Discussione |
maximiliangg
8 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2018 : 10:02:04
salve a tutti, mi sono appena iscritto al forum. ho acquistato una bici ifm 24v 250 w, dire che e' pessima per la salita e dire poco. comunque sapevo bene che spendendo poco avrei avuto poco. ma il mio quesito e' questo... avendo un motore posteriore da 250 w potrei montarne anche uno anteriore ? in breve l'ho comperata per farmi la salita mattutina ma mi faccio una pista a pedalare che se vado a piedi e meglio. qualcuno ha gia sperimentato questa soluzione ? potrei collegare il motore in parallelo visto che devo fare circa 1 km e non mi interessa l'autonomia ??? grazie per le risposte.
36213 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2018 : 14:09:25
Ciao, cominciamo col dire che i motori brushless delle bici NON possono essere messi in parallelo, si può fare solo con i vecchissimi motori cinesi a spazzole, quindi vedi di che tipo è il tuo...
Oltretutto anche se il tuo attuale motore fosse a spazzole sarebbe quasi impossibile trovarne uno di quel tipo adatto per l'anteriore, è roba veramente vecchia.
Ecco che se vuoi montare un altro motore nel mozzo anteriore devi acquistare anche la centralina che lo comanda e probabilmente anche una batteria, non penso affatto che la tua attuale sia in grado di alimentare due motori, di solito non ce la fanno!!!
La soluzione più logica sarebbe sostituire il motore con uno da 36V-250W-25Km/h (che in salita va il doppio del tuo), la centralina e la batteria, ma la vedo una cosa costosa. |
maximiliangg
8 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2018 : 14:58:36
https://www.ilovebike.it/it/e-bike-area/ruota-posteriore-20-con-motore-smart-pie-4-elettrico-250-900/
ciao, il motore e' un brushless da 250w e la batteria e' al litio da 24v 4.4 amph. se ho ben capito quindi verrebbe complicato... in alternativa cambiare motore ??? e poi sa metto un motore con piu watt la centralina va cambiata ? perche avrei trovato un motore che lavora anche a 24 volt ha la centralina integrata e fa da 250 a 900 w quindi cambierei solo quello senza toccare altro. che ne dici ? |
Modificato da - maximiliangg in data 10/02/2018 14:59:35 |
dibi
865 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2018 : 15:38:12
Tutti i ragionamenti relativi al miglioramento delle prestazioni non possono prescindere dalla batterie e la tua è molto ben al di sotto del minimo sindacale. Probabile che la potenza effettiva non sia neanche di 250w.
“La terra non è un eredità ricevuta dai nostri padri ma un prestito da restituire ai nostri figli” |
Modificato da - dibi in data 10/02/2018 15:41:04 |
14134 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2018 : 18:58:52
Quel motore la batteria da 4,4ah la beve alla prima accellerata quella batteria è già tanto se da 2c cioè 24*8,8=211w OTTIMISTICI E PER BREVE TEMPO la prima cosa da fare è prendere almeno una batteria da 15ah se a 24 volts, (bastano 10ah a 36v) di celle decenti.Per il motore che hai indicato ci vuole minimo una 15ah ad alta scarica a 36v... altrimenti i watt non li da... e poi è sempre un hub e quindi andrebbe preso da salita per salire... insomma non è così facile nè economico |
maximiliangg
8 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2018 : 12:36:48
quindi faccio prima a comperare una batteria ??? ma la centralina regge un 36 v o a questo punto faccio prima a comperare un kit completo ??? |
4069 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2018 : 14:36:44
Già! non è il caso di vedere anche il telaio? |
Fuggi quello studio del quale la resultante opera more coll'operante d'essa. (Leonardo) |
Modificato da - giordano5847 in data 11/02/2018 14:37:02 |
14134 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2018 : 14:38:01
Non posso saperlo. Guarda sulla centralina a volte c'è scritto 24-36v. |
maximiliangg
8 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2018 : 19:20:54
il telaio e' robusto, si vede dalla sezione di quadro usata e dalle saldature ben fatte. ma scusate dovrei portare la batteria a rifare ? nel senso che ho la scatola con chiave di sicurezza e aggancio, quindi me la rifarebbero con lo stesso ancoraggio ??? e... a chi chiedo ??? |
dibi
865 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2018 : 19:28:59
Metti una foto o almeno un link Così almeno sappiamo di cosa stiamo parlando |
maximiliangg
8 Messaggi |
4056 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2018 : 11:10:23
capperi una bici che costa meno di una batteria!!!
www.enerlab.it |
36213 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2018 : 12:24:23
Non puoi fare niente per migliorare quel progetto, dovresti sostituire troppe cose e come ti hanno accennato una batteria "decente" costa quanto tutta la bici, quindi cerca di immaginare la qualità degli componenti!!!
Visto che la batteria in questione è ridicola (con 24V-4,4Ah) si attraversa un centro storico pianeggiante) non puoi certo sfruttarla per alimentare un motore più potente, o meglio una centralina più potente, si distrugge in due giorni di utilizzo...
Comunque quella bicina è nata per stare nella bauliera dell'auto ed essere impiegata solo nelle ZTL per fare commissioni, non è adatta ad altro. |
maximiliangg
8 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2018 : 17:05:36
pensavo che ruote piccole e poco peso sarebbe andata bene in salita... comunque ho capito... grazie.
36213 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2018 : 20:12:11
Diciamo che a parità di motorizzazione e di batteria il tuo ragionamento è perfetto, infatti tutte le pieghevoli da 36V-250W con ruota da 20" si arrampicano molto meglio di quelle con ruota da 26" o 28", solo che un motore da 24V alimentato da una batteria così ridotta non può dare molto, e ancora meno darebbe se montato su ruote da 28"... |
maximiliangg
8 Messaggi |
14134 Messaggi |
Inserito il - 13/02/2018 : 17:37:17
Ma visto che vuoi spendere 1000, non è meglio spendere 1200 e trovarla in un negozio? Sono un fautore dell'on-line ma solo per beni che costerebbero molto di più e se accetto il rischio che non funzionino e niente garanzia. Per me 1000€ sono troppi per comperare su amazon, ma ovviamente sono limiti personali. Per il resto non sono un esperto di pieghevoli, sono un mondo a parte.... sicuramente essendo a 48v e con 10ah di capienza rispetto all'attuale ti sembrerà di salire su una F1 |
36213 Messaggi |
Inserito il - 13/02/2018 : 21:02:40
Sicuramente quella bici in salita andrà benissimo, trattandosi di un motore alimentato a 48V il tiro sarà superiore al tuo almeno del doppio.
Comunque visto l'impiego prevalente che ne fai perchè ti serve una pieghevole?
Ricordati che acquistare su Amazon prodotti che non sono distribuiti in Italia da nessun negoziante comporta dei problemi in caso di guasti, dovrai aspettare molto tempo se tutto va bene!
A meno che tu non sia uno "smanettone" ti sconsiglio vivamente di acquistare una bici che non ha l'assistenza di un negoziante nella tua zona... |
maximiliangg
8 Messaggi |
Inserito il - 15/02/2018 : 11:16:20
conosco i rischi che si corrono a comperare su amazon, ma la bici mi piaceva. e per rispondere al perche una pieghevole, sono comode e con ruote piccole (teoricamente piu coppia), la metto dentro e fuori in un'attimo.
se una cosa piace... rischi per averla... |
Modificato da - maximiliangg in data 15/02/2018 11:17:43 |
Discussione |
