Discussione |
Semsem
135 Messaggi |
prudente
518 Messaggi |
Inserito il - 20/10/2016 : 11:29:51
Fuori tema del fuori tema, ma mi fai tornare in mente un medico che in tv spiegava l'aumento di alcune malattie moderne con il corrispondente aumento delle comodità in tutte le "attività" che ormai sarebbe meglio chiamare "inattività". Telecomando, servosterzo, ascensore, grattugia elettrica, bipa... adesso nemmeno i denti ci vogliamo spazzolare! :D
Semsem
135 Messaggi |
Inserito il - 20/10/2016 : 12:03:04
Telecomando: preferisco non alzarmi decine di volte per cambiare canale. Servosterzo: ho guidato camion senza servosterzo/idroguida, attività poco agevole, chi ha avuto esperienza sa cosa intendo. Ascensore: non li uso quasi mai, mi diverte fare le scale di corsa. Grattugia elettrica: non ce l'ho, penso sia una rottura di scatole lavarla. Bipa: per il momento ho dovuto lasciare perdere per alcune ragioni, uso l'auto, e le gambe (in media una quarantina di km a settimana). I denti: se c'è un sistema per rendere meno noiosa la pulizia, se tale sistema si rivela anche più efficace, allora lo sperimento. |
SHILAH
1768 Messaggi |
Inserito il - 20/10/2016 : 12:14:05
Il colluttorio della Sunstar va meglio del suo motore e costa anche poco. Difficile da trovare |
9012 Messaggi |
Inserito il - 20/10/2016 : 13:00:32
lo spazzolino elettrico pulisce meglio e più in fretta
con i denti non si scherza
il dentista vuole la tua casa. |
Stefanschen
2044 Messaggi |
Inserito il - 20/10/2016 : 13:10:30
Consiglio una sciacquata col Royal Blood della Magura
Contribuisce alla regolarizzazione dell'intestino ed evita i segni delle brusche frenate nelle mutande. |
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike www.speedup.bike
4049 Messaggi |
Inserito il - 20/10/2016 : 15:07:11
| Stefanschen ha scritto:
Consiglio una sciacquata col Royal Blood della Magura Contribuisce alla regolarizzazione dell'intestino ed evita i segni delle brusche frenate nelle mutande. |
Fuggi quello studio del quale la resultante opera more coll'operante d'essa. (Leonardo) |
36095 Messaggi |
Inserito il - 21/10/2016 : 09:45:11
Purtroppo per te le celle al Litio e quelle NiMh non hanno niente in comune, siamo a 4,2V contro 1,5V, ed il sistema di ricarica (integrato nello spazzolino) non è assolutamente adatto per le celle al Litio.
Non concordo invece sul fatto che le NiMh durino poco, basta scaricarle profondamente prima di ricaricarle (soffrono di "effetto memoria") e durano anni: Ho un rasoio elettrico che ha almeno 8 anni e va ancora benissimo. |
Semsem
135 Messaggi |
Inserito il - 21/10/2016 : 11:13:22
| Barba 49 ha scritto: ............................... Non concordo invece sul fatto che le NiMh durino poco, basta scaricarle profondamente prima di ricaricarle (soffrono di "effetto memoria") e durano anni: Ho un rasoio elettrico che ha almeno 8 anni e va ancora benissimo.
Quindi dici che è meglio ignorare il led che segnala la necessità di ricaricare, meglio scaricare totalmente? Per la ricarica, meglio interromperla al segnale oppure non influisce negativamente lasciare anche qualche ora in più? |
36095 Messaggi |
Inserito il - 21/10/2016 : 14:16:03
Scaricare a fondo e ricaricare senza limiti di tempo, tanto l'elettronica di bordo impedisce le sovrascariche e le sovraccariche!!!
Se ricarichi le NiMh prima che siano completamente scariche accade che alla scarica successiva iniziano a perdere capacità, e lo stesso accade se non completi bene la ricarica. Era un problema che affliggeva pesantemente le NiCd e che è sensibilmente migliorato con le NiMh, ma è ancora presente.
Semsem
135 Messaggi |
Inserito il - 21/10/2016 : 19:49:58
ok, grazie |
windfire
1790 Messaggi |
Inserito il - 21/10/2016 : 20:00:00
Qualcuno sa come smontare lo spazzolino elettrico per la sostituzione della batteria? è un classico braun.... |
Semsem
135 Messaggi |
Inserito il - 21/10/2016 : 20:24:22
Se vai qui, leggi la prima recensione https://www.amazon.it/Oral-B-Pro-600-CrossAction-ricaricabile/product-reviews/B00KBWBPRY/ref=dpx_acr_txt?showViewpoints=1 Penso che abbia copiato da qualcuno che ci ha effettivamente messo le mani; comunque incollo la parte che interessa.
Faccio io una domanda a te, quando è sotto carica premendo il tasto si accende?
......La batteria non è sostituibile da "comuni mortali", ma per chi si sente di fare questa operazione lascio una piccola guida sulle operazioni da eseguire: -per aprire la base è necessario ruotare lo spazzolino sulla stessa base di ricarica e per magia il tappo sottostante viene via (la base di ricarica deve restare ferma) -una volta aperta la base fare molta attenzione a non tirare i filamenti presenti al suo interno -sfilare il blocco di metallo posto sulla parte superiore -spingere la parte alta in dentro in modo che tutto il "sistema di funzionamento" fuoriesca dal fodero di plastica -dissaldare la vecchia batteria -procurarsi la nuova batteria (attenzione che non è comune). Ci sono in commercio due dimensoni (a seconda del modello di spazzolino): o una Ni-MH 42 millimetri x 17mm, o una Ni-MH 48 millimetri x 17mm . -munito di saldatore saldare i contatti alla nuova batteria (verificare la corretta polarità +-) -riassemblare il tutto...... |
Modificato da - Semsem in data 21/10/2016 20:27:40 |
9012 Messaggi |
6727 Messaggi |
6727 Messaggi |
giuseppe bonomi
69 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2016 : 18:39:32
ho aperto uno spazzolino da denti perchè si era rovinato e ho estratto la batteria,funziona ancora bene,è piu' piccola delle batterie aa,comunque non mi sembra affatto che durino poco,comunque a novegro alla fiera dell'elettronica ho comprato una batteria di un portatile a 5 euro ancora incellophanata,ho estratto le batterie ,ce'nerano tipo 7 o 8,bene ,ho preso il grattuggiaformaggio elettrico che avevo in casa,ha dentro una grossa batteria al nm cd a 2,4volt,ogni2 giorni va ricaricata,e è abbastanza debole, si scarica in fretta,va caricata per diverse ore ho aperto uno sportellino sul manico e ho inserito un holder per18650 con una di queste batterie da 3.6 v.risultato:dura 10 volte di piu è molto piu' veloce'ho tolto anche il caricabatteria dove lo appendo,e questo è il primo,poi tocca a un aspiragogge che pero' ha una batteria 18650 al litio ,solo che ne aggiungo un'altra esterna,e alla fine tocca un piccolo aspirabriciole dove ne abbisogna 2 di batterie .ho un caricabatterie dove carico 2 18650 assieme quando si scaricano sostituisco le batterie e via .dovevo pur usarle queste batterie ....non posto foto perchè non riesco a ridimensionarle.ciao |
Semsem
135 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2016 : 20:25:22
claudio02, pare, riferisco quel che ho letto, che quello del link che hai messo abbia un paio di problemi; il primo concerne lo sportellino pile che si rompe, il secondo, che è quello piu importante, è relativo alla potenza, sembra che con pile ben cariche sia più che discreto ma già dopo le prime due lavate di denti risenta della mancanza di potenza (e velocità di rotazione). Sul fatto che non abbia i 3 movimenti degli spazzolini di medio costo (sui 25 euro), insomma si potrebbe chiudere un occhio visto il costo.
MilleMiglia, perchè l'"oral-b sonic" ha in origine una batteria al litio?
Comunque sto provando in questi giorni uno della oral-b, mai utilizzato prima alcun elettrico, mi sembra ci sia una bella differenza col normale spazzolino. |
6727 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2016 : 12:30:02
Oral b sonic complete ha in origine batteria nicd |
In Vino Rident Omnia |
windfire
1790 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2016 : 14:20:14
No. quando è in ricarica il mio non si accende premendo il relativo pulsante. |
6727 Messaggi |
Inserito il - 27/10/2016 : 23:08:39
È normale che sia così |
Semsem
135 Messaggi |
Inserito il - 27/10/2016 : 23:30:08
Si windfire rispondeva alla mia domanda. Quando mi è arrivato non dava segni di vita, messo sotto carica neppure, per questo chiedevo. La durata a spanne è di 2 minuti x 12 volte. grazie.
Discussione |
