faberone
23 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2018 : 17:34:11
Salve a tutti gli amici del forum Si può usare una batteria 36v 10.4Ah per un bafang centrale 500w 36v. Perché la volevo tenere come seconda batteria. Grazie.
Marcoermejo
816 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2018 : 17:53:19
Ciao, devi dirci qualcosa di più sul pacco batteria... Se è formato da celle con un buon "C-rate" di scarica si può usare se è fatta con celle a bassa scarica la potrai usare solo con i livelli bassi dell'assistenza altrimenti la battera durerà poco e le celle deperiranno velocemente (senza contare che potresti mettere in difficoltà il BMS se avesse un corrente max di scarica troppo bassa). Tutto questo dando per scontato che il tuo BBS sia a 36V altrimenti, ovviamente, non si può utilizzare.
Modificato da - Marcoermejo in data 08/03/2018 17:59:15 |
36311 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2018 : 20:37:01
Purtroppo il BBS-02 da 36V-500W ha una centralina da 25A, quindi come ha detto anche Marcoermejo se la tua batteria è formata da celle economiche con bassa corrente di scarica non puoi impiegarla se non con bassi livelli di assistenza, altrimenti la friggi, può dare al massimo 20A per pochi secondi!!!
Se riesci ad avere qualche informazione ulteriore sulla batteria magari possiamo essere più precisi.  |
faberone
23 Messaggi |
Inserito il - 09/03/2018 : 15:43:12
Innanzitutto grazie per l'attenzione. Sono celle sansung max scarica 20Ah |
14287 Messaggi |
Inserito il - 09/03/2018 : 21:13:58
Anche reggessero, se non limiti l'assorbimento durano molto poco, come batteria ausiliaria per i lunghi giri però può andare |
faberone
23 Messaggi |
Inserito il - 10/03/2018 : 10:51:45
Ciao Andrea cosa intendi;pero'per i lunghi giri può andare. E limitare l'assorbimento equivarrebbe andare con una bassa assistenza?Grazie |
14287 Messaggi |
Inserito il - 10/03/2018 : 13:56:47
Nel senso che ti porti due batterie, al termine dell'una colleghi l'altra. Ovviamente se fai quel tipo di giri, normalmente sopra gli 80-100 km. |
sandrosandro
954 Messaggi |
Inserito il - 11/03/2018 : 16:39:45
La scarica la misuri in A non Ah
La cella dovrebbe avere un dato di capacità e uno di scarica.
I valori li sommi per parallelo, una 10s-4p di VTC6 (vado a memoria, la cella ha 3000mAh di capacità e 30A di scarica) ti da 12Ah per 120A di scarica massima.
Ipotizzando tu abbia celle da 2500mAh (la misura più comune) e 20A (già un ottimo dato)di scarica (c-rate) con una 10-4 avresti 10Ah di capacità e 80A di scarica massima ... Quindi abbondante per la tua centralina ....
Se invece la corrente massima della batteria è 20A (che su 4 p è 5A a cella, dato comune) è meglio lasciare perdere
In poche parole se hai un fusibile da 20A già installato lascia perdere |
nato per pedalare - www.bicircolo.net www.facebook.com/bicircolo/ |
Modificato da - sandrosandro in data 11/03/2018 16:43:20 |
36311 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2018 : 15:32:34
Allora, se la tua batteria è composta da 40 (10S-4P) celle Samsung da 2600mAh in grado di erogare 20A di picco ciascuna (siamo a 8C di scarica) avrai una corrente massima complessiva di 80A circa, quindi potrai tranquillamente alimentarci il tuo BBS-02 da 25A sempre naturalmente che il BMS lo consenta...
Se invece hai normali celle Samsung da 2600mAh 1C-2C allora è meglio che tu desista, la tua batteria può lavorare a 20,8A massimi per alcuni secondi, mentre la tua centralina ha bisogno di almeno 25A.  |
