baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2018 : 19:15:42
Devo kittare questo tandem compact, vorrei un kit economico anteriore , e batteria piccola senza troppe pretese..ci porto mia figlia che pesa una quarantina di kg e per certe ragioni non sa seguirmi bene nella pedalata . Ho già in casa avanzati , una centralina Bms battery Ku93 450w 36v, vari pas , leve, acceleratore a pollice e un caricabatteria 36w Mi serve un motore anteriore ( o una ruota 26 già motorizzata) , e una batteria piccola e poco ingombrante, non ci sono i fori portaborraccia sul telaio, pensavo ad una frog o qualcosa di sciolto da infilare in una borsetta, mi bastano 10ah. Roba economica senza tante pretese prestazionali nè di autonomia. Conviene ancora Bms battery? Il mio ultimo kit risale a 4 anni fa.. preferirei non far raggiare , si trova qualcosa di pronto a poco? preferirei acceleratore a pollice per ragioni di sicurezza, la trasmissione doppia mi complicherebbe la vita in caso la bimba non mi seguisse bene nella pedalata ( e non lo sta facendo..)
 117,14 KB
Livorno |
Modificato da - baffosardi in Data 03/07/2018 19:19:28
14273 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2018 : 00:00:29
Bms battery va sempre bene, però i prezzi del trasporto di una ruota raggiata sono incredibili... su ebay se cerchi "ebike motor" vengono fuori dei kit completi (senza batteria) già raggiati attorno ai 220 euro, (dalla germania, senza dazi) anche se hai già la centralina non credo potresti spendere meno di così... |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2018 : 09:47:00
Proverò a vedere di far raggiare il motore...per la batteria invece cosa consigliate? Quelle con celle a sacchetto son valide? |
Livorno |
36295 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2018 : 09:50:24
La qualità delle batterie non dipende dalla forma che hanno ma dalle celle impiegate, quindi controlla che il venditore dichiari una marca nota: spesso vanno bene anche le "no brand", ma è sempre un terno al lotto.  |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2018 : 10:34:05
grazie barba 49 , sei anni fa presi una batteria da 10ah da bms battery di quelle con le celle a sacchetto no brand e non mi ero trovato male..finchè non me l'hanno rubata un paio d'anni dopo.. |
Livorno |
BlackMonday
143 Messaggi |
Inserito il - 05/07/2018 : 08:15:58
La raggiatura del motore ha comunque un costo. Normalmente chiedono 15-20 euro per il lavoro, più i raggi, più lo smontaggio del vecchio mozzo: forse io la pago un po' cara, ma in genere con meno di 50 euro non me la cavo, se gli faccio fare tutto. La metà se invece gli porto la ruota già raggiata (ci sono diversi tutorial su internet), ma coi raggi ancora da tirare. |
9030 Messaggi |
Inserito il - 05/07/2018 : 08:34:24
fam batterie non è male
ne ho una da due anni quasi e va molto bene
dissento solo sul fatto che tua figlia non ti segue bene coi pedali e quindi tu vuoi la pedalata indipendente, rischi di renderla passiva ed alla fine pedali solo tu. abituarla a pedalare insieme è utile perchè la controlli, ha un valore sia pedagogico che motorio. l'importante è che sia ben salda al suo posto e che non si abitui ad andare senza mani. |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 05/07/2018 : 11:58:29
Hai ragione però purtroppo mia figlia ha dei problemi di disabilità lieve..infatti non sa e non può andare in bicicletta da sola per varie ragioni fisiche.. |
Livorno |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2019 : 12:12:49
Ciao rieccomi, cose ne pensate di questo kit per motorizzare questo tandem? la batteria ce l'ho già , una hailong 36v 13ah da mettere su tubo tra i due sellini , ho acquistato una seconda slitta visto che la uso sua altra bici Il kit è questo: http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2017-5a-kcfx lo ritenete valido per avere un piccolo aiuto visto che mia figlia non spinge sui pedali...? |
Livorno |
36295 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2019 : 13:27:03
Con una centralina da soli 12A di picco direi che non ti crea nessun problema alla forcella, casomai fai prima un po' di misure per vedere se il motore può entrare bene in sede e girare liberamente, alcune forcelle purtroppo non permettono un montaggio semplice o lo impediscono del tutto: La distanza interna trai due forcellini deve essere di 100mm, se è maggiore diventa un problema perchè se spessori il motore poi l'asse sporge troppo poco per poterci avvitare i dadi...
La tua batteria da 13Ah non avrà alcun problema a lavorare in abbinamento con una centralina così minimalista! |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2019 : 11:25:46
Grazie , la forcella l'ho controllata ed è in misura corretta , sulla centralina ne ho anche una altra da 450w una Ku 93 da 450w che credo potrei provare qualora quella fornita non mi soddisfi anche se non ho bisogno di chissa' cosa , devo andare solo in pianura , il peso complessivo è elevato , 78+42 kg a bordo..però non mi servono grandi prestazioni , che ne pensi? Potrei cercare anche solo una ruota motorizzata , visto che ho già sia , leve, pas , gas in casa, ma non riesco a trovare venditori che dall'Europa la abbiano disponibile, di far raggiare un motore non ne ho voglia e tempo... |
Livorno |
