 lunghezza raggi
baxxx
104 Messaggi
Inserito il - 20/06/2017 : 16:28:47  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Volevo trasferire l'hub anteriore (montato su un 26 pollici) sulla bici da passeggio di mia moglie (700c), ho deciso di lanciarmi nell'impresa di togliere l'hub dalla ruota originale e raggiare da me su un nuovo cerchio.
Ho inserito i dati sul calcolatore sapim.be mettendo 2 incroci (come nell'originale). Ho ordinato i raggi e iniziato il lavoro. Risultato: Ho perso un bel pò di tempo e una volta finito ho scoperto che i raggi sono troppo lunghi (direi almeno 1 cm!). Ho provato a raggiare in terza, ma in questo caso sono troppo corti. Possibile che il calcolatore mi abbia sbagliato la misura?
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 20/06/2017 : 17:54:46  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un centimetro è parecchio. Forse non hai specificato il profilo del cerchio? ci sono 700 con profili più o meno alti.
Comunque piuttosto che smontare e rimontare tutto, io avrei ricomprato la ruota e magari rivenduto la vecchia. Raggiare il motore è sempre una rogna in più.
36197 Messaggi
Inserito il - 20/06/2017 : 20:09:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se avevi in mano il cerchio e il motore non è possibile che il calcolatore abbia sbagliato, magari hai inserito male un dato o lo spessore del cerchio in centimetri anzichè in millimetri, lo uso da anni ed è preciso.
Se invece hai "improvvisato" qualche misura perchè hai ordinato i raggi insieme al cerchio allora la colpa è tua, occorre avere in mano tutto il materiale per fare il calcolo.
baxxx
104 Messaggi
Inserito il - 21/06/2017 : 10:32:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Avevo tutto il materiale in mano. Boh! rifarò le misure...
@barba ho scovato un tuo post in cui dici di mettere sempre 1 negli incroci. C'è un motivo particolare? io avevo messo 2.
36197 Messaggi
Inserito il - 21/06/2017 : 14:08:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che c'è un motivo, a meno che tu non abbia un motore molto piccolo (SWXH e simili) e una ruota da 28" raggiando in seconda i nipples escono dai fori del cerchio troppo inclinati rispetto alla posizione "ideale", cosa che comporta in seguito continue registrazioni della tensione dei raggi a causa dell'usura della zona di contatto tra nipple e foro, oltre ad essere antiestetica.
Prova a guardare una ruota posteriore non elettrificata e raggiata in terza come accade di solito, potrai notare che nonostante i tre incroci i nipples usciranno dai fori del cerchio quasi perpendicolarmente, ed è così che deve essere per evitare problemi.
Naturalmente nel tuo caso siccome hai un cerchio da 28" se il tuo motore è piccolino puoi raggiare in seconda, ma solo per questi motivi!!!
