Discussione |
filippo2001
9 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2018 : 14:08:28
Questa estate la mia bici elettrica una armony rimini aveva smesso di funzionare, quindi la portai al negozio dove la ho comprata. Il meccanico aveva detto che si erano bruciato il motore e cosi bisognava montare un altra centralina(per evitare di cambiare il motore) per farlo girare al contrario.... Dopo un po di giorni sono andato a ritirare la bici ma non andava veloce come prima se prima andava a 27 km/h adesso andrà a 22. Così il giorno dopo sono passato dirgli che la bici andava pianissimo ma lui disse che era normale dato che adesso il motore va al contrario. Quindi ritornai a casa smontai la plastica e vidi che aveva semplicemente cambiato la centralina con una sensorless, cioe ha escluso i sensori. Questo inverno ho utilizzato poco la bici ma adesso in periodo estivo la bici la utilizzo molto e non voglio farmi passare da tutte le altre bici elettriche. Volevo sostituire la centralina. Secondo voi se ne monto una migliore dopo la bici ritornerà ad andare veloce o la velocità rimarrà invariata? Grazie.
36197 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2018 : 14:32:49
Ricapitoliamo, sono bruciati i sensori Hall (sostituibilissimi) o è bruciato il motore?
Se sono bruciati i sensori devi farli sostituire e poi rimontare la "vecchia" centralina, è un lavoro da un'ora, comunque non esiste che un motore alimentato con centralina sensorless vada più piano rispetto a quando è alimentato con una sensored, casomai è ai bassi regimi che può avere qualche incertezza e tentennamento, mai agli alti, quindi sostituire la centralina attuale con un'altra sensorless non penso che risolverebe niente. |
14123 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2018 : 15:59:14
Non esiste neanche che il motore va al contrario... mai sentita bufala migliore. Oltretutto hanno la ruota libera al contrario anche fosse possibile girerebbe a vuoto. Ho solo centraline sensorless e mai avuto problemi di velocità. Potrebbe essere che non va più al livello massimo. |
filippo2001
9 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2018 : 17:31:42
Quindi può essere che si sia bruciata una fase del motore? |
36197 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2018 : 18:27:43
Non credo, non andrebbe assolutamente nemmeno con la tua attuale centralina, si limiterebbe a ronzare e strattonare!!!
Casomai è possibile che si sia bruciato un sensore di Hall, ce ne sono tre nel motore e si possono far sostituire.
Il fatto che la bici magari non vada più al livello massimo potrebbe anche dipendere da un'eventuale incompatibilità tra il tuo vecchio display e la centralina sensorless che hai adesso. |
filippo2001
9 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 22:41:00
Ma adesso non essendo utilizzati i sensori, anche se sono bruciati non dovrebbero incidere ? Giusto? |
14123 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 23:16:29
Ci sono centraline che per avere abilitata la massima potenza devono avere cortocicuitati certi fili. Il display potrebbe non farlo e avere la potenza limitata al 60% circa. Quando, bipescamente parlando, "non avevo la barba " per 6 mesi ho pedalato un bpm che faceva i 19-20kmh credendo di avere un codice 18. Invece era un codice 13 con centralina limitata. |
filippo2001
9 Messaggi |
filippo2001
9 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2018 : 23:43:33
Non ho i sensori dei freni collegati |
36197 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2018 : 08:14:29
Visto che sulla centralina è specificata la tensione a cui lavora l'acceleratore (throttle adjustment voltage) direi che ha l'ingresso per il manettino del gas, solo che quella centralina non è da 250W ma da soli 216W effettivi e 432W di picco, meno del consentito dal CdS.
Comunque anche montando l'acceleratore se il display non abilita la potenza massima avrai le stesse prestazioni di adesso, la programmazione riguarda anche il gas e non solo il pas. |
filippo2001
9 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2018 : 11:18:55
E se tolgo il display e metto un semplice acceleratore con i tre fili nero rosso e verde? Dovrebbe andare? |
36197 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2018 : 13:29:08
No, se togli il display la bici non si accenderà neppure a meno che tu non riesca ad individuare i due cavi da cortocircuitare per alimentare la centralina, e comunque anche così è probabile che la programmazione non sarà quella di potenza massima ma quella intermedia.
Molte centraline se non usi il display o (dove previsto) il tasto a più posizioni per regolare la potenza si settano attorno al 60% del valore massimo se non fai dei ponticelli sui conduttori. |
filippo2001
9 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2018 : 08:37:57
Ho misurato con il tester la tensione del filo verde(segnale) del display led e risultwva 3,9v mentre il la tensione massima a cui lavora l’a centralina è 4,4v. Così ho collegato un acceleratore , mantenendo sempre il display senza il quale la bici non si accende. Ora la bici va di più però non di molto solo 25km/h Sarà per la centralina troppo poco potente? |
36197 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2018 : 08:52:12
Bene, la tua bici adesso va a 25Km/h come previsto dal codice, solo che avendo 200W di potenza anzichè 250W non avrà un gran tiro...
filippo2001
9 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2018 : 15:33:36
Per gran tiro cosa indichi l’accelerazione o la velocità massima? Comunque grazie per le dritte. Comunque nella mia città solitamente vanno più forte di 25 |
36197 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2018 : 18:09:33
Come tiro si intende l'accelerazione e la capacità di fare salite con più facilità...
Se le bici nella tua città vanno a più di 25Km/h +/- il 10% (questo dice la legge) sono state modificate e non sono più a norma, il massimo che si può raggiungere legalmente sono i 27,5Km/h, poi scatta la multa e il sequestro: Vicino a casa mia ne hanno prelevate una trentina che venivano date a noleggio ai turisti e sono state distrutte perchè viaggiavano a "ben" 32Km/h... |
filippo2001
9 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2018 : 18:49:30
Ok Per andare di più (km/h) dovrei cambiare la centralina con una più potente? |
@lby64
2090 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2018 : 19:54:05
“L’età della pietra non finì perchè finirono le pietre". Ahmed Zaki Yamani |
36197 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2018 : 20:22:58
Per andare più veloce devi passare ad una tensione di alimentazione superiore, non c'è nessun altro sistema!
Aumentando la potenza a parità di tensione avresti ancora più tiro, come ho già scritto sopra, per andare più veloce devi sostituire la centralina e la batteria con roba da 48V, e anche in questo modo avrai un aumento di soli 6-7Km/h a fronte di una spesa non indifferente... ... |
Discussione |
