 Accessori e trucchi
 porta microUSB nell'Intuvia Bosch?
6169 Messaggi
Inserito il - 03/09/2017 : 23:01:54  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
boshimani e non, aiuto!
la mia ormai quasi nuova BH ha un display Intuvia con una porta microUSB, come quella degli smartphone Samsung, solo che secondo il sito Bosch serve a caricare altri dispositivi e non a essere caricato.
Cosa comoda direi, solo che non riesco a trovare da nessuna parte un cavo microUSB-microUSB.
E senza il cavo il mio telefonino o il mio GPS come li ricarico???
speedsonic
118 Messaggi
Inserito il - 04/09/2017 : 10:45:17  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ho provato a collegare il cavo di ricarica del mio cellulare , da una parte con la micro usb, dall'altra pero c'è la usb normale e qindi non si riesce a caricare il cellure.
si potrebbe collegare al computer, però non so se si puo fare , e soprattutto a cosa possa servire, sarebbe bello si potesse controllare lo stato della batteri a, il numero delle ricariche effettuate o altro, pero non so se posso provare senza creare problemi.
ktm macina force 273
Inserito il - 04/09/2017 : 14:42:40  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C' un cavetto fattapposta, ma è del tutti inutile, la corrente che fornisce non è in grado di tener in vita un moderno smartphone con schermo acceso e gps attivo (che poi è la funzione che normalmente si cerca.
In alternativa puoi usare un cavetto USB Host che converte da microUSB ad USB normale (femmina) a cui attaccare un normale cavetto USB-MicroUSB.
io come sai non ho e non ho avuto bosch, quindi ti consiglio di verificare quanto sto per scrivere.
L'intruvia all'interno ha una batteria ricaricabile e quando si scarica completamente muore definitivamente. Quella presa dovrebbe servire a ricaricarlo se deve stare a lungo (mesi) scollegato dalla batteria principale.
A me pare una cosa brutta, il display del mio yamaha ha all'interno una normale CR2032, quando si scarica si sostituisce e torna come nuovo, non va buttato, quindi verifica meglio sta cosa.
Modificato da - Steu851 in data 04/09/2017 14:44:43
Stefanschen
2051 Messaggi
Inserito il - 04/09/2017 : 14:50:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefanschen Invia a Stefanschen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una volta smontato il display dalla bici ci puoi collegare tranquillamente il carica-telefonino così ricarichi la batteria tampone interna che tende a scaricarsi dopo un lungo periodo di non utilizzo.
Non è prevista la sostituzione della batteria tampone interna. Si può lo stesso sostituire ma tribolando un pò per l'apertura.
Se invece intendi utilizzare l'uscita per tener alimentato un dispositivo esterno ricordati che l'uscita fornisce al max 500 mAh. Il cavetto adatto è questo:
http://www.pro-cycling-golla.de/Displays_und_Zubehoer/USB_Ladekabel_fuer_Intuvia_Display_artikel53510a900db13.html
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike
www.speedup.bike
6169 Messaggi
Inserito il - 04/09/2017 : 21:34:37  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie Ste' (tutti e due! )
effettivamente con 500mAh mi sa che non ci faccio nulla....
ma non sapevo della necessità di tenere carico l'Intuvia
Dolz_Fe
27 Messaggi
Inserito il - 06/09/2017 : 12:24:15  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
su Aliexpress ho trovato un alimentatore DC-Dc che dalla batteria della e-bike (ha i fili spelati, l'installazione è a nostro carico) da fuori 5 Volt con già la presa Micro USB maschio per lo smartphone. Se interessa lo cerco di nuovo e lo posto mettendo in evidenza la corrente in uscita.
Ferrara
Ktm Macina Freeze CX5
Inserito il - 06/09/2017 : 14:24:37  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
andare a ricavare i 36V da una Bosch in garanzia non è cosa raccomandabile, piuttosto dovrebbe esserci (sul yamaha c'è) il connettore per collegare le luci a 6V
Dolz_Fe
27 Messaggi
Inserito il - 06/09/2017 : 18:33:03  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
su Bosch c'è ma va attivato con il computer dell'officina...
Ferrara
6169 Messaggi
Inserito il - 07/09/2017 : 07:44:00  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con un amperometro ho controllato l'assorbimento di un comune smart phone Samsung sotto carica...
Circa un ampere, picco intorno a 1.2A.
Quindi con i 500mA della presa di serie non ci si fa nulla.
E concordo con Steu che non sia il caso di far cose "proibite" alla batteria nuova.
Continuerò a portarmi appresso un normale power bank...
Modificato da - pilotaDD in data 07/09/2017 07:49:22
Dolz_Fe
27 Messaggi
Inserito il - 07/09/2017 : 12:37:34  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
non alla batteria, lo metti nel connettore della bici, la batteria non la tocchi. ma va bene.
Ferrara
Andre@
502 Messaggi
Inserito il - 07/09/2017 : 13:40:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Andre@ Invia a Andre@ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho comprato questo...https://it.aliexpress.com/item/DC-24V-36V-48V-60V-20-75V-to-DC-5V-Step-Down-Converter-5A/32825933277.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nyGsMD
prima avevo preso quest'altro...https://it.aliexpress.com/item/DC12V-48-V-Buck-to-5V-3A-Output-2USB-Step-Down-Power-Converter-Module-Regulator/32712892316.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nyGsMD
attenzione alle correnti in entrata, lo ho collegato con batteria a 48v,(un po scarica) poi appena ricaricata lo ho acceso e si e' bruciato...14s non avevo calcolato che a piena carica e' moooooolto di piu.
questo nuovo accetta correnti fino a 60-75V ;-)
A.
