 che ne pensate di questo kit?
mar976
419 Messaggi
Inserito il - 13/12/2017 : 13:17:37  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi riferisco a questo kit:
http://www.leafbike.com/products/diy-bike-conversion-kit/other-electric-bldc-motor-kit/48v-500w-electric-tricycle-conversion-kit-928.html
non sembra malvagio... bisognerebbe fissare il motore con delle piastre al tubo obliquo del telaio... collegarlo tramite catena ad una delle corone del movimento centrale e su di essa montare una ruota libera ( in modo da non far girare i pedali insieme al motore); tanto sbattimento certo ma si ottiene un sistema:
che ti permette di usare il cambio originario della bici con linea catena inalterata.
che conserva le pedivelle originarie della bici sicuramente migliori di alcune pedivelle di alcuni kit centrali.... che dopo pochi chilometri cigolano...
che ha comunque un sistema pas
che ha la centralina non integrata al motore ( gearless quindi con pochissima manutenzione....senza ruote dentate o moltipliche che si sgranano al primo passo falso)
che ha la possibilità di essere flessibile...cambiando semplicemente il pignone al motore
Kit del genere non sono largamente diffusi...un motivo ci sarà...quindi le mie considerazioni avranno qualcosa di inesatto.... ma cosa?
aiutatemi a capire...
4068 Messaggi
Inserito il - 13/12/2017 : 14:15:15  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Troppo pesante c'è di meglio!
mar976
419 Messaggi
Inserito il - 13/12/2017 : 15:23:57  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certo che c'è di meglio...altrimenti sarebbe un best seller....
E' pesante però a suo favore c'è da dire che è un sistema gearless e non mi sembra che gli altri sistemi gearless siano tanto più leggeri....
certo è che pagando il doppio si ottiene sicuramente qualcosa di meglio.
Fabio Negri
445 Messaggi
Inserito il - 13/12/2017 : 15:42:08  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
mi spiegate una cosa , quasi 1200 rpm con pignone da 9 denti , come lo montate su una bici per avere
una rotazione ragionevole ?
adriM
81 Messaggi
Inserito il - 13/12/2017 : 15:43:33  Mostra Profilo Invia a adriM un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non ho capito male, oltre ad essere pesante credo che richieda una demoltiplicazione in più prima di far girare i pedali.
Il motore gira a 1176 giri e ha un pignone da 10; se la corona collegata fosse da 50 denti, farebbe 235 giri/minuto; anche usando il motore sotto il regime massimo, sarebbe sempre troppo.
Adriano
6774 Messaggi
Inserito il - 13/12/2017 : 16:59:45  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un aborto
Daiwer
1413 Messaggi
Inserito il - 13/12/2017 : 17:20:56  Mostra Profilo Invia a Daiwer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Premettendo che non ne ho mai visti di kit così...
Forse questo kit non è pensato per essere collegato alle pedivelle di una bici normale. Infatti il titolo del prodotto è “48V 500W electric tricycle conversion kit”, quindi, molto probabilmente, è pensato per essere collegato mediante una catena ed un pignone all'asse delle due ruote posteriori di un “triciclo”.
Di certo non potrebbe essere usato con una normale guarnitura non munita di ruota libera per le corone, altrimenti potrebbe essere parecchio pericoloso per l'utilizzatore.
36204 Messaggi
Inserito il - 13/12/2017 : 20:49:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ti hanno già detto quel motore gira a 1200RpM, quindi anche con il pignone da 9 denti i dotazione (veramente troppo piccolo, farà un rumore tremendo) se lo accoppi ad una corona da MTB da 48 denti ti porterà a dover pedalare a ben 225RpM, che oltre ad essere veramente troppi porterebbero la bici ad una velocità talmente assurda (104Km/h con rapporto 38/11T) da richiedere poi almeno 6-7Kw di potenza, altro che 500W...
Quel kit va sui trike o sui kart elettrici, roba comunque con ruote di diametro talmente piccolo da poter girare a regimi elevati ma sviluppando poca velocità.
2121 Messaggi
Inserito il - 14/12/2017 : 19:54:35  Mostra Profilo Invia a Miura72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Comperalo cosi ci dici se è
2017 Winora Sinus Dyo-9 da Luglio fatti 11272 Km
Bosch Gen 2 Active Line 40 Nm
2023 Conway Cairon Suv FS 5.7 da Aprile fatti 3272 Km Bosch Gen 4 Performance Line CX 85 Nm
mar976
419 Messaggi
Inserito il - 15/12/2017 : 18:51:26  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ahah...se le mie finanze lo permettessero...lo comprerei moooooolto volentieri...solo per farci qualche prova
36204 Messaggi
Inserito il - 15/12/2017 : 20:20:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova di cosa, scusami... Gli unici motori che possono andare bene per una bici devono avere almeno un riduttore incorporato che porti il pignone a girare sui 350-400RpM, in modo che con un'altra riduzione da 4/1 si possa raggiungere un regime di rotazione da 100RpM massimi sul movimento centrale, altrimenti non si possono impiegare!
Per poter usare questo kit dovresti fare una doppia riduzione in cascata con un rapporto finale di 12/1 circa, troppo lavoro, troppo rumore e aspetto bruttino.
mar976
419 Messaggi
Inserito il - 16/12/2017 : 18:55:59  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@barba
troppo lavoro hai ragione...progetto abbandonato definitivamente...
anche perchè il mio interesse si è dirottato su questi mini hub gearless..ottimi per la mia nuova bici "da pianura" con un meno ingranaggi possibili per una migliore affidabilità ed un peso relativamente contenuto.
https://hallomotor.com/36v-350w-gearless-mini-hub-motor-for-electric-bike-brushless-hub-motor-for-rear-wheel
Però è difficile trovare informazioni precise su questa tipologia di motori....
