 Caricare Litio con caricatore NiMH
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 26/12/2017 : 09:28:55  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho necessità di caricare una batteria al litio da 48v ma dispongo solo dell'IMAX che in modalità Litio ovviamente non parte.
Potrei avviare la carica in modalità NiMH e fermarmi una volta raggiunti i 3,9/4 volta per cella (diciamo verso i 50v totali) per poi bilanciare i singoli paralleli con l'Imax?
Controindicazioni, a parte controllare spesso il voltaggio raggiunto?
6168 Messaggi
Inserito il - 26/12/2017 : 09:41:48  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Rischio di innescare una thermal runaway...
E quindi una esplosione.
Almeno questo dicono i testi...
Io non ho mai provato, nè conosco chi l'abbia fatto.
Quindi se proprio vuoi provarci fallo lontano da cose infiammabili o di valore e... poi raccontaci!
PS
Se vedi che la batteria inizia a surriscaldarsi e fare fumo tieni vicino una tinozza piena d'acqua fredda dove gettarla indossando buoni guanti. Questo dovrebbe prevenire la esplosione.
Modificato da - pilotaDD in data 26/12/2017 09:49:51
3501 Messaggi
Inserito il - 26/12/2017 : 12:16:49  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' rischioso!!! Ma se lo fai con estrema attenzione ed in posto sicuro si può provare.
Ma devi essere moooolto sicuro di quello che fai.
36209 Messaggi
Inserito il - 27/12/2017 : 11:56:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I due sistemi di ricarica sono molto diversi, e oltretutto la carica NiMh è talmente violenta che la corrente di ricarica viene modulata attraverso una o due NTC poste tra le celle...
Comunque se riesci ad abbassare la corrente di carica fino a quanto stabilito per le celle al Litio che devi caricare puoi portare il pacco a 50V (3,85V per cella) e poi completare la carica con l'IMAX...
Se invece la corrente di ricarica in modalità NiMh dovesse essere non regolabile e eccessiva lascia perdere!
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 27/12/2017 : 23:32:33  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vi ringrazio, devo effettivamente verificare se la modalità di carica nimh e' regolabile o meno.
4056 Messaggi
Inserito il - 29/12/2017 : 10:44:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vedo che i charger arrivano a circa 4.1V per cella come fossero normali alimentatori da 2A,
poi la corrente cala e la tensione aumenta molto lentamente,
penso che se porti la batteria a 40/41V in qualsiasi modo non c'è problema(per la 36v),poi affini la carica con gli IMAX
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 07/01/2018 : 12:15:01  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ricaricare una cella al litio con un caricabatterie non per litio: la ricetta perfetta per dare fuoco a casa.
