 ricellare batteria panasonic
osva
474 Messaggi
Inserito il - 02/05/2018 : 21:26:16  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vorrei ricellare una batteria Panasonic 26 10Ah con 40 celle 8S 5P
quali celle dovrei utilizzare per non droppare calcolando che con il watt's up non supero mai 15A di picco
36197 Messaggi
Inserito il - 02/05/2018 : 21:56:38  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche usando celle "della mutua" da 1C-2C una centralina da 15A di picco è difficile che riesca a far droppare una batteria da 10S-5P, anche se usi celle da 2500mAh hai una 12,5Ah che va a lavorare a poco più di 1,2C massimi, niente di stressante per nessun tipo di cella.
lelehd
1158 Messaggi
Inserito il - 02/05/2018 : 22:01:09  Mostra Profilo Invia a lelehd un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao,se non si riscontrano problemi con l'elettronica dopo il lavoro...ricellando con le Samsung 29E arrivi a 14,5Ah con una spesa"contenuta".
Il sistema Bosch mi pare abbia bisogno di mantenere il bms sempre alimentato per eseguire il ricellaggio.
Con 15Ah di picco lavori circa ad 1c...direi ottimo per la longevità della batteria.
Aumentando il budget potresti avere celle più performanti.
Se ho scritto fesserie...dateci secco...
Parola a tutti i professionisti
Un saluto
lelehd
1158 Messaggi
Inserito il - 02/05/2018 : 22:02:39  Mostra Profilo Invia a lelehd un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mentre scrivevo...forse fesserie...Barba mi ha bruciato
14124 Messaggi
Inserito il - 02/05/2018 : 22:58:05  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Però mi sa che sta parlando di un panasonic a 26v... 8s, comunque è uguale
osva
474 Messaggi
Inserito il - 03/05/2018 : 01:28:25  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
giusto è un pana premium con batteria 26v 7celle
però l'ho sempre alimentato con 9 cellone lifepo4 38120s
ora volevo provare ad usare le 18650 8S/5p un consiglio fra le 3
Samsung INR18650-29E 2900mAh - 8.25A
Panasonic NCR18650PF 2900mAh - 10A
Panasonic NCR18650B 3350mAh - 6.7A
