Discussione |
NikoBottecchia
Estero
27 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2016 : 22:16:13
Oggi mentre me ne andavo bello bello con -6 gradi tra la neve a lavoro mi cade la catena dalla ruota anteriore all'interno e io non essendomene accorto subito ho dato una pedalata letteralmente spaccando il discetto con i 7 magneti. Ho perso pure un magnete, ho provato a risistemarlo con un po' di nastro adesivo ma niente, non so che fare per far ripartire il motore. Ho visto sul sito di Alcedo per poter comprare una nuova corona con magnetini, ma non saprei come montarla oppure, DATO CHE QUI LA LEGGE LO PERMETTE, mettere un acceleratore a manopola. Secondo voi si può fare o ci va una centralina dedicata?
a volte la migliore musica è il silenzio. |
36194 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2016 : 22:27:53
Se la tua è una bici kittata allora è probabile che la centralina abbia un ingresso adatto per il collegamento con un acceleratore, se invece è una bici nata elettrica la cosa è assai improbabile...
Quanto al pas se ne acquisti uno nuovo devi prima essere certo che la tua centralina lo riconosca, ce ne sono di vari tipi, mentre per montare il disco con i magnetini devi levare la pedivella destra CON L'APPOSITO ESTRATTORE, non pensare di toglierla in altro modo perchè fai solo danni!!!
Se hai danneggiato anche il sensore allora devi smontare anche il movimento centrale e anche in questo caso occorre un apposita chiave, ricordando che la ghiera destra è filettata al contrario, quindi si allenta girandola in senso orario!!! |
Modificato da - Barba 49 in data 10/11/2016 22:30:15 |
NikoBottecchia
Estero
27 Messaggi |
Inserito il - 11/11/2016 : 08:00:18
la bici è questa. Bottecchia be14
Ma ne esiste anche una variante senza elettrificazione.
Poi ho notato che il pas della mia bottegai ha 7 magneti ma quelli che vendono su accedo ne hanno 6 oppure 12.
Ho visto che esiste uno spinotto che si collega al magnete che rileva il movimento che si può staccare facilmente, non c'è modo di darli il segnale con qualche altro sistema e far partire la bici?
Modificato da - NikoBottecchia in data 11/11/2016 08:07:18 |
36194 Messaggi |
Inserito il - 11/11/2016 : 10:36:26
Quello che tu definisci "spinotto" e che è fissato al telaio è un sensore ad effetto Hall, quindi non lo puoi sostituire con niente altro...
Purtroppo come ti accennavo sopra i dischetti dei pas hanno i magnetini orientati in modo che la centralina riconosca una sequenza ben precisa e avvii l'assistenza, non è cosa scontata che cambiando il dischetto la tua bici poi funzioni: Ma non hai nessuna assistenza Bottecchia in zona? |
Discussione |
