Discussione |
3 ruote
3 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2016 : 12:28:19
Salve Ragazzi sono nuovo del forum è ignorante in materia è ho bisogno del vostro aiuto. Ho trasformato una mia vecchia bici da corsa in alluminio in una bici elettrica con motore al mozzo anteriore da 250/350 Watt. con batteria 14,5 Ampere con centralina senza pass e con il solo acceleratore a pollice. Il mio problema è questo uso la bici per fare percorsi di un centinaio di Km. e vorrei avere una andatura costante oltre a riposare il pollice. La mia domanda è questa è possibile montare qualche sistema per mantenere una velocità costante senza tenere sempre il dito pigiato sull’acceleratore, ho sentito parlare di cruser controller, come si monta, dove posso acquistarlo?
smilzo48
141 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2016 : 13:21:58
ciao, il mio nine continent ce l'ha di default, infatti una volta impostata l'intensità di assistenza col pollice lo tolgo e la tiene finchè non freno o ritocco l'acceleratore. Credo sia impostata nella centralina questa funzione Saluti |
Smilzo48 green Freedom
36204 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2016 : 14:35:21
Ti occorre una nuova centralina che abbia questa funzione, non si può modificare la tua... |
14132 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2016 : 21:28:47
non è più facile togliere la molla dell'acceleratore? |
sandrosandro
954 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2016 : 21:37:52
Togliere la molla dall'acceleratore è sicuramente la cosa più semplice (e pericolosa senza cut off)
Al bicircolo più di una volta abbiamo integrato il cruise esternamente alla centralina con il cruise control della crystalyte, disponibile come accessorio sul sito e dai rivenditori ufficiali (anche centraline non crystalyte) e non predisposte ma di pregio (Kelly ad esempio)
Il suggerimento di barba pure è valido soprattutto visto che l'auto cruise è disponibile anche su cinesate di infima gamma, and un costo anche inferiore dello stesso cruise control sopracitato
Con queste modifiche la bici non è più omologata per uso su strada pubblica (ma col manettino neppure immagino tu ne sia al corrente) |
nato per pedalare - www.bicircolo.net www.facebook.com/bicircolo/ |
Modificato da - sandrosandro in data 21/06/2016 21:43:08 |
giuseppe bonomi
69 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2016 : 21:38:36
ciao ho un acceleratore a pollice montato all'estremita'del manubrio,praticamente lo aziono con il palmo della mano,prendendo qualche strada dissestata mi è uscito un paio di volte,ho preso un tappo di bottiglione,tipo quelli in sughero con la plastica sopra,l'ho diminuito con coltello lima e carta vetra,finche non è entrato leggermente forzato.risultato,non mi è piu' uscito dal manubrio con il palmo della mano lo inserisco,dato che rimane leggermente forzato non ritorna se non che lo riporti indietro tu con il palmo della mano,funziona e mi riposo,tieni conto che lo uso principalmente su stradine di campagna e traffico di bici e persone a piedi permettendo |
3 ruote
3 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2016 : 15:39:48
Vi ringrazio per i suggerimenti, Ma vorrei poter sistemare l’acceleratore con qualcosa di più tecnico e non pericoloso. Approfittando della vostra disponibilità e competenza vi allego le caratteristiche della mia centralina, ditemi se è possibile fare qualcosa visto che sul sito del costruttore si parla anche di App che io non ho e non ho trovato, se devo cambiare la centralina cosa mi suggerite di acquistare magari incollando il link. Vi ringrazio per le vostre risposte
Discussione |
