emme51
797 Messaggi
Inserito il - 24/05/2016 : 15:25:24  Mostra Profilo Invia a emme51 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
emme51
797 Messaggi
Inserito il - 24/05/2016 : 15:30:48  Mostra Profilo Invia a emme51 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se funziona tolgo il piombo dalla frisbee! vorrei però evitare di stappare il Vesuvio!
bubunapoli
2124 Messaggi
Inserito il - 24/05/2016 : 16:56:09  Mostra Profilo Invia a bubunapoli un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba : Andrea, da che parte delle Marche stai?
..hai presente il fungo atomico?
Eze73
435 Messaggi
Inserito il - 24/05/2016 : 19:20:19  Mostra Profilo Invia a Eze73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
14123 Messaggi
Inserito il - 24/05/2016 : 21:46:57  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sto nel nord delle marche in provincia di Pesaro e Urbino... Barba da Pisa credo che siamo più o meno alla stessa altezza (latitudine) quindi è sufficente che guardi verso est :-) tanto ne parleranno almeno per il fallout radioattivo da ioni di litio :-)
-Sat-
12 Messaggi
Inserito il - 24/05/2016 : 22:22:15  Mostra Profilo Invia a -Sat- un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Seguo con interesse gli sviluppi
ellebi
292 Messaggi
Inserito il - 26/05/2016 : 20:50:09  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Allora.. al Tg non hanno detto nulla, qui in Toscana è sprofondato il lungarno a Firenze..ma non credo possa essere correlato.
A est ( sono a Prato) non ho visto bagliori...
Va tutto bene?
ccriss
283 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 12:25:51  Mostra Profilo Invia a ccriss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sottoscritto!!
Visto che hai intenzione di fare da cavia, mi chedevo che tipo di verifiche avessi in mente ;-)
- Aprirai un pacco per vedere che celle ci sono dentro?
- Ci allieterai con un test di scarica per verificare se erogano gli Ah che promettono a quella cifra?
Il prezzo mi sembra piuttosto competitivo, io ho uno scooter con 23 celle LiFe (fine carica 83V), a quel prezzo mi viene voglia di comprare 4 pacchi in configurazione 2S2P.
Li apro e tolgo cutoff per evitare che mosfet saltino e lascio la parte di bilanciamento celle (ammesso che si possa fare) , cosi mi troverei ad aver aggiunto 8,8Ah al mio pacco da 40A alla modica cifra di 240 Euro! La scarica di picco è di 80A, quindi circa 1,6C, mentre la continuativa sarebbe sotto 1C, scarico circa 45A alla velocità max di 75Kmh.
Che ne pensate? Credo che le celle ce la dovrebbero fare. Il pacco sarebbe permanentemente attaccato in parallelo all'attuale LiFe.
Controindicazioni?
14123 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 12:59:13  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Arrivate ieri pomeriggio, io sono tornato tardi ma mi sono messo subito al lavoro..
25,79 KB
20,91 KB
23,6 KB
26,43 KB
36197 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 13:01:03  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Benissimo, siamo in trepida attesa!!!
14123 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 13:02:59  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
74,74 KB
70,05 KB
25,96 KB
17,54 KB
34,85 KB
14123 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 13:17:02  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quando sono arrivate erano tutte a 36,3v, quindi le ho collegate senza caricarle. Non sono più i bei tempi di una volta, neanche una scintilla, neppure piccola piccola..... così per soddisfazione:-) le ho collegate in parallelo e poi siccome hanno solo due fili ho provato ad attaccare il caricatore ai fili di uscita. Anche qui benché mi sia messo l'armatura di iron men, non è servita. Il caricatore ha iniziato tranquillamente a fare il suo lavoro... comunque per sicurezza sono state tutta la notte a ricare in giardino :-) Ho fatto fino alle una di notte una specie di contenitore... Al Mattino tutto a 42v, quindi si ricaricano tramite uscita.... Oggi non so se riuscirò a provarle.. Tutto troppo perfetto, neanche un po' di quella bella puzza di bruciato:-) magari arriva oggi, non si sa! :-)
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 13:24:58  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusa quanto sono costate spese di spedizione comprese?
14123 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 13:33:21  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
150 tondi ho fatto una proposta d'acquisto....
14123 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 13:41:47  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se vanno chiederò una percentuale al venditore, immagino ci sarà un'impennata inspiegabile nelle vendite di batterie per monopattino:-)
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 14:20:26  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
caspita. Ma arrivano dalla Cina?
Le spese di spedizione/dazio ecc a quanto ammontano?
14123 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 14:50:55  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No c'è scritto che sono a Roma ma in realtà vengono spedite dalla Germania... c comunque sono arrivate in 4 gg. Nessuna dogana È interessante anche per chi volesse recuperare le celle, sono ben 60.... adesso però aspettate la prova sul campo....
ccriss
283 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 15:18:50  Mostra Profilo Invia a ccriss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che velocità, mi ero messo tranquillo pensando che ci sarebbe voluta qualche settimana. Speriamo che non sia come Bmsbattery, all'epoca (un paio di anni fa) quando ordinavo non si sapeva se passavano mesi o giorni.
Eze73
435 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 16:20:58  Mostra Profilo Invia a Eze73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vai Andrea recensisci.....
14123 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 21:04:22  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Primo collaudo super positivo! Rispetto alla batteria da 10ah si sente subito che la pasta è molto diversa. Le celle lg mf1 sono date per 10a di scarica quindi 5c. E impressionate vedete nel wattmetro che con 500w la tensione è ancora a 40.5v. con l'altra era a 38v. A batteria carica da più di 800w, l'altra 730. Il giro che faccio di solito comprende 5-6 km di strade di campagna con spunti sopra il 20%. Se metto l'acceleratore al max e spingo posso andare su a 8-10 kmh dove prima andavo a 5kmh. La cosa non mi diverte molto perché bisogna reimparare a guidare, è più facile far slittare la ruota posteriore dovrò farci l'abitudine. È che tra gli 800w del motore e i poveri 180-200 che riesco a spingere io siamo a mille.... Consumo in ah più o meno uguale, circa 4,8 ah tensione all'arrivo a vuoto più di 38v. Tensione minima sotto sforzo mai sotto 36 anche con 700w di assorbimento. Con l'altra arrivavo sotto i 34. Se dura va benissimo!!!
14123 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 21:28:55  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questo è il giro che faccio quasi tutti i giorni con tanto di grafico
190,56 KB
103,86 KB
36197 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 21:30:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che dura, casomai le batterie migliorano dopo due o tre ricariche!!!
Sono contento per la riuscita del tuo test, anche se ero sicuro che tutto sarebbe andato bene talvolta il diavolo ci mette la coda...
Inserito il - 27/05/2016 : 21:53:54  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sei proprio un collezionista di batterie
Eze73
435 Messaggi
Inserito il - 27/05/2016 : 22:22:15  Mostra Profilo Invia a Eze73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vero....bravo andrea
Nico Danger
498 Messaggi
Inserito il - 28/05/2016 : 00:18:10  Mostra Profilo Invia a Nico Danger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Andrea! Molto interessante!
14123 Messaggi
Inserito il - 28/05/2016 : 00:50:10  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
collezionista di batterie :-) :-) ora ne ho parecchie infatti... ben 4
ma per tutte e 4 ho speso meno di 500 € :-) :-)
wsurfer
857 Messaggi
Inserito il - 28/05/2016 : 05:01:10  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
1920,51 KB
Modificato da - wsurfer in data 28/05/2016 05:03:49
wsurfer
857 Messaggi
Inserito il - 28/05/2016 : 05:37:01  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gli Hoverboard sono banditi dagli aerei e dalle metropolitane ( almeno suquella di New York). Mentre mi pare non esistano divieti per i monopattini.
Cos'anno di diverso le batterie degli Hoverboard che fa si che si possano incendiare durante il trasporto?
Modificato da - wsurfer in data 28/05/2016 05:38:28
Stefanschen
2048 Messaggi
Inserito il - 28/05/2016 : 08:31:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefanschen Invia a Stefanschen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per esempio che un hoverboard anche se tenuto in mano (molto probabile nella metro) pesante com'è può cadere e.... sanno che di protezione ce n'è ben poca
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike
www.speedup.bike
wsurfer
857 Messaggi
Inserito il - 28/05/2016 : 15:49:33  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sembra che la maggior parte abbia preso fuoco durante la ricarica, e qualcuna anche mentre l' hoverboard stava fermo parcheggiato.
Un articolo su Wired attribuisce alla scarsa qualita' della maggior parte degli Hoverboard economici.
14123 Messaggi
Inserito il - 28/05/2016 : 18:11:51  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ha bene prima o poi il fuocherello ci sarà :-)
14123 Messaggi
Inserito il - 29/05/2016 : 02:30:27  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bisogna comunque dire che la batteria in quei cosi riceve delle sollecitazioni notevoli da buche e torsioni visto che è sotto i piedi. Mi sembra inoltre che quei pacchi non abbiano nessun separatore tra le celle per cui prima o poi sfregando tra loro....
Domandina.. quale contenitore può minimizzare il rischio? Almeno contenere il possibile incendio? Alluminio?
Oggi ho fatto un giretto di 35km prevalentemente in pianura solo la risalita di 6km verso casa e la batteria si comporta veramente bene. Consumati 6,5 ah tensione finale 38,7v a vuoto. Il BPM molto corto assiste meglio nel senso che prima a 19 kmh moriva, in teoria assorbiva qualcosa fini a 21 kmh ma in pratica non sentivi CV nessuna spinta. adesso fino a 21 kmh aiuta un pochino ee riesco a tenere i 21-22 kmh con continuità. In salita vien voglia di spingere mi sembra di essere un campione, fatico ma vado su ai 16-17 kmh che è un bell'andare... sono sicuro che se la metto sulla banchina che è molto più scorrevole e con un hub più lungo vado su hai 21-22 kmh..... che illusione :-)
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 01/06/2016 : 17:56:54  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
delle 4 quale consigleiresto x una bici da tenere in Liguria al mare?
14123 Messaggi
Inserito il - 01/06/2016 : 21:11:23  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Solo l'ultima riesci a trovare ancora... attualmente non ho visto occasioni, se non fai molti km prendi due pacchi e fai una batteria da 8,8ah V con poco più di 100 a casa. Certo ti devi fabbricare un contenitore...e avere già il caricatore...
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 02/06/2016 : 00:43:10  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusa i connettori per fare i paralleli tra le batterie dove li hai comprati?
