Giova
23 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2018 : 16:44:36
Buongiorno ragazzi.
Utilizzo da tempo due bici elettriche con batterie autocostruite: prima erano delle lipo per aeromodelli (un mio vecchio hobby) e poi ho usato delle celle Lion (Panasoni PF2900).
Ho sempre caricato le mie celle con una caricabatterie da modellismo (Cellpro 10S) con uscita a 10 celle, quindi non ho mai usato BMS. Adesso il mio caricabatterie si è starato (non rileva bene la tensione delle celle 9 e 10) e dovrei spedirlo per farlo tarare/riparare ma forse non conviene.
A questo punto vorrei acquistare un caricabatterie e un BMS e avrei bisogno di un vostro consiglio, anche perché non vorrei spendere molto.
I dati delle batterie e del motore sono i seguenti: motore anteriore 8Fun da 250 W – batteria con celle Panasonic PF2900 composta da 10 pacchi in serie ciascuno di 5 celle in parallelo per un totale, a batteria carica, di 42V e 14,5 A .
Grazie in anticipo per i vostri preziosi consigli
36385 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2018 : 20:37:05
Ti serve semplicemente un BMS da 36V nominali (10S) con almeno 20A di corrente di uscita e una caricatore da 42V: Naturalmente come caricatore puoi continuare anche ad usare il tuo attuale collegando solo il positivo e il negativo, sempre che esista questa funzione sul tuo charger da modellismo...
Se invece devi acquistare un caricatore prendi un 36V-2A o al massimo 4A, le celle LiIon amano essere ricaricate ad 1/10 della capacità.  |
Giova
23 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2018 : 22:33:06
grazie per la risposta. No il mio caricatore non ha questa funzione. Puoi darmi il link di qualche sito anche estero (magari costano meno)?
Ma se metto il BMS il caricatore sarà un semplice alimentatore a 42 V ? |
14387 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2018 : 22:55:13
No deve fare la commutazione cc-cv (o viceversa non ricordo) e lo fanno solo quelli per litio. I bms economici uno vale l'altro (nel senso si spera che funzionino) quindi anche sulla baya / amazon. Roba più buona non lo so  |
Giova
23 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2018 : 12:49:29
Ma voi attualmente che usate sia come BMS che come caricatore ? |
36385 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2018 : 12:56:48
Quoto, devi cercare su eBay o su Amazon o dove meglio credi un caricatore per LiIon da 36V nominali (42V massimi) e con la corrente che ritieni più opportuna...
Un comune alimentatore oppure un charger per altra chimica (piombo o NiMh) non va bene.  |
Giova
23 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2018 : 13:44:15
Ok grazie mille  |
Giova
23 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2018 : 15:42:17
Un ulteriore consiglio: il mio BMS deve bilanciare le celle e controllarmi solo la carica. Devo cercare quello che chiamano Smart BMS ? |
36385 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2018 : 19:47:19
Guarda che gli Smart BMS hanno solo la caratteristica di poter essere programmati in tutti i parametri tramite computer, per il resto sono dei comunissimi BMS...  |
Giova
23 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2018 : 08:56:52
Ok. Ho visto che tra baia e amazon ci sono parecchi BMS ma ci sono giudizi negativi e giudizi positivi. N eho visto anche uno interessante che si collega in bluetooth con il cellulare e si possono vedere i livelli di tensione di ogni cella, oltre a settare e vedere tanti altri parametri.
Qualcuno di voi lo ha provato ? |
36385 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2018 : 14:35:30
Lascia perdere le cavolate, già spesso anche i BMS più semplici non funzionano, figurati quelli dialoganti!!!
I pareri sui BMS sono sempre discordanti solo perchè è un circuito che spesso e volentieri difetta, e NON ha nessuna importanza il fornitore!!!  |
Giova
23 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2018 : 15:20:05
Bene allora prendo il più semplice..... |
calimero73
137 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2020 : 11:53:51
Mediamente quale prendere? Quale bms va per la maggiore?per una batteria da 10s6p 17.5A ,cosa consigliate? Link? |
36385 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2020 : 13:59:11
Non ti consiglio niente perchè la probabiltà che un BMS sia difettoso è la stessa per qualsiasi venditore, ma visto il prezzo mi pare anche una cosa che dobbiamo mettere in conto: Acquistane uno che soddisfi il tuo kit e poi testalo accuratamente dopo averlo collegato alla batteria e al caricatore, se funziona lo lasci montato, se non funziona lo getti nel cestino e ne acquisti un altro: Se poi usi le celle Sony VTC puoi anche farne a meno!!!  |
calimero73
137 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2020 : 15:32:11
Grazie Barba ..grazie di esistere ahahah :-)a sto punto se mi dici che se uso le vtc non ho bisogno di bms,ancora meglio.A sto punto mi vado a studiare cos'hanno di così speciale queste vtc che le altre 18650 non hanno :-) |
36385 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2020 : 16:04:01
Basta che leggi le discussioni qui sul forum, ce ne sono molte riguardo alle Sony VTC!
Naturalmente si parla di Sony VTC originali e di prima scelta acquistate in Europa da Nkon.nl o da Enerdan.de, se le acquisti in Cina ad 1Euro cadauna meglio che tu lasci perdere.  |
Modificato da - Barba 49 in data 10/02/2020 16:05:54 |
