 Prove e collaudi
 bafang 500w 36 o 48v
alli
24 Messaggi
Inserito il - 12/05/2018 : 12:54:39  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
vorrei capire se è meglio acquistare bafang 500w 36 o 48v batteria 13A circa x contenere il costo
alliano piovesan
14361 Messaggi
Inserito il - 12/05/2018 : 13:24:06  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Centrale?
36378 Messaggi
Inserito il - 12/05/2018 : 14:03:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende da quanta potenza ti serve per fare i tuoi percorsi abituali e dal tuo peso, che in salita e in fuoristrada è determinante, nonchè da quanta fatica sei disposto a fare per aiutare il motore.
I Bafang BBS-02 da 48V raggiungono i 1200W di potenza di picco, mentre quelli da 36V si fermano a 900W di picco, vedi tu cosa preferisci, visto che per il resto sono identici, sia come dimensioni e pesi che come velocità di rotazione delle pedivelle.
alli
24 Messaggi
Inserito il - 14/05/2018 : 11:14:25  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Penso che acquisterò motore bafang centrale 36V,perchè avendo minore potenza posso utilizzare una batteria con meno Amper quindi più economica,è corretta la mia tesi? Grazie x le imformazioni
alliano piovesan
andrea28
468 Messaggi
Inserito il - 14/05/2018 : 11:50:04  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ti consiglio di leggere i test di Pix in "Prove e collaudi".
Come ti ha detto Barba: percorso di pianura(36) o salita (48) e il tuo peso(>100=48;<=36) sono importanti come il tipo di aiuto che vuoi dal motore.
La batteria non basta mai...e ritorniamo a esigenze,lunghezza percorsi e fatica che sei pronto a fare
36378 Messaggi
Inserito il - 14/05/2018 : 12:47:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quello che conta per l'autonomia sono i Wh, valore che si ottiene moltiplicando i Volt per gli Ah di una batteria, quindi avere una 36V-20Ah oppure una 48V-15A permette di percorrere esattamente gli stessi chilometri e anche il costo è identico: Infatti per avere gli stessi 720Wh avrai per la batteria da 48V più celle in serie ma meno in parallelo (15Ah) mentre per la 36V avrai più celle in parallelo (20Ah) e meno in serie, ma alla fine il numero di elementi necessari sarà il solito.
Anzi, se prendiamo in esame una batteria assemblata usando le celle da 3000mAh vedi che per fare una 48V-15Ah ne occorrono 13S-5P per un totale di 65 elementi, mentre per una 36V-21A siamo a 10S-7P, quindi a 70 elementi: In questo caso la batteria da 36V sarebbe addirittura più costosa di quella da 48V!!!
Modificato da - Barba 49 in data 14/05/2018 12:48:24
toti
52 Messaggi
Inserito il - 31/05/2018 : 11:26:55  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ho una btwin rockrider 320 e vorrei affrontare una salita abbastanza ripida di casa mia senza pedalare o poco cosa mi consigliate valutando i costi x un motore centrale bafang ?
14361 Messaggi
Inserito il - 31/05/2018 : 12:30:03  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah, per pedalare poco ci sono gli hub a 48v, che oltrtutto ti risparmiano tanti problemi di linea catena, consumo corone ecc.
36378 Messaggi
Inserito il - 31/05/2018 : 13:14:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se riesci a quantificare la pendenza di quella salita "abbastanza ripida" probabilmente possiamo consigliarti meglio, e se ci dici quanto pesi è ancora più facile!!!
CLAUDE55
78 Messaggi
Inserito il - 31/05/2018 : 14:43:13  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Messaggio di alli
500W?? ma non è illegale in Italia? Sai cosa rischi se ti beccano?
(.. e lo sai che parlare di potenze illegali è proibito, se non erro, su questo forum?)
CLAUDE55
78 Messaggi
Inserito il - 31/05/2018 : 14:48:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
36V sono TENSIONE minore, non minor potenza! (che si misura in Watt)
Se entrambi i motori sono da 500W (come avevi ccennato) la potenza è la stessa quindi.
Per di più, più è alta la tensione più è bassa la corrente a parità di potenza!(legge di ohm)
toti
52 Messaggi
Inserito il - 01/06/2018 : 08:59:44  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
il mio peso è di 90 kg la pendenza circa 27 gradi
36378 Messaggi
Inserito il - 01/06/2018 : 09:53:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chiariamo un punto, se la pendenza che devi affrontare è veramente di 27 gradi che corrispondono al 50% non la potrai fare nemmeno con la motocicletta!!!
Se invece intendevi 27% allora la cosa migliora, ma comunque con il tuo peso e quella pendenza ti serve roba veramente tosta: Io peso 78Kg e per raggiungere casa mia ho una salita del 24% e mi servono più di 1000W di potenza per poterla percorrere senza morire dalla fatica...
Diciamo che siccome stare in equilibrio con una bici in salita a meno di 7-8Km/h è difficile ti occorre un bel motore centrale potente, diciamo almeno un bel BBS-02 da 36V-500W...
Per i prezzi vedi questo venditore, che è anche molto affidabile ed ha vari modelli: https://eunorauebike-3.it.aliexpress.com/store/1825532?spm=a2g0y.12010108.0.0.pXkgja
Scorri la pagina a vedi che il 36V-500W viene sui 409 Dollari...
Modificato da - Barba 49 in data 01/06/2018 09:58:10
6950 Messaggi
Inserito il - 01/06/2018 : 16:35:15  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
CLAUDE55 ha scritto:
Messaggio di alli
