Discussione |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2018 : 23:09:52
ciao a tutti, sto provando a costruirmi una batteria per la bici con delle batterie usate (recuperate) siccome ho solo 15 pezzi di batterie 18650, posso mischiarle cioè collegarle in serie e parallelo con delle batterie a sacchetto? se non sbaglio di quelle ne ho 11
36197 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2018 : 23:15:20
La cosa è possibile solo se ad esempio fai una batteria da 10S-1P di celle 18650 e poi ad ognuno dei 10 paralleli aggiungi una cella a sacchetto, solo che siccome hai 15 celle 18650 e 11 celle a sacchetto alla fine ti esce una batteria da 10S-2P e ti rimangono 5 celle 18650 non usate più una a sacchetto inutilizzata...
Da quanti Ah sono le celle a sacchetto? E le 18650? |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2018 : 23:44:56
scusa mi sono sbagliato, le batterie 18650 sono 18, io dovrei fare una batteria a 24v. batterie 18650: 1 blu è da 2200mAh 2 blu più chiare non c'è scritto nulla 6 viola, non ci sono scritti i mAh, ci sono scritti numeri ma cercando su internet non si trova nulla 3 viola più chiare 3350mAh 6 rosse non c'è scritto nulla
quelle a sacco provengono da una bici elettrica con batteria da 8ah confermo che sono 11 e che ne mancano 3 o 4 perchè le ho buttate in quanto erano gonfie
Modificato da - alenic in data 26/07/2018 23:54:50 |
Sergiom1961
1861 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2018 : 00:08:43
Non puoi assolutamente mischiare batterie di capacità differente. Non si dovrebbero mischiare anche se di capacità uguale ma di marca diversa.
Sergiom1961
1861 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2018 : 00:16:09
Ma comprale nuove, costano una miseria. |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2018 : 00:45:03
In quanto a diversità cromatica, ci siamo. Pecchi un po per quel che riguarda i formati, solo 18650 e "sacchetto" mi sembra pochino, se riesci a trovare delle 26650 e delle 32600 è già meglio.
P.S. Il mio era un tentativo maldestro per dirti che ci sono metodi meno dolorosi e rischiosi per farsi la depilazione (a fiamma), che non si usa più dai tempi di Mireille Mathieu... |
"Una volta ho chiesto a Dio una bicicletta, ma sapevo che Dio non agiva in quel modo. Allora, ne ho rubata una e ho chiesto a Dio di perdonarmi." - Emo Philips |
Modificato da - rio9210 in data 27/07/2018 00:46:39 |
36197 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2018 : 08:37:37
Allora con quelle celle di cui non sai praticamente niente puoi fare una bella coperta multicolore, io pensavo (erroneamente) che tu possedessi 18 celle 18650 IDENTICHE tra loro (e nuove) e poi altre 11 celle a sacchetto nuove, ma in questo caso posso dirti solo di buttare via tutto, e non avevi nemmeno detto che si tratta di roba di recupero!!! |
6773 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2018 : 09:01:26
| Messaggio di alenic
In Vino Rident Omnia |
Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2018 : 09:04:42
Se proprio vuoi fare una batteria con celle di recupero, cosa che ti sconsiglio vivamente come ti hanno già detto Barba e Rio, devi caricare singolarmente tutte le celle e poi scaricarle su un carico noto in modo da misurare la capacità reale residua di tutte le celle. Su ogni cella scrivi la sua capacità residua. Devi comporre i paralleli in modo che abbiano tutti più o meno la stessa capacità, se le celle hanno la stessa chimica l'aspetto esteriore(sacchetto o cilindro) non conta. Ma la domanda è: chi te la fa fare a fare tutto sto lavorone per avere una batteria già vecchia?
Maurizio |
4103 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2018 : 10:51:31
Altra cosa da tener conto, se sono come sospetto celle di recupero ex notebook sono celle che nascono a bassa scarica, se recuperate da pacchi esausti la capacità di scarica si è ulteriormente ridotta, quindi ne devi mettere di più in parallelo almeno 6, quindi nel tuo caso servirebbero almeno 42 celle per fare una 7S in grado di far muovere una bici senza surriscaldarsi. le celle a sacchetto sono più delicate e rischiose da usare delle 18650. In sostanza: lascia perdere |
E-MTB: Haibike Xduro AllMtn 3.0 2020 E-MTB moglie : Haibike Xduro AllMtn 3.5 2020 Util-Ebike: Libellula versione 2.6 con step-up e centralina sine wave Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/c/YACVlog?sub_confirmation=1 |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2018 : 13:11:32
Ok, peccato.. se avessi una puntatrice la farei con celle nuove ma non posso rischiare a fare i collegamenti con il saldatore.. |
Modificato da - alenic in data 27/07/2018 13:15:22 |
36197 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2018 : 13:47:19
Perchè, scusami, queste come avevi pensato di saldarle??? |
alenic
177 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2018 : 14:59:44
con stagno e filo, lo so che non si può ma tanto se si rovinavano non ci perdevo nulla |
Discussione |
