Discussione |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 25/09/2017 : 21:35:59
Buonasera a tutti, sarei intenzionato a comprare una bici, forse elettrica, abito in collina, circa 4 km di salita di cui la metà a circa il 10%, il resto qualcosa meno. Atala B-free 2014 7V Bosch classic+ , freni V-brake ecc vale la pena comprarla usata per 900 euro? va bene con salite di questo tipo? Atala B.free S 7V 2015 Bosch active, freni a disco ecc, vale la pena comprarla nuova per 1550 euro? oppure....se prendo una city bike tipo Montana con 3X7V per meno di 300 euro, la fatica è molta di più rispetto alle due precedenti? Ringrazio per le eventuali risposte e accetto consigli su altri tipi di biciclette....ah..si rivende meglio una delle elettriche o una bici normale? Grazie
Modificato da - bikernew in Data 25/09/2017 21:42:48
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 25/09/2017 : 21:37:04
dimenticavo, ho letto online di problemi al Bosch classic+, è proprio così? Grazie |
14124 Messaggi |
Inserito il - 25/09/2017 : 22:06:23
Non ho il bosch e dei problemi non so nulla... per quanto riguarda la fatica posso solo farti un esempio: 2 anni fa quando acquistai la prima bici elettrica, una modesta citybike con hub, il giorno dopo senza alcun allenamento e 104kg di peso, tornai su dal mare al mio paesello in collina, 26 km di cui una decina in salita, con tratti al 10% e appena arrivato.... andai al bar a prendere il caffè e leggere il giornale..... |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 25/09/2017 : 22:09:57
ah...ok...la differenza c'è....e tanta direi... grazie della risposta qualcuno sa dirmi qualcosa in proposito dei modelli che ho tirato in ballo?
gianluigi08
1216 Messaggi |
Inserito il - 25/09/2017 : 22:27:38
Ciao guarda sul mercatino e chiedi info ed esperienze ,c'è qualcosa in vendita .
Per quanto riguarda i problemi Bosch ti confermo che se no si è fatta una buona manutenzione ordinaria ci sono problemi di errore ; le batterie, centraline e ricambi devono essere fatte da personale autorizzato Bosch perché è un sistema chiuso sul quale non posso intervenire tutti .
Come prestazioni nulla da dire salgono bene tutte con sensore di sforzo per quanto riguarda l'assistenza di pedalata, ovviamente se compri usato valuta la batteria e i km residui che puoi percorre sulle diverse modalità, di solito in eco o il più basso livello deve segnare un 60km per avere una batteria in buona salute ,poi deve provare di persona se ha comportamenti anomali o errori che a volte escono solo in marcia. |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 25/09/2017 : 22:35:04
Grazie gianluigi08 quindi per sapere se quella b-free del 2014 che ho trovato vicino a casa ha la batteria in ordine dovrebbe segnare 60 km con l'assistenza al minimo e batteria carica? ci sono altre dritte a riguardo per l'acquisto di una ebike usata? e questa ebike b-free 2014 sale bene su una pendenza del 10% oppure ci devo mettere tanto io? grazie |
Mister D
514 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2017 : 11:35:22
Il Bosch Classic montato sulle versioni con il cambio classico (quello per cambio al mozzo era leggermente depotenziato) spinge benissimo, come un Performance della attuale serie. Io lo utilizzo da anni senza inconvenienti in fuoristrada anche molto duro. Su una particolare serie 2013 si poteva verificare la rottura di una ghiera in teflon, ma il difetto era riconosciuto da Bosch anche oltre il periodo di garanzia. La serie 2014 non dovrebbe avere rischi. Se i rapporti sono troppo lunghi e ti trovi in salita ripida con poca spinta è possibile sostituire la corona anteriore con un'altra con meno denti. La corona si trova facilmente ed ha giro bulloni "104", lo stesso delle mountain bike muscolari. Attenzione: evita la 36 denti anteriore se il pacco posteriore monta un pignone con 36 denti: il quel caso puoi montare una corona con 34 denti. Se il pacco pignoni posteriore ha il 34 denti come massima dimensione, puoi montare la corona 32 denti al'anteriore. Va evitato il rapporto 1:1 tra corona e pignone perchè genera un errore. Questo è l'unico accorgimento. Per il prezzo, 900 Euro per un modello con i V-brake del 2014 può essere un po' alto, ma se le condizioni sono perfette può valere quella cifra. Controlla che l batteria sia una 400Wh e non una 300Wh, altrimenti il prezzo va abbassato.
Un saluto da Marco! |
Modificato da - Mister D in data 26/09/2017 11:36:57 |
chicc0zz0
1413 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2017 : 13:48:16
Tieni conto che con 1500€ o anche qualcosa meno hai una Atala city bike con AM80 300wh nuova, oppure con 100-200€ in più la versione trekking di Atala sempre con AM80, quella mi pare abbia 400wh (che francamente mi sento di preferire rispetto ai 300, poi dipende anche quanto uno la usa: io farò con la bipa 5000km/anno e preferirei una batteria più grossa che mi dura più anni, chiaramente se fai meno km questo discorso ha poco senso, visto che le batterie si usurano anche semplicemente con il tempo).
Sinceramente spendere 900€ per una bici usata senza garanzia e con dotazione di base mi sembra un po' troppo, a meno che magari chi te la vende non ti permetta di andarci in giro mezza giornata fino a scaricare completamente la batteria, in modo da renderti conto delle condizioni e dell'autonomia. Per confronto: io ho speso 580 per una kalkhoff 2010 o 2011 con cambio al mozzo e freni deore
Quella da 1550€ è senza senso, tanto per confrontare un utente del forum qualche tempo fa vendeva una Cannondale con Bosch (penso Performance) usata solo per prova a 1400€. Un altro utente una decathlon cui ha aggiunto motore hub, batteria nuova a 600€! |
Kalkhoff ProConnect Panasonic 26V - in vendita! NCM Milano 48V 28" |
SHILAH
1768 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2017 : 19:35:26
Il bosch active con coroncina piccola davanti è ormai un avanzo di magazzino in quanto è già uscito il nuovo con corone normali. Attenzione ai rapporti su un centrale perché se sono troppo lunghi la bici diventa faticosa. Comunque il bodch active non è all'altezza degli altri motori. |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2017 : 20:24:32
Un saluto da Marco!
Grazie Marco la batteria della bici in questione è 300Wh, la vende un rivenditore, credo ufficiale Atala, ma è usata, dicono avere 400 Km ma non so se si può anche smanettare per ridurre il chilometraggio.... Quindi dici che è troppo cara..... Vedrò cosa trovo, ma se non trovo di meglio.... |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2017 : 20:29:11
Grazie chicc0zz0 quindi quella da 900 troppo cara, quella da 1500 pure, ma mi dicono che quest'ultima ha percorso solo 80 km.... Ma l'AM80 è a livello di Bosch e Yamaha come affidabilità/prestazioni? Ora guardo il mercatino.... Si accettano volentieri consigli...grazie a tutti...
chicc0zz0
1413 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2017 : 05:11:16
Per quanto riguarda l'AM 80, leggi tutto il topic sul motore OLIEDS. Di fatto, sembrerebbe ancora superiore rispetto a Bosch. Il punto è: ti dicono 80km, ma chi ti assicura che non ne abbia fatti 8000? Io non ho un display per comandare l'assistenza della bipa, ma penso che smanettandoci sia possibile portare i km a 0. O forse ho capito male io: 2015 è l'anno del modello o l'anno di acquisto della bici? Ti riescono a dare una prova di acquisto? Considera comunque che le batterie invecchiano sia stando ferme che facendole andare... Ad ogni modo, se proprio dovessi decidere tra le 2 prenderei la prima. La seconda non ha senso: a quella cifra trovi tranquillamente del nuovo (guarda anche la Ekletta MC) con garanzia, assistenza ecc. |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2017 : 20:12:05
Grazie a tutti fin qui. Oggi son andato dal ciclista e mi darebbe una atala tour-s a 1900 (9V dietro 1 davanti bosch active batteria 400w) Un altro ciclista una winora y420x a 2200 (10V dietro e 2 davanti motore yamaha batteria 500w)) Quale delle due è meglio anche tenendo conto della differenza di prezzo? Winora vero? Il motore Yamaha va bene o è più affidabile/migliore il Bosch? Grazie |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2017 : 20:15:14
Dimenticavo, le due B-free una già andata e l'altra col Bosch Classic non mi dà nessuna garanzia...quindi lascerei perdere, anche per quello che dite voi e per la rivendibilità eventuale. |
SHILAH
1768 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2017 : 21:46:36
| SHILAH ha scritto:
Il bosch active con coroncina piccola davanti è ormai un avanzo di magazzino in quanto è già uscito il nuovo con corone normali. Attenzione ai rapporti su un centrale perché se sono troppo lunghi la bici diventa faticosa. Comunque il bosch active non è all'altezza degli altri motori.
Mi autoquoto. Anche il Yamaha è un motore chiuso e 2200 euro sono una cifra. Io mi prenderei un Am80 a prescindere. |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 30/09/2017 : 11:29:27
In che senso è un motore chiuso? scusa ma non capisco cosa vuoi dire, ho letto bene di questo motore , dicono che è meglio del bosch, o no? |
36197 Messaggi |
Inserito il - 30/09/2017 : 11:38:40
Significa che non accetta batterie non originali (costose) e che non si possono cambiare i parametri della centralina, oltre al fatto che in casi di guasto il concessionario di solito invia il motore in ditta... |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 30/09/2017 : 11:49:57
Però come affidabilità, potenza, autonomia è pari al Bosch se non superiore, corretto o sto dicendo eresie? Ed al confronto l'AM80 mi pare di capire che è meno potente ecc. corretto? Almeno così mi ha detto il biciaio, quando gli ho detto che devo fare salita mi ha detto che Bosch è meglio.. |
SHILAH
1768 Messaggi |
Inserito il - 30/09/2017 : 13:07:01
Il bosch Active è un vero CESSO in salita perché è un motore spompato. Con i rapporti sbagliati ti comperi uno strumento di tortura per autoflagellarti. Se non hai commesso peccati gravi non ne vale la pena. Il Bosch Cx invece va bene e non ti fa faticare. |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 30/09/2017 : 14:05:24
Ed il Yamaha? Dicono bene... Sì però ebike con il CX costano molto di più che stesse bici con il Yamaha, poi, al prezzo/caratteristiche della Winora Y420X (2 corone davanti) non ne ho trovate altre. L'unico difetto credo sia che non ha il paracatena, ma non so quanto sia necessario, usandola con vestiti civili e non vestito con abiti sportivi/ciclistici
SHILAH
1768 Messaggi |
Inserito il - 30/09/2017 : 16:27:29
Tieni presente che un motore centrale va tenuto sulle 60/70 pedalate al minuto. Se vuoi fare più di 25 km orari con il yamaha o lo rendi irregolare o ti trascini 25 kg di bici per nulla. Per fare i 25 km orari max basta una sola corona da 34 denti e un pacco pignoni 11 42 dietro che va bene per tutte le occasioni. Altre soluzioni sono inutili e yamaha è rimasta l'unica azienda a proporre la doppia che, a mio avviso, è una complicazione che non serve. Se decidi per il bosch active esigi uno sconto per quello con coroncina piccola perché quello nuovo pesa un chilo in meno e ha corone normali. Nel catalogo 2017 magari non compaiono, in quello 2018 sicuramente si. |
Modificato da - SHILAH in data 30/09/2017 16:28:39 |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2017 : 13:57:55
Grazie delle risposte. Ma quindi se uno fa meno di 60 pedalate al minuto il motore non funziona?
SHILAH
1768 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2017 : 21:41:36
Funziona lo stesso ma rende meno e consuma di più. |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 13:57:27
Risalve!! Mi sono poi deciso per una Winora Yucatan 8 Men, avrei preferito la 9 o la 20 o la prima citata Y420X ma i magazzini sono tutti vuoti e sono stato quasi "costretto" a scegliere questo modello volendo il motore Yamaha. Ho così scoperto che se uno vuole ordinare una Ebike di queste, ma credo anche di altre marche (Haibike inclusa) deve farlo mesi prima!!! Sono già tutte vendute e alcune dell'anno nuovo sono già esaurite!!! Ora ho visto (dopo....) che il comando Yamaha della Yucatan 8 non è Lcd ma bensì il più semplice a led.... Va bene questo "coso"? Questa bici ha solo 8 velocità dietro e 1 davanti, rispettivamente 11-34 e 38 davanti, spero vada bene per salite del 10% come chiedevo all'inizio......??? Costa 2000 euro, un esborso per me abbastanza notevole, spero di aver fatto una scelta tutto sommato abbastanza buona, voi che ne dite? Potete anche infierire.....:-(( Quanta autonomi avrò con i suoi 400W di batteria e questo comando Yamaha? Grazie a tutti e attendo nuovi commenti..spero positivi...
Modificato da - bikernew in data 06/10/2017 14:05:51 |
bikernew
23 Messaggi |
chicc0zz0
1413 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 14:27:32
davvero bella e winora è una marca eccelsa! il 10% non mi sembra la fine del mondo come salita e non credo avrai problemi
io se dovessi prendere una bici (specialmente spendendo quei soldi, che non sono tanti per una ebike, ma per nulla pochi in termini assoluti) esigerei però di provarla prima per qualche km e fare anche delle salite |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 14:37:41
Ciao chicc0zz0 Ormai presa....dovrebbe arrivare in una decina di giorni Purtroppo non ne hanno da provare qui in zona, sarei dovuto andare a Milano o Torino... La componentistica ti sembra buona? E questo comando led di Yamaha qualcuno ne sa qualcosa? Funge bene? Comodo? |
Stefanschen
2048 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 17:05:08
Il comandino led non ha nessun problema, è un comando economico ma funzionale... Ha solo delle funzioni in meno del più diffuso display LCD. Per esempio non hai il chilometraggio totale e giornaliero, cadenza di pedalata, velocità di picco, velocità media, stima dei km residui (comunque quasi sempre sballata)....
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike www.speedup.bike
chicc0zz0
1413 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 17:25:26
la componentistica non è niente di eccezionale (l'altus mi pare si collochi nella fascia medio-bassa), ma a quel prezzo non penso puoi pretendere molto di più
forse è un pelo cara se pensi che a 1400€ prendi l'Atala con AM 80 (ma 100wh in meno di batteria) per confronto, leggi qui http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=75214 al tuo stesso prezzo trovi la Kalkhoff Agattu B7, che di contro ha il Bosch Active (e non Performance) e forse anche le ruote da 26, ma in più ha il pregevole cambio al mozzo (quando lo provi fai fatica a farne a meno!) per contro tu hai freni a disco..
insomma penso che non sia un acquisto sbagliato cmq! |
Modificato da - chicc0zz0 in data 06/10/2017 17:25:56 |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 17:39:53
Grazie chicc0zz0 qualcuno sa dirmi quanta autonomia avrò a disposizione, all'incirca, con questa batteria 400W e questo motore nei vari casi , ossia usando sempre il massimo apporto od il minimo apporto? Ah...qualcuno qui nel forum ha una Winora? E come manutenzione cosa c'è da farsi e cosa deve fare per forza il biciaio? Grazie Stefanschen! Grazie ancora |
Modificato da - bikernew in data 06/10/2017 17:41:08 |
5007 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 19:26:54
Giusto! Trovo la spianasalite prefereribile alla bici da sudore... |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2017 : 14:23:40
Tra qualche giorno dovrebbe arrivare la "bipa" come la chiamate voi, domanda, è meglio scaricare la batteria completamente alcune volte o non serve a nulla? Perchè ho cercato qui nel forum ma trovato pareri contrastanti su questo punto... Grazie a tutti
@lby64
2090 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2017 : 15:05:42
Assolutamente no! Al contrario non scaricarle mai del tutto e dopo l'uso caricale sempre a lungo. Solo se prevedi un prolungato stop (tipo più di un mese) mantienile in un luogo fresco ed asciutto a metà carica e ricaricale bene prima di usarle di nuovo. Se poi ti capita la possibilità ricaricale sempre anche dopo un uso parziale. Che bipa è? Buon divertimento!
“L’età della pietra non finì perchè finirono le pietre". Ahmed Zaki Yamani |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2017 : 20:48:23
E' una Winora Yucatan 8, spero vada bene... Grazie della risposta. E' proprio vero che con il freddo è meglio mettergli la copertina? No perchè qua tra un optional e l'altro...:-) E se gli metto la copertina, poi di notte che scende anche sotto lo zero nell'inverno, al mattino vado tranquillo o è meglio smontarla e riporla al caldo per poi giorno dopo rimontarla prima di partire? Altra domanda, se la metto in carica, posso lasciarla attaccata tutta notte o devo staccarla il prima possibile quando è carica? Grazie a tutti
14124 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2017 : 21:47:23
Si le litio riducono la capacità col freddo se la tieni in luogo caldo è meglio, se usi la bici. Se invece sta ferma lungo tempo è meglio ibernarla in frigo con metà carica. La copertina mi pare proprio una cosa da climi sotto zero... |
14124 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2017 : 21:48:39
Ultima domanda: si, senza problemi |
@lby64
2090 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2017 : 22:19:59
Bella bipa, complimenti!
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2017 : 22:25:52
Grazie Andrea 104KG, per copertina intendevo la copertura in neoprene, ho letto, non ricordo più dove, che sarebbe meglio, quando la temperatura scende sotto i 5 gradi (qualcuno dice 10) la batteria rende meno, quindi mettendogli questa protezione in neoprene essa si scalda nell'utilizzo e rende meglio, anche differenze del 10 % dicevano, quindi tutte fantasie queste? No perchè la copertina in neoprene costa 40 neuri....poi devo comprarmi una cuffietta, i guanti...ecc....ecc Grazie @lby64 |
4103 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2017 : 10:17:15
l'importante è caricarla e tenrrla finio ad inizio giro intorno ai 20°, poi si la capacità sarà inferiore, ma non è una cosa distruttiva, riportata a temperatura normale riacquista la sua capacità. Tieni conto che lavorando un minimo si scalda, se durante il giro invernale ti fermi ad esempio per pranzare, meglio se la batteria la stacchi e la porti dentro al caldo |
E-MTB: Haibike Xduro AllMtn 3.0 2020 E-MTB moglie : Haibike Xduro AllMtn 3.5 2020 Util-Ebike: Libellula versione 2.6 con step-up e centralina sine wave Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/c/YACVlog?sub_confirmation=1 |
@lby64
2090 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2017 : 13:18:11
Gli accorgimenti suggeriti da Steu credo siano ottimi e di facile esecuzione (e se ti porti dietro a pranzo la batteria che rappresenta una buona frazione del costo di una bipa distribuisci pure i rischi ). Solo x curiosità sono in contatto con un arigiano incontrato a Verona per farmi fare un porta batteria Hilong per la doppia funzione fissaggio a telaio di una batteria di scorta o come copertura invernale per la batteria in funzione. Non so ne come verrà ne se funzionerà bene in una o entrambe le funzioni ma in caso positivo farò un mini-report anche se, essendo fatta su misura, prenderà un po di tempo.
p.s. Stamane con 10 gradi di temperatura alla fine dell'usuale giro mattutino con la Twizy il residuo batteria è stato stimato al 30% invece che al 40% delle scorse settimane. Quando mi avvicino a zero gradi vado anche un po più piano x sicurezza di autonomia e minore stress delle batterie.
Modificato da - @lby64 in data 09/10/2017 13:27:03 |
bikernew
23 Messaggi |
bikernew
23 Messaggi |
14124 Messaggi |
@lby64
2090 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2017 : 08:51:12
Incredibile, anche se la catena pesa più della bipa non c'è niente da fare se proprio interessa...
36197 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2017 : 13:02:25
Certamente, è come per le porte di casa blindate... Se quando rimanete chiusi fuori o perdete la chiave della bici e chiamate un fabbro questo riesce ad aprire la porta (o a rompere la catena della bici) allora ci riesce perfettamente (e meglio) anche un ladro!!!
Deve solo valerne la pena, ovviamente un ladro privilegia le bici con chiusure molto semplici o (a parità di difficoltà) le bici più costose...
PS) Molti ladri di professione riescono anche ad aprire facilmente la serratura senza aver bisogno di tagliare o molare niente, è il loro mestire e sono bravini!!! |
bikernew
23 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2017 : 14:12:16
E' arrivata!! Primo giro una 20ina di Km e 4 di salita anche 10%, tutto un altro andare rispetto al 42/28 della vecchia bici da corsa!! Pensavo di non avere abbastanza rapporti dietro ma i due più grossi non li ho mai usati. Anzi quasi quasi ci starebbe una corona più grossa davanti.....vedremo... Però oggi mi è sorto un nuovo problema....ma voi dove lo mettete il lucchettazzo? perchè sotto la sella disturba le gambe pedalando, forse sul portapacchi, ma mi rovina la vernice credo... Magari comprare una borsa da portapacchi e ficcarcelo dentro... Voi che dite dall'alto della vostra esperienza?? Grazie |
pacap
237 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2017 : 13:10:51
Io mi son sempre trovato bene con 2 lucchetti ad archetto e un cavo spiralato, il tutto di media qualità e prezzo e con 3 chiavi di tipo diverso, il lucchetto pesante lo lascio attaccato dove parcheggio al lavoro, il lucchetto + leggero e lo spiralato lo porto dietro x le soste brevi. Tutto si taglia o si apre ma ci va un pò di tempo e attrezzi... Ah, ovviamente al lavoro li collego tutti e 3: spiralato a sella, telaio, ruota post e palo fisso; archetto telaio ruota ant e palo; lucchetto pesante telaio e palo(o cancellata...). |
Modificato da - pacap in data 19/10/2017 13:15:34 |
andrea28
468 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2017 : 18:10:28
Io uso un lucchetto piccolo da borsa, quelli con password e lo metto in uno degli anelli della catena( entra anche in foro della corona o del freno). Si taglierà certamente subito ma dopo che si fatto un caduta(se sale e tenta di pedalare) se ,invece la sollevano me la ciu** no subito. Se possedessi una da 5mila e oltre penserei al chip con gps |
Atala B-cross cx 500 Marzo '18 |
36197 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2017 : 21:01:18
I lucchetti con numero o parola segreta sono semplicissimi da aprire, non occorre nemmeno romperli!!! |
elette30
29 Messaggi |
Inserito il - 29/02/2020 : 22:47:55
vorrei comprare una winora 8 my20 20 anche io. Ce l'hai ancora la bici come ti trovi? Che autonomia ha con una carica in media? |
Sergiom2
3797 Messaggi |
Inserito il - 01/03/2020 : 00:09:10
Giusto... Anni fa per scommessa ne ho aperto uno in 48 secondi. Ma sono lucchetti con una catena così misera che fai prima a tagliarla con un tagliaunghie |
Discussione |
