Discussione |
jj1di4
2 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2018 : 10:35:50
Buongiorno. Il pacco batteria della mia mobility 7 ha cominciato a dare i numeri. La OBD segna sempre led rosso fisso come carica, mentre i led di assorbimento funzionano. Il problema è che non riesco a caricare le batterie al piombo. Sembra che la centralina OBD , interposta fra il caricatore e le batterie, non faccia mai arrivare a verde il caricabatterie. in più dopo 24 ore di carica, le batterie sono uguali a prima. Ho provato a caricare le batterie singolarmente e così la bici va. L'OBD continua a segnalre un solo red rosso, mentre l'indicatore sulla manopola è verde, giallo al consumo e rosso quando le batterei sono scariche. E' possibile bypassare la OBD e collegare direttamente le batterie al caricabatterie e ai contatti del motore ? E se sì, per la corrente di ritorno dal motore verso le batterie basta il fusibile attualmente già installato o serve altra elettronica ?
36209 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2018 : 14:03:43
Puoi bypassare la OBD, credo serva solo ad evitare che la tensione di ritorno dal motore possa danneggiare le batterie facendogli superare la tensione massima di 14,7V.
Non seve altra elettronica, il problema credo che sorgerebbe solo in caso di lunghe discese da effettuare appena uscito da casa con la batteria già caica al massimo...
Comunque puoi anche provare a sostituire il circuito.
PS) Quando dici "ho provato a caricare le batterie singolarmente" cosa intendi? Una per una con un charger da 12V? Te lo chiedo perchè in questo caso potrebbe essere semplicemente guasto il tuo caricabatteria! |
jj1di4
2 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2018 : 19:32:06
Ho caricato le singole batterie con un caricatore a 12 v. Ho fatto anche la seguente prova : ho attaccato il caricabatterie di serie ( quello da 36 v ) con le 3 batterie messe in serie e dopo 10 ore circa il led è passato da rosso a verde e le batterie erano cariche. E' proprio la OBD. Per ora bypasserò la OBD ma se volessi sotituirla dove potrei procurarmela ? |
36209 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2018 : 22:57:59
Alla casa madre, credo abbia i ricambi... |
Discussione |
